Petit astucien | Bonjour à tous . Sur mon portable TERRA , décrit comme ma config 03 dans mon profil, avec un système win10 pro en upgrade d'un win7 pro à l'origine j'ai installé sans problème un ssd de 120Go en lieu et place d'un hdd de 500Go en utilisant aomei backuper, puis j'ai installé le hdd dans un caddie à la place du cd/dvd. Soit, vérif avec avec speecy : 111GB KINGSTON SA400S37120G (SATA-2 (SSD)) 34 °C J'ai laissé la partition système d'origine sur le hdd, ça me semblait pratique : en cas de problème du ssd, j'avais une copie-backup de démarrage prête à partir, moins vite, mais ça démarrait. Mon problème : dans le setup, F2 pour moi, onglet boot, je ne peux pas choisir le ssd pour démarrage par défaut, donc, à l'utilisation, le démarrage par défaut reste sur le hdd du caddie
Par contre, quand je passe par le choix manuel du boot, F12 pour moi, je peux choisir et démarrer sur le ssd,
Récap & essais faits : Le hdd à sa place d'origine, seul, fonctionnait et fonctionne correctement Si j'enlève le ssd nouveau, disque système, et qu'il ne reste que le hdd dans le caddie, le pc démarre normalement
En mettant le ssd à la place d'origine du hdd, avec le hdd dans le caddie, et que je supprime la partition "sys back tosh500", le pc n'a pas le choix de système, il n'y en a qu'un sur le ssd, il démarre bien sans rien avoir à lui indiquer, normal aussi.
Je voudrais booter sur le ssd par défaut, mais ne voudrais pas, si possible, supprimer la partition système existant sur le hdd. J'espère quelques idées, en dehors de supprimer la partition système d'origine du hdd, bien sûr. . bonne fin de dimanche bean
Astucien | Salut, comme tu es en mode bios non efi avec des disques mbr c'est le drapeau actif de la partition qui permet son démarrage au niveau bios si tu le supprimes tu ne devrais plus avoir la possibilité de démarrer via cette partition. je te propose de désactiver le caractère actif de ta partition 1 hdd sous CMD en mode admin à l'aide de diskpart : Diskpart list disk sel disk 0 ou 1 selon la liste list part sel part 1 inactive exit Dans la gestion des disques tu n'as plus le caractère actif dans le statut de ta partition. tu ne devrais donc plus booter bios direct sur cette partition.
Modifié par loriot83 le 20/09/2020 18:45 | |||||||
Petit astucien | bonsoir loriot83 J'avais bien pensé à un truc du genre à faire avec diskpart, mais comme je ne l'utilise pas souvent, j'espérais quelque chose de moins "système de base" c'est vrai que quand on suit un tuto, ça va mieux ! j'avais utilisé diskpart pour récupérer une carte SD de photos qui était passée en raw, en suivant un tuto de pca, il me semble. c'est fait, merci bean
