 pas le choix de booter sur ssd par défaut dans le biosSujet résolu
bean41
  Posté le 20/09/2020 @ 17:53
Bonjour à tous
Sur mon portable TERRA , décrit comme ma config 03 dans mon profil, avec un système win10 pro en upgrade d'un win7 pro à l'origine
j'ai installé sans problème un ssd de 120Go en lieu et place d'un hdd de 500Go en utilisant aomei backuper,
puis j'ai installé le hdd dans un caddie à la place du cd/dvd.
Soit, vérif avec avec speecy :
111GB KINGSTON SA400S37120G (SATA-2 (SSD)) 34 °C
465GB TOSHIBA MK5076GSX (SATA ) 38 °C
J'ai laissé la partition système d'origine sur le hdd, ça me semblait pratique :
en cas de problème du ssd, j'avais une copie-backup de démarrage prête à partir, moins vite, mais ça démarrait.
Mon problème :
dans le setup, F2 pour moi, onglet boot, je ne peux pas choisir le ssd pour démarrage par défaut,
donc, à l'utilisation, le démarrage par défaut reste sur le hdd du caddie
Par contre, quand je passe par le choix manuel du boot, F12 pour moi, je peux choisir et démarrer sur le ssd,
Récap & essais faits :
Le hdd à sa place d'origine, seul, fonctionnait et fonctionne correctement
Si j'enlève le ssd nouveau, disque système, et qu'il ne reste que le hdd dans le caddie, le pc démarre normalement
En mettant le ssd à la place d'origine du hdd, avec le hdd dans le caddie, et que je supprime la partition "sys back tosh500",
le pc n'a pas le choix de système, il n'y en a qu'un sur le ssd, il démarre bien sans rien avoir à lui indiquer, normal aussi.
Je voudrais booter sur le ssd par défaut, mais ne voudrais pas, si possible, supprimer la partition système existant sur le hdd.
J'espère quelques idées, en dehors de supprimer la partition système d'origine du hdd, bien sûr.
bonne fin de dimanche
bean
loriot83
 Posté le 20/09/2020 à 18:43
Salut,
comme tu es en mode bios non efi avec des disques mbr c'est le drapeau actif de la partition qui permet son démarrage au niveau bios
si tu le supprimes tu ne devrais plus avoir la possibilité de démarrer via cette partition.
je te propose de désactiver le caractère actif de ta partition 1 hdd sous CMD en mode admin à l'aide de diskpart :
Diskpart
list disk
sel disk 0 ou 1 selon la liste
list part
sel part 1
inactive
exit
Dans la gestion des disques tu n'as plus le caractère actif dans le statut de ta partition.
tu ne devrais donc plus booter bios direct sur cette partition.
Modifié par loriot83 le 20/09/2020 18:45
bean41
 Posté le 20/09/2020 à 18:56
bonsoir loriot83
J'avais bien pensé à un truc du genre à faire avec diskpart, mais comme je ne l'utilise pas souvent,
j'espérais quelque chose de moins "système de base"
c'est vrai que quand on suit un tuto, ça va mieux !
j'avais utilisé diskpart pour récupérer une carte SD de photos qui était passée en raw, en suivant un tuto de pca, il me semble.
c'est fait, merci
bean
Vidéo projecteur WANBO X2 Max (Full HD, 450 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 149 €
149 € 200 € -26%
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,47 €
26,47 € 40 € -34%
Portable 15,6 pouces Lenovo Ultrathin 15 (FHD, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go) à 439,99 €
439,99 € 599 € -27%
@Cdiscount
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33%
@Cdiscount
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 141,50 €
141,50 € 200 € -29%
Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,99 €
19,99 € 29,99 € -33%
MOntage PC - pas de démarrage sur le bios
Pas de sélection dvd dans le bios
Ssd détecté dans le bios mais pas dans w10
Disque SSD pas reconnu par le bios azus
SSD apparait dans le BIOS mais non reconnu par Windows
Choix de Boot dans le Bios
pas de périphérique de masse dans le bios
Pas de boot, pas de HDD dans le BIOS
obligé de retourner dans le bios suite coupure courant
Plus de sujets relatifs à pas le choix de booter sur ssd par défaut dans le bios
