 Pas d'ouverture du bureauSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
arnest
  Posté le 10/12/2014 @ 19:27
Bonsoir à tous,
Après avoir tapé mon code d'accès, BIENVENUE et texte blanc sur fond bleu " Echec de l'ouverture de session par le service de profil utilisateur "
" impossible de charger le profil utilisateur "
OK
J'ai cliqué sur ok et l'ordi se ferme ???...
Que s'est-il passé dans l'ordi ? J'ai essayé plusieurs fois sans résultat ; Que faire pour retrouver le fontionnement normal, aurais-je fait une mauvaise manip lors de sa précédente fermeture ?
C'est un ASUS portable X75 A et W 7 Edition familiale.
Merci par avance à celui ou celle qui m'apportera une réponse qui m'aidera à m'en sortir.
Pat6868
 Posté le 10/12/2014 à 21:16
as-tu fais une mise à jour ou installé quelque chose juste avant le plantage?
Il faudrait essayer de démarrer ton pc en mode sans échec et nous dire si ça fonctionne.
il faut tapoter la touche Suppr dès la mise sous tension, jusqu'à l'affichage de l'écran te donnant le choix.
Modifié par Pat6868 le 10/12/2014 21:19
arnest
 Posté le 12/12/2014 à 18:47
salut Pat6868,
Bien capté ton message mais je crains que ce soit un peu long compte tenu du fait que pour moi l'anglais c'est de l'inconnu et que l'informatique c'est mon point faible, très...
Pour revenir au sujet, je n'ai pas souvenir d'avoir téléchargé ou mis à jour (automatique) avant la fermeture de l'ordi.
Lorsque je tapote sur la touche Suppr dès la mise sous tension, l'écran ne m'affiche pas une page W7 mai une page Asus en anglais...qui me bloque, ne sachant sur quoi cliquer(craignant l'erreur) devant le choix qui m'est proposé.
J'ai pris quelques clichés de l'écran correspondants a différents appuis sur la flèche haut et bas du clavier que j'essaie de joindre à ce message.
Dis-moi ce que je dois faire. A +++
El Magnifico
 Posté le 12/12/2014 à 20:46
Groupe Sécurité
Bs
essaie en mode sans echec => tapote sur F8 ouF5 au demarrage
arnest
 Posté le 12/12/2014 à 23:28
bonsoir el Magnifico,
Après cinq essais 3 de f5 et au deuxième de f8 j'ai eu l'ouverture sur le mode sans échec, ensuite j'ai fait une restauration du système au 3/12/2014 avec semble t'il un bon résultat et je te remercie sincèrement de ton aide.
A la réouverture d'IE le moteur de recherche était IMinent....que j'ai remplacé par google dans les options Internet et, je n'arrive pas à désactiver ou supprimer IMinent dans les modules complémentaires, peux-tu me communiquer la marche à suivre pour y arriver.
Encore du boulot...à +++
Pat6868
 Posté le 13/12/2014 à 00:06
Bonsoir arnest,
désolé de te répondre si tardivement, mais El Magnifico a pris le relais
Je pense qu'il faut se demander pourquoi ton profil utilisateur à subitement disparu...
On va vérifier si ton pc n'est pas infecté:
Peux tu suivre la procédure de Nardino ci dessous:
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag2.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de gauche sur l'image, pour lancer l'outil.
Dans l'interface, faire les opérations indiquées dans l'image ci-dessous :
Cliquer sur le bouton Configurer puis sur l'icône avec la loupe et le signe +
Si l'analyse bloque et seulement dans ce cas, recommencer en cliquant sur l'icône Loupe -
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait sur le bureau, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Il ne te restera plus qu' à poster son rapport sur CJOINT ( diffusion: privée durée: 21 jours )
http://www.cjoint.com/index.php
CJOINT te donnera un lien internet que tu copieras colleras dans ta prochaine réponse.
Modifié par Pat6868 le 13/12/2014 00:07
El Magnifico
 Posté le 13/12/2014 à 07:26
Groupe Sécurité
Bonjour arnest, Pat6868
Oui, ça serait bien d'avoir le rapport de ZHP
Ensuite tu fais ceci; tu as peut etre un conflit entre programmes.
Touche Windows + R / tu tapes msconfig.exe et tu cliques sur OK / onglet Démarrage => Désactive tout sauf ton antivirus puis OK
arnest
 Posté le 14/12/2014 à 11:40
Bonjour Pat6868 et El Magnifico,
je m'y suis repris à deux fois car je n'avais pas téléchargé le bon log et ai obtenu le rapport que vous m'avez demandé:
http://cjoint.com/?0Lok6Z1B68F .
En ce qui concerne la config système, après avoir cliqué sur OK, quel onglet choisir soit redémarrer ou quitter sans redémarrer ? (je te rappelle mes faibles connaissances en informatique)
Pat6868
 Posté le 14/12/2014 à 11:48
Bonjour arnest,
ton pc est infecté!
Demande le transfert de ton sujet vers le forum sécurité en cliquant sur le triangle jaune de ton dernier message.
Pour l'instant, pas la peine de faire ceci :
Après la désinfection, on pourra tester cela s'il subsiste un doute !
arnest
 Posté le 14/12/2014 à 12:24
salut Pat6868,
J'ai fait le transfert de mon sujet sur le forum sécurité.
Si ce n'est pas trop compliqué, dis moi ce qui t'a permis de dire que mon pc est infecté, je pense que le rapport de ZHP t'a donné les infos ?
Je pense que c'est le dernier contact sur ce forum, vais-je te retrouver sur le forum sécurité ?
Donc j'espère à +++
Pat6868
 Posté le 14/12/2014 à 12:40
arnest a écrit :
salut Pat6868,
Donc j'espère à +++
Si tu ouvres le rapport, le dernier paragraphe te donne un récapitulatif des infections trouvées, mais il n'y a pas que ça...
Effectivement, sur le forum sécurité, je ne t'accompagnerais pas, un helper t'aidera, il faudra à la fois être patient et faire à la lettre ce qu'il te demande.
Je continuerais à suivre ton sujet et si ton pc est ok à la fin de la désinfection, je n'aurais plus à intervenir.
Lorsque le transfert aura été réalisé vers le forum sécurité, (un message d'un Admin (en rouge) te le dira ) tu
suivra la procédure ici: https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
El Magnifico
 Posté le 14/12/2014 à 13:05
Groupe Sécurité
Effectivement ton PC est bien attaqué, pour demander au modo de transferer ton sujet vers le forum Securité, il faut que tu cliques sur ton triangle
arnest
 Posté le 15/12/2014 à 16:20
Bonsoir El Magnifico,
J'ai cliqué sur le triangle jaune quand Pat6868 me l'a demandé, combien de temps après cette manip le sujet est-il transféré ?
à +++
El Magnifico
 Posté le 15/12/2014 à 16:43
Groupe Sécurité
Quand tu cliques sur le triangle tu as une fenetre qui s'ouvre dedans tu écris au modo pour le transfert souhaité, puis tu cliques sur envoyer, en principe c'est fait sous 48H .........parfois il faut refaire la demande
Modifié par El Magnifico le 15/12/2014 16:45
arnest
 Posté le 15/12/2014 à 17:38
OK El Magnifico, j'ai reformulé ma demande de transfert,
Bonne soirée
arnest
 Posté le 16/12/2014 à 10:14
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Pierre95
 Posté le 16/12/2014 à 11:06
Groupe Sécurité
Bonjour et bienvenu dans le forum Sécurité,
Je ne suis pas membre du Groupe Sécurité mais si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC.
Si à la fin de la désinfection, les nuisibles ( malwares) revenaient ou résistaient, c’est qu’ils sont tapis en profondeur dans le système (ex: rootkits).
Dans ce cas, l’utilisation d’outils plus puissants est nécessaire, que seul un membre du Groupe Sécurité connait l’usage et je te dirais alors d’attendre pour qu’il prenne le relais.
Ceci dit:
On va faire le grand nettoyage ,tu vas passer ces logiciels dans l'ordre.
image 1 - Malwarebyte's Anti Malware
  • Télécharge MalwareBytes
  • Procède à l'installation de celui çi
  • A la fin de l'installation,décochel'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium".
  • La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clic sur Mettre à jour (à droite, au centre)
  • Clic sur Examen (en haut)
  • Sélectionne Examen "Menaces"
  • Clic sur Examiner maintenant
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvé, clique surTout mettre en quarantainepuis surAppliquez les actions.
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
A la fin du scan clic sur Voir le journal détaillé
  • Clic sur Exporter puis Fichier texte
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau et envoie le nous en l’hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
    CJOINT te donne un lien internet que tu postes dans ta réponse
image2 - AdwCleaner
Télécharger Adwcleaner sur le bureau en cliquant sur l'icône suivante :
Cliquer sur l'icône du fichier obtenu adwcleaner.exe
Autoriser les modifications. ( Demande du contrôle des comptes d'utilisateur si c'est votre cas)
Dans la fenêtre de l'outil, cliquer sur Scanner
Quand l'analyse est terminée, cliquer sur Nettoyer
Accepter la fermeture de tous les programmes pour optimiser le nettoyage en cliquant sur OK.
Lire cette information.
Valider le redémarrage en cliquant sur OK
Ne pas passer l'outil plusieurs fois, le premier rapport de suppression étant celui qui sera le plus utile à l'assistant.
Une fois redémarré, envoyer le rapport AdwCleaner[S0].txt .
Il est enregistré dans à la racine du système dans : C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt
image3 - ZHPCleaner
Télécharge ZHPCleaner (de Nicolas Coolman) =>http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpcleaner/
Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande "Avez-vous installé ce proxy ?" et que tu n'en as pas installé, clique sur "Non" ou "Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur "Oui"
Clique surREPARERet non scanner
Un rapport va s'ouvrir
Envoie le nous en utilisant le bouton “insérer un rapport” ou en l’ hébergeant sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
image4- Junkware Removal Tool
  • Télécharge Junkware Removal Tool de Thisisu et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur, arrête les protections résidentes antivirus/antimalware, regarde ici (PC astuces)
  • Double-clique sur l'icône JRT.exe pour lancer l'installationimage
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par
    clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • L'application se lance, appuyer sur une touche pour continuer
  • L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt
  • Patientez le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
  • A la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre.
  • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
  • Le rapport est enregistré sur le Bureau.
image5 - ZHPDiag
  1. Ouvre ZHPDiag (icône parchemin) :imagehttp://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/" href="http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/">http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/
  2. Clique sur COMPLET
  3. => Si le programme ne répond plus, c'est normal, il tourne en tâche de fond : patiente et laisse-le tourner.
4. => Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait sur le bureau, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
arnest
 Posté le 17/12/2014 à 11:18
Bonjour Pierre 95,
Je suis ouvert à toutes les bonnes volontés et te remercie de bien vouloir prendre la suite de mon traitement..
Je vais essayer de bien suivre tes instructions car, je me répète, l'informatique et moi ? Et l'Anglais complètement nul ! Aussi, il est possible que je te demande des infos suppléméntaires indispensables à ma petite tête qui a besoin de détails.
J'avais dejà téléchargé Malewarebytes en version payante, est-ce compatible avec ton programme ?
Je suis un peu aidé pour suivre tes infos avec mon pc de bureau qui m'assure la liaison avec toi pendant que j'exécute sur le portable malade.
A te lire, donc à +++
arnest
Pierre95
 Posté le 17/12/2014 à 11:45
Groupe Sécurité
Non pas de problème avec MBAM version payante .
Le speech est fait pour ceux qui n'ont pas MBAM, et comme on leur conseille de le garder, on leur fait prendre la version gratuite.
Pierre
arnest
 Posté le 17/12/2014 à 12:21
Re Pierre 95,
Je n'ai pas attendu ta réponse (pas bien) et ai lancé MBAM
Pierre95
 Posté le 17/12/2014 à 15:24
Groupe Sécurité
Dans l'attente des rapports
Pierre
arnest
 Posté le 17/12/2014 à 16:09
Eh ça ne va pas tarder.....
Je ne parviens pas, une fois le lien créé, de le joindre à ce message !
Peux-tu me donner la manip détaillée avec IE ou Chrome.
Chaque rapport est dans un dossier sur mon bureau.
Pierre95
 Posté le 17/12/2014 à 16:28
Groupe Sécurité
Tu as deux façons de joindre un rapport:
1- par le bouton "insérer un rapport"
Le bouton insérer un rapport est ici
2 -en l'hébergeant par CJOINT:
Tu l' héberges sur CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
par copié ( ou control C si ca ne marche pas)
que tu colles dans ta réponse (ou control V si ça ne marche pas ) dans la nouvelle réponse
arnest
 Posté le 17/12/2014 à 17:30
J'espère qu'enfin ces rapports te parviendront car je suis sur les transferts de liens depuis ton dernier message, une paille !!!et, c'est ce message qui m'a permis d'y arriver.
Pour l'instant le pc semble fonctionner, j'attends la réponse de la lecture de ces rapports..
A +++
arnest
http://cjoint.com/?0LrrxAi1Yvl
http://cjoint.com/?0LrryO0yutw
http://cjoint.com/?DLrrBQ6xvxt
http://cjoint.com/?DLrrDoNjV8A
Pierre95
 Posté le 17/12/2014 à 17:45
Groupe Sécurité
Ton premier rapport MBAM me seme le doute car il semble montrer que les menaces détectées n'ont pas été mises en quarantaine.
Aussi pour en être sur, tu vas relancer MBAM et vérifier qu'il ne détecte plus rien.
Si c'est le cas, c'est bon et tu me le dis
Dans le cas, ou il trouve des menaces, tu les mets en quarantaine et alors tu me refairas un rapport ZHPDiag, qui prendra en compte ces éventuelles mises en quarantaine de MBAM.
Donnes moi après le résultat des courses.
Pierre
arnest
 Posté le 17/12/2014 à 21:15
je viens de terminer MBAM avec succès (397017 objets examinés et 31mn alors qu'au premier examen c'était 400000 objets examinés et 22mn).
Donc c'est OK et encore merci Pierre.
Question subsidiaire: sur mon pc de bureau (W 8.1) qui marche bien pour l'instant après l'intervention de REimage, pourrais-je utiliser le même procédé si je devais être infecté ?
Cordialement, à +++
arnest
Page 1 sur 3 [Fin]
22,17 €Souris sans fil Logitech M280 à 22,17 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 22,17 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
249,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Valable jusqu'au 09 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
-50%Jusqu'à -50% sur les pastilles lave-vaisselle de la marque Finish
Valable jusqu'au 07 Août
Cette semaine, Amazon offre jusqu'à 50% de remise immédiate sur les pastilles lave-vaisselle de la marque Finish.
Impossible de déplacer icônes du bureau + problème d'ouverture de dossiers
Ouverture des icônes sur Bureau
ouverture et fermeture instantanee du bureau xp
bureau et icones à l'ouverture+rapport hijack this
Ouverture des applications très lente
Ordi lent à l'ouverture des sites
Ouverture page Internet Yahoo search au démarrage
message après ouverture de mon Portable
Ouverture, fermeture de windows très très long
Difficultés ouverture (ou fermeture) liens, onglets
Plus de sujets relatifs à Pas d''ouverture du bureau
