Petit astucien | Bonjour je n'arrive pas à lire un url you tube avec VLC message d'erreur je copie URL de you tube dans le flux reseau et je clique sur lire et j'ai message d'erreur ci dessous Votre média d'entrée ne peut être ouvert:
PC asus K751L w10 derniere version VLC derniere version modifier le fichier youtube.luac comme preciser sur le site
si une personne peut m'aider merci [Configuration automatique à compléter]
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Multimédia qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() | Slt, c'est quoi ce lien que tu as posté ? | |||||||
Petit astucien |
Bonjour ce n'est pas un lien c'est le message d'erreur que j'ai copié
Petit astucien | Bonjour je ne comprends pas pourquoi il s'agit des varietes Françaises je peux le lire sans probleme avec chrome Musique Francaise 2021 ♫ Playlist Chanson Francaise 2021 | |||||||
![]() ![]() | papoune48 a écrit : Bonjour Ça ne marche pas non plus chez moi avec VLC | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut tlm, Merci j'ai change le fichier ! | |||||||
Petit astucien | bonjour Merci Scapo mais je l'ai dejà fait comme indique dans mon premier message et j'ai toujours le message d'error | |||||||
![]() | Re, et ce .lua tu l'as bien renommé en .luac ? et en ayant supprimé l'ancien luac au cas où? Modifié par Scapo le 09/02/2022 18:55 | |||||||
Petit astucien | Re je l'ai bien renommé en luac et supprimé l'ancien ci dessous la copie du fichier control A puis control C copie dans le bloc note puis enregistrement et remplacement du fichier C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\playlist --[[ $Id$
Copyright © 2007-2020 the VideoLAN team
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston MA 02110-1301, USA. --]]
-- Helper function to get a parameter's value in a URL function get_url_param( url, name ) local _, _, res = string.find( url, "[&?]"..name.."=([^&]*)" ) return res end
-- Helper function to copy a parameter when building a new URL function copy_url_param( url, name ) local value = get_url_param( url, name ) return ( value and "&"..name.."="..value or "" ) -- Ternary operator end
function get_arturl() local iurl = get_url_param( vlc.path, "iurl" ) if iurl then return iurl end local video_id = get_url_param( vlc.path, "v" ) if not video_id then return nil end return vlc.access.."://img.youtube.com/vi/"..video_id.."/default.jpg" end
-- Pick the most suited format available function get_fmt( fmt_list ) local prefres = vlc.var.inherit(nil, "preferred-resolution") if prefres < 0 then return nil end
local fmt = nil for itag,height in string.gmatch( fmt_list, "(%d+)/%d+x(%d+)[^,]*" ) do -- Apparently formats are listed in quality -- order, so we take the first one that works, -- or fallback to the lowest quality fmt = itag if tonumber(height) <= prefres then break end end return fmt end
-- Helper emulating vlc.readline() to work around its failure on -- very long lines (see #24957) function read_long_line() local eol local pos = 0 local len = 32768 repeat len = len * 2 local line = vlc.peek( len ) if not line then return nil end eol = string.find( line, "\n", pos + 1 ) pos = len until eol or len >= 1024 * 1024 -- No EOF detection, loop until limit return vlc.read( eol or len ) end
-- Buffering iterator to parse through the HTTP stream several times -- without making several HTTP requests function buf_iter( s ) s.i = s.i + 1 local line = s.lines[s.i] if not line then -- Put back together statements split across several lines, -- otherwise we won't be able to parse them repeat local l = s.stream:readline() if not l then break end line = line and line..l or l -- Ternary operator until string.match( line, "};$" )
if line then s.lines[s.i] = line end end return line end
-- Helper to search and extract code from javascript stream function js_extract( js, pattern ) js.i = 0 -- Reset to beginning for line in buf_iter, js do local ex = string.match( line, pattern ) if ex then return ex end end vlc.msg.err( "Couldn't process youtube video URL, please check for updates to this script" ) return nil end
-- Descramble the URL signature using the javascript code that does that -- in the web page function js_descramble( sig, js_url ) -- Fetch javascript code local js = { stream = vlc.stream( js_url ), lines = {}, i = 0 } if not js.stream then vlc.msg.err( "Couldn't process youtube video URL, please check for updates to this script" ) return sig end
-- Look for the descrambler function's name -- if(k.s){var l=k.sp,m=pt(decodeURIComponent(k.s));f.set(l,encodeURIComponent(m))} -- k.s (from stream map field "s") holds the input scrambled signature -- k.sp (from stream map field "sp") holds a parameter name (normally -- "signature" or "sig") to set with the output, descrambled signature local descrambler = js_extract( js, "[=%(,&|](..)%(decodeURIComponent%(.%.s%)%)" ) if not descrambler then vlc.msg.dbg( "Couldn't extract youtube video URL signature descrambling function name" ) return sig end
-- Fetch the code of the descrambler function -- Go=function(a){a=a.split("");Fo.sH(a,2);Fo.TU(a,28);Fo.TU(a,44);Fo.TU(a,26);Fo.TU(a,40);Fo.TU(a,64);Fo.TR(a,26);Fo.sH(a,1);return a.join("")}; local rules = js_extract( js, "^"..descrambler.."=function%([^)]*%){(.-)};" ) if not rules then vlc.msg.dbg( "Couldn't extract youtube video URL signature descrambling rules" ) return sig end
-- Get the name of the helper object providing transformation definitions local helper = string.match( rules, ";(..)%...%(" ) if not helper then vlc.msg.dbg( "Couldn't extract youtube video URL signature transformation helper name" ) vlc.msg.err( "Couldn't process youtube video URL, please check for updates to this script" ) return sig end
-- Fetch the helper object code -- var Fo={TR:function(a){a.reverse()},TU:function(a,b){var c=a[0];a[0]=a[b%a.length];a[b]=c},sH:function(a,b){a.splice(0,b)}}; local transformations = js_extract( js, "[ ,]"..helper.."={(.-)};" ) if not transformations then vlc.msg.dbg( "Couldn't extract youtube video URL signature transformation code" ) return sig end
-- Parse the helper object to map available transformations local trans = {} for meth,code in string.gmatch( transformations, "(..):function%([^)]*%){([^}]*)}" ) do -- a=a.reverse() if string.match( code, "%.reverse%(" ) then trans[meth] = "reverse"
-- a.splice(0,b) elseif string.match( code, "%.splice%(") then trans[meth] = "slice"
-- var c=a[0];a[0]=a[b%a.length];a[b]=c elseif string.match( code, "var c=" ) then trans[meth] = "swap" else vlc.msg.warn("Couldn't parse unknown youtube video URL signature transformation") end end
-- Parse descrambling rules, map them to known transformations -- and apply them on the signature local missing = false for meth,idx in string.gmatch( rules, "..%.(..)%([^,]+,(%d+)%)" ) do
if trans[meth] == "reverse" then sig = string.reverse( sig )
elseif trans[meth] == "slice" then sig = string.sub( sig, idx + 1 )
elseif trans[meth] == "swap" then if idx > 1 then sig = string.gsub( sig, "^(.)("..string.rep( ".", idx - 1 )..")(.)(.*)$", "%3%2%1%4" ) elseif idx == 1 then sig = string.gsub( sig, "^(.)(.)", "%2%1" ) end else vlc.msg.dbg("Couldn't apply unknown youtube video URL signature transformation") missing = true end end if missing then vlc.msg.err( "Couldn't process youtube video URL, please check for updates to this script" ) end return sig end
-- Parse and assemble video stream URL function stream_url( params, js_url ) local url = string.match( params, "url=([^&]+)" ) if not url then return nil end url = vlc.strings.decode_uri( url )
-- Descramble any scrambled signature and append it to URL local s = string.match( params, "s=([^&]+)" ) if s then s = vlc.strings.decode_uri( s ) vlc.msg.dbg( "Found "..string.len( s ).."-character scrambled signature for youtube video URL, attempting to descramble... " ) if js_url then s = js_descramble( s, js_url ) else vlc.msg.err( "Couldn't process youtube video URL, please check for updates to this script" ) end
local sp = string.match( params, "sp=([^&]+)" ) if not sp then vlc.msg.warn( "Couldn't extract signature parameters for youtube video URL, guessing" ) sp = "signature" end url = url.."&"..sp.."="..vlc.strings.encode_uri_component( s ) end
return url end
-- Parse and pick our video stream URL (classic parameters) function pick_url( url_map, fmt, js_url ) for stream in string.gmatch( url_map, "[^,]+" ) do local itag = string.match( stream, "itag=(%d+)" ) if not fmt or not itag or tonumber( itag ) == tonumber( fmt ) then return stream_url( stream, js_url ) end end return nil end
-- Parse and pick our video stream URL (new-style parameters) function pick_stream( stream_map, js_url ) local pick = nil
local fmt = tonumber( get_url_param( vlc.path, "fmt" ) ) if fmt then -- Legacy match from URL parameter for stream in string.gmatch( stream_map, '{(.-)}' ) do local itag = tonumber( string.match( stream, '"itag":(%d+)' ) ) if fmt == itag then pick = stream break end end else -- Compare the different available formats listed with our -- quality targets local prefres = vlc.var.inherit( nil, "preferred-resolution" ) local bestres = nil
for stream in string.gmatch( stream_map, '{(.-)}' ) do local height = tonumber( string.match( stream, '"height":(%d+)' ) )
-- Better than nothing if not pick or ( height and ( not bestres -- Better quality within limits or ( ( prefres < 0 or height <= prefres ) and height > bestres ) -- Lower quality more suited to limits or ( prefres > -1 and bestres > prefres and height < bestres ) ) ) then bestres = height pick = stream end end end
if not pick then return nil end
-- Either the "url" or the "signatureCipher" parameter is present, -- depending on whether the URL signature is scrambled. local cipher = string.match( pick, '"signatureCipher":"(.-)"' ) or string.match( pick, '"[a-zA-Z]*[Cc]ipher":"(.-)"' ) if cipher then -- Scrambled signature: some assembly required local url = stream_url( cipher, js_url ) if url then return url end end -- Unscrambled signature, already included in ready-to-use URL return string.match( pick, '"url":"(.-)"' ) end
-- Probe function. function probe() return ( ( vlc.access == "http" or vlc.access == "https" ) and ( (( string.match( vlc.path, "^www%.youtube%.com/" ) or string.match( vlc.path, "^music%.youtube%.com/" ) or string.match( vlc.path, "^gaming%.youtube%.com/" ) -- out of use ) and ( string.match( vlc.path, "/watch%?" ) -- the html page or string.match( vlc.path, "/live$" ) -- user live stream html page or string.match( vlc.path, "/live%?" ) -- user live stream html page or string.match( vlc.path, "/get_video_info%?" ) -- info API or string.match( vlc.path, "/v/" ) -- video in swf player or string.match( vlc.path, "/embed/" ) -- embedded player iframe )) or string.match( vlc.path, "^consent%.youtube%.com/" ) ) ) end
-- Parse function. function parse() if string.match( vlc.path, "^consent%.youtube%.com/" ) then -- Cookie consent redirection -- Location: www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXXXXXXXXXXX&gl=FR&m=0&pc=yt&uxe=23983172&hl=fr&src=1" target="_blank">https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXXXXXXXXXXX&gl=FR&m=0&pc=yt&uxe=23983172&hl=fr&src=1 -- Set-Cookie: CONSENT=PENDING+355; expires=Fri, 01-Jan-2038 00:00:00 GMT; path=/; domain=.youtube.com local url = get_url_param( vlc.path, "continue" ) if not url then vlc.msg.err( "Couldn't handle YouTube cookie consent redirection, please check for updates to this script or try disabling HTTP cookie forwarding" ) return { } end return { { path = vlc.strings.decode_uri( url ), options = { ":no-http-forward-cookies" } } } elseif not string.match( vlc.path, "^www%.youtube%.com/" ) then -- Skin subdomain return { { path = vlc.access.."://"..string.gsub( vlc.path, "^([^/]*)/", "www.youtube.com/" ) } }
elseif string.match( vlc.path, "/watch%?" ) or string.match( vlc.path, "/live$" ) or string.match( vlc.path, "/live%?" ) then -- This is the HTML page's URL local js_url -- fmt is the format of the video -- (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Quality_and_formats) fmt = get_url_param( vlc.path, "fmt" ) while true do -- The new HTML code layout has fewer and longer lines; always -- use the long line workaround until we get more visibility. local line = new_layout and read_long_line() or vlc.readline() if not line then break end
-- The next line is the major configuration line that we need. -- It is very long so we need this workaround (see #24957). if string.match( line, '^ *<div id="player%-api">' ) then line = read_long_line() if not line then break end end
if not title then local meta = string.match( line, '<meta property="og:title"( .-)>' ) if meta then title = string.match( meta, ' content="(.-)"' ) if title then title = vlc.strings.resolve_xml_special_chars( title ) end end end
if not description then -- FIXME: there is another version of this available, -- without the double JSON string encoding, but we're -- unlikely to access it due to #24957 description = string.match( line, '\\"shortDescription\\":\\"(.-[^\\])\\"') if description then -- FIXME: do this properly (see #24958) description = string.gsub( description, '\\(["\\/])', '%1' ) else description = string.match( line, '"shortDescription":"(.-[^\\])"') end if description then if string.match( description, '^"' ) then description = "" end -- FIXME: do this properly (see #24958) -- This way of unescaping is technically wrong -- so as little as possible of it should be done description = string.gsub( description, '\\(["\\/])', '%1' ) description = string.gsub( description, '\\n', '\n' ) description = string.gsub( description, '\\r', '\r' ) description = string.gsub( description, "\\u0026", "&" ) end end
if not arturl then local meta = string.match( line, '<meta property="og:image"( .-)>' ) if meta then arturl = string.match( meta, ' content="(.-)"' ) if arturl then arturl = vlc.strings.resolve_xml_special_chars( arturl ) end end end
if not artist then artist = string.match(line, '\\"author\\":\\"(.-)\\"') if artist then -- FIXME: do this properly (see #24958) artist = string.gsub( artist, '\\(["\\/])', '%1' ) else artist = string.match( line, '"author":"(.-)"' ) end if artist then -- FIXME: do this properly (see #24958) artist = string.gsub( artist, "\\u0026", "&" ) end end
if not new_layout then if string.match( line, '<script nonce="' ) then vlc.msg.dbg( "Detected new YouTube HTML code layout" ) new_layout = true end end
-- We need this when parsing the main stream configuration; -- it can indeed be found on that same line (among others). if not js_url then js_url = string.match( line, '"jsUrl":"(.-)"' ) or string.match( line, "\"js\": *\"(.-)\"" ) if js_url then js_url = string.gsub( js_url, "\\/", "/" ) -- Resolve URL if string.match( js_url, "^/[^/]" ) then local authority = string.match( vlc.path, "^([^/]*)/" ) js_url = "//"..authority..js_url end js_url = string.gsub( js_url, "^//", vlc.access.."://" ) end end
-- JSON parameters, also formerly known as "swfConfig", -- "SWF_ARGS", "swfArgs", "PLAYER_CONFIG", "playerConfig" ... if string.match( line, "ytplayer%.config" ) then
-- Classic parameters - out of use since early 2020 if not fmt then fmt_list = string.match( line, "\"fmt_list\": *\"(.-)\"" ) if fmt_list then fmt_list = string.gsub( fmt_list, "\\/", "/" ) fmt = get_fmt( fmt_list ) end end
url_map = string.match( line, "\"url_encoded_fmt_stream_map\": *\"(.-)\"" ) if url_map then vlc.msg.dbg( "Found classic parameters for youtube video stream, parsing..." ) -- FIXME: do this properly (see #24958) url_map = string.gsub( url_map, "\\u0026", "&" ) path = pick_url( url_map, fmt, js_url ) end
-- New-style parameters if not path then local stream_map = string.match( line, '\\"formats\\":%[(.-)%]' ) if stream_map then -- FIXME: do this properly (see #24958) stream_map = string.gsub( stream_map, '\\(["\\/])', '%1' ) else stream_map = string.match( line, '"formats":%[(.-)%]' ) end if stream_map then vlc.msg.dbg( "Found new-style parameters for youtube video stream, parsing..." ) -- FIXME: do this properly (see #24958) stream_map = string.gsub( stream_map, "\\u0026", "&" ) path = pick_stream( stream_map, js_url ) end end
if not path then -- If this is a live stream, the URL map will be empty -- and we get the URL from this field instead local hlsvp = string.match( line, '\\"hlsManifestUrl\\": *\\"(.-)\\"' ) or string.match( line, '"hlsManifestUrl":"(.-)"' ) if hlsvp then hlsvp = string.gsub( hlsvp, "\\/", "/" ) path = hlsvp end end end end
if not path then local video_id = get_url_param( vlc.path, "v" ) if video_id then -- Passing no "el" parameter to /get_video_info seems to -- let it default to "embedded", and both known values -- of "embedded" and "detailpage" have historically been -- wrong and failed for various restricted videos. path = vlc.access.."://www.youtube.com/get_video_info?video_id="..video_id..copy_url_param( vlc.path, "fmt" )
-- The YouTube API output doesn't provide the URL to the -- javascript code necessary to descramble URL signatures, -- without which functionality can be seriously limited. -- #18801 prevents us from using a subrequest to the API, -- so we forward the URL this way. if js_url then path = path.."&jsurl="..vlc.strings.encode_uri_component( js_url ) end
vlc.msg.warn( "Couldn't extract video URL, falling back to alternate youtube API" ) end end
if not path then vlc.msg.err( "Couldn't extract youtube video URL, please check for updates to this script" ) return { } end
if not arturl then arturl = get_arturl() end
return { { path = path; name = title; description = description; artist = artist; arturl = arturl } }
elseif string.match( vlc.path, "/get_video_info%?" ) then -- video info API local line = vlc.read( 1024*1024 ) -- data is on one line only if not line then vlc.msg.err( "YouTube API output missing" ) return { } end
local js_url = get_url_param( vlc.path, "jsurl" ) if js_url then js_url= vlc.strings.decode_uri( js_url ) end
-- Classic parameters - out of use since early 2020 local fmt = get_url_param( vlc.path, "fmt" ) if not fmt then local fmt_list = string.match( line, "&fmt_list=([^&]*)" ) if fmt_list then fmt_list = vlc.strings.decode_uri( fmt_list ) fmt = get_fmt( fmt_list ) end end
local url_map = string.match( line, "&url_encoded_fmt_stream_map=([^&]*)" ) if url_map then vlc.msg.dbg( "Found classic parameters for youtube video stream, parsing..." ) url_map = vlc.strings.decode_uri( url_map ) path = pick_url( url_map, fmt, js_url ) end
-- New-style parameters if not path then local stream_map = string.match( line, '%%22formats%%22%%3A%%5B(.-)%%5D' ) if stream_map then vlc.msg.dbg( "Found new-style parameters for youtube video stream, parsing..." ) stream_map = vlc.strings.decode_uri( stream_map ) -- FIXME: do this properly (see #24958) stream_map = string.gsub( stream_map, "\\u0026", "&" ) path = pick_stream( stream_map, js_url ) end end
if not path then -- If this is a live stream, the URL map will be empty -- and we get the URL from this field instead local hlsvp = string.match( line, "%%22hlsManifestUrl%%22%%3A%%22(.-)%%22" ) if hlsvp then hlsvp = vlc.strings.decode_uri( hlsvp ) path = hlsvp end end
if not path and get_url_param( vlc.path, "el" ) ~= "detailpage" then -- Retry with the other known value for the "el" parameter; -- either value has historically been wrong and failed for -- some videos but not others. local video_id = get_url_param( vlc.path, "video_id" ) if video_id then path = vlc.access.."://www.youtube.com/get_video_info?video_id="..video_id.."&el=detailpage"..copy_url_param( vlc.path, "fmt" )..copy_url_param( vlc.path, "jsurl" ) vlc.msg.warn( "Couldn't extract video URL, retrying with alternate YouTube API parameters" ) end end
local title = string.match( line, "%%22title%%22%%3A%%22(.-)%%22" ) if title then title = string.gsub( title, "+", " " ) title = vlc.strings.decode_uri( title ) -- FIXME: do this properly (see #24958) title = string.gsub( title, "\\u0026", "&" ) end -- FIXME: description gets truncated if it contains a double quote local description = string.match( line, "%%22shortDescription%%22%%3A%%22(.-)%%22" ) if description then description = string.gsub( description, "+", " " ) description = vlc.strings.decode_uri( description ) -- FIXME: do this properly (see #24958) description = string.gsub( description, '\\(["\\/])', '%1' ) description = string.gsub( description, '\\n', '\n' ) description = string.gsub( description, '\\r', '\r' ) description = string.gsub( description, "\\u0026", "&" ) end local artist = string.match( line, "%%22author%%22%%3A%%22(.-)%%22" ) if artist then artist = string.gsub( artist, "+", " " ) artist = vlc.strings.decode_uri( artist ) -- FIXME: do this properly (see #24958) artist = string.gsub( artist, "\\u0026", "&" ) end local arturl = string.match( line, "%%22playerMicroformatRenderer%%22%%3A%%7B%%22thumbnail%%22%%3A%%7B%%22thumbnails%%22%%3A%%5B%%7B%%22url%%22%%3A%%22(.-)%%22" ) if arturl then arturl = vlc.strings.decode_uri( arturl ) end
return { { path = path, name = title, description = description, artist = artist, arturl = arturl } }
else -- Other supported URL formats local video_id = string.match( vlc.path, "/[^/]+/([^?]*)" ) if not video_id then vlc.msg.err( "Couldn't extract youtube video URL" ) return { } end return { { path = vlc.access.."://www.youtube.com/watch?v="..video_id..copy_url_param( vlc.path, "fmt" ) } } end end
![]() | Re, au cas où je vois dans ton entête : Copyright © 2007-2020 Modifié par Scapo le 10/02/2022 13:12 | |||||||
Petit astucien | Merci Scapo de ton aide mais j'ai un souci en bas de la liste la date est de 5ans peux tu m'expliquer pour le lien | |||||||
Petit astucien | je crois avoir reussi mais cela ne marche pas avec toutes les url avec https://www.youtube.com/watch?v=fUYx6qiHKNM cela ne fonctionne pas le fichier youtube.luac fait 47k mais pas 42k comme le montre petit astucien j'ai copié lé lien ci dessous https://github.com/videolan/vlc/blob/master/share/lua/playlist/youtube.lua | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour papoune48, Pour les vidéos ou films, il arrive que certaines ne peuvent être enregistrées en prenant le flux vidéo de VLC. Sinon cette méthode fonctionne bien, j'enregistre tous mes films Youtube avec VLC. Pour ce qui est de l'audio, il y a plus simple. 1) Sélectionne l'URL de la playlist ex: https://www.youtube.com/watch?v=d954yj50cOE&t=211s 2) Vas à cette adresse : https://mp3-download.yt/fr/ 3) Une fois sur cette page, colle l'URL de la Playlist comme ci-dessous et clique sur Convertir
![]() | papoune48 a écrit : Slt, Pas 5 ans le youtube mais 5 jours... C'est le zapic qui date de 5 ans... Modifié par Scapo le 11/02/2022 14:23 | |||||||
Petit astucien | Bonjour gepsyc merci pour ta methode d'enregistrement audio bonne journée | |||||||
Petit astucien | Merci a toi Scapo et bonne journée comment rester à jour des modif du fichier youtube.luac | |||||||
![]() | Sauf à garder dans ses favoris un lien vers ce site et ce fichier et y jeter un œil de temps à autre, je ne vois pas... | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Scapo merci pour ta derniere info comment fait on pour cloturer le post | |||||||
![]() | Rien en fait Papoune, tu l'as passé en résolu il y a 3 minutes , rien de plus à faire. Modifié par Scapo le 11/02/2022 19:05 | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut tlm, Modifié par ~~~~~~ le 13/02/2022 10:43 | |||||||
