 Pas voir le nom des pages dans le navigateurs
arnauld
  Posté le 25/12/2011 @ 21:56
Nous sommes une asscociation et avons 2 noms de domaine, 1 en .com et 1 en .net
Le site a été développé sur le domaine.net pour différentes raisons, mais nous souhaiterions que les internautes ne voit que l'adresse du site en .com
Sur la page d'accés du site principale en .com nous avons fait un renvoi vers le site développé en .net avec un script java :
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.location.href="http://lesite.net"
</SCRIPT>
Seulement dans la barre de navigation on voit que du .com départ on est passé sur le domaine en .net et c'est là que je cherche le script pour que reste affiché quelque soit les pages ouvertes, le nom de domaine .com sans les nom de page site.net/index.php par exemple etc...
Merci poour votre aide
midnightblue
 Posté le 26/12/2011 à 17:19
Une solution est d'appeler les pages en .net dans une frame (ou iframe) de .com. Le nom des pages en .net n'apparaitra pas (sauf dans le code source).
*µ*
arnauld
 Posté le 27/12/2011 à 00:47
merci pour votre reponse mais avant de poster ce post j'avais fait quelques recherches et cette solution je l'avais trouvé mais elle a un gros désavantage c'est au niveau du référencement.
Je préférerai un script...
kalinka
 Posté le 27/12/2011 à 10:23
quelque soit la solution de redirection que tu utiliseras, elle posera un probleme au niveau de référencement.
donc tu as deux solutions
1. tu fais pointer ton ndd .com vers ton site hébergé sur le .net
2. tu transferes ton site hébergé sur le .net vers l'hébergeur du .com
Dans les deux cas, tu devras utiliser l'url canonique pour eviter de duplicate content (seul le .com apparaitra dans les moteurs mais le .net sera toujours accessible en lien direct)
Evidemment il se peut que le .com soit lié a un hébergement qui ne peut supporter ton site pour X raisons, dans ce cas la il faut voir avec l'hébergeur du .com si il est possible de changer de registar cad que tu va transferer ton ndd chez un autre vendeur de ndd qui, lui , n'impose pas d'hébergement lié cependant cette option est souvent payante
arnauld
 Posté le 27/12/2011 à 11:35
Merci pour cette réponse.
actuellement les deux hebergements supportent sans soucis les données installées dessus.
le .com renvoi sur le .net, grace au script décris plus haut, mais dans le navigateur on peut lire le www.site.net. et non www;site.com
Je pensais qu'il existait une solution pour quelque soit les page ouvertes dans le navigateur, on ne voit que le nom du site www.site.com même en cas de renvoi vers un autre nom de domaine.....
j'avais vu ça sur plusieurs sites...
kalinka
 Posté le 27/12/2011 à 17:24
ce que tu demandes me parait assez compliqué a réaliser alors que par contre tu peux tout a fait mettre ton site sur le .com puisque que tu veux que cette url ( pourquoile .com d'ailleurs ?) puis mettre une redirection 301 dans un fichier htaccess (ou directement sur le ndd si ton registar le permet) sur le .net pour signaler le changement d'adresse aux moteurs par exemple :
la page tonndd.net/mondossier/mapage.html renverra les visiteurs et les moteurs directement sur la page tonndd.net/mondossier/mapage.html
il y a plusieurs avantages a cette solution :
quelque soit la page tapée par le visiteur, il sera redirigé vers la page corrpondante sur le .com ( et c'est le .com qui s'affichera sur la barre d'adresse)
tu ne perds pas le référencement que tu as pu effectué sur le ndd.net car les moteurs vont l'attribuer a la nouvelle page en .com.
Pour cela il faut juste mettre un fichier .htaccess a la racine de .net qui contient cette unique ligne en changeant uniquement la partie en rouge
Redirect permanent / http://nouvelle.adresse.com/
le fichier est simple a mettre en place puisqu'il suffit de créer un fichier txt simple d'y coller la ligne et de l'enregistrer sous le nom test.htaccess ( test parce que windows n'acceptent pas les noms vides), de l'envoyer a la racine de ton site et enfin de le renommer en .htaccess directement sur ton serveur ftp
ps: evidemment le contraire est aussi possible, en mettant le htaccess dans le site en .com il renverra vers le site en .net, au point de vue indexation cela n'a aucune différence, le .com n'ayant pas plus de valeur qu'un .net (ils sont tous les deux du premier niveau).
micron
 Posté le 28/12/2011 à 21:43
Salut Arnauld,
Sur ton serveur tonsite.net, tu crée un fichier "index.php" et la dedans tu met :
<?php
header("location: http://tonsite.com");
Voila, sinon peut etre faire des virtualhost.
Souris sans fil Logitech G305 à 24,99 €
24,99 € 50 € -50% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
Voir le bon plan
Switch Gigabit TP-Link TL-SG108E 8 ports administrables à 27,99 €
27,99 € 35 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG108E 8 ports administrables qui passe à 27,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 35 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
Voir le bon plan
Pavé numérique bluetooth Microsoft Wireless Number Pad à 21,99 €
21,99 € 32 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le pavé numérique bluetooth Microsoft Wireless Number Pad qui passe à 21,99 € au lieu de 32 € ailleurs. Ajoutez un pavé numérique sans fil à votre ordinateur portable grâce au Microsoft Wireless Number Pad. Autonomie de 24 mois grâce à une pile CR2032 (fournie). Connexion jusqu'à 3 appareils en même temps.
Voir le bon plan
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (5ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, l'enceinte possède un capteur de température et le son est amélioré.
Voir le bon plan
Tensiomètre électronique Omron X2 à 24,99 €
24,99 € 34,99 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tensiomètre électrique Omron X2 Basic qui passe à 24,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 34,99 €. ce tensiomètre brassard est équipé d’un indicateur d’installation correcte avec voyant à LED, d’un indicateur de détection de mouvement et possède un grand écran et des touches larges. Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le M2 est livré avec un brassard M/L, pour un tour de bras de 22 à 32 cm.
Voir le bon plan
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 à 52,50 €
52,50 € 85 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 qui passe à 52,50 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 85 €. Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Voir le bon plan
à ropos du cache des pages sur les navigateurs
Appeler un fichier menu dans toutes mes pages
traiter plusieurs pages dans la même session
Ajouter quelque chose dans plusieurs pages????
Ouvrir pages dans bloc
editeur TinyMCE grande largeur texte dans page
Texte dans tableau
Bouton RSS automatique dans page annonce Google site
Résultat différent dans Google Trends et Google Keywords Planner
les caractères "é" et "à" se transforment en "?" dans les résultats Google
Plus de sujets relatifs à Pas voir le nom des pages dans le navigateurs
