 Passage à la HD : problème de réception
maxernst
  Posté le 23/04/2016 @ 12:50
Depuis environ une semaine la plupart des chaînes se pixelisent (pas de problème avec d8, BFM,I-Télé). La télévision reçoit la TNT par le biais d'une antenne râteau.
Outre la recherche automatique des chaînes, il faut faire d'autres réglages ?
Merci d'avance.
leongka
 Posté le 23/04/2016 à 13:23
Oui tu devrais essayer de régler l'orientation de ton antenne précisément vers ton antenne relais.
Delta01
 Posté le 23/04/2016 à 14:11
Ça peut venir aussi d'une oxydation des connexions, ce qui provoque des mauvais contacts, d'une antenne vieille et mal adaptée...
maxernst
 Posté le 24/04/2016 à 09:35
Merci,
C'est une antenne collective sur un immeuble, et après le passage à la HD et une nouvelle recherche automatique des chaînes, il n'y a eu aucun problème durant une dizaine de jours. Là sur la plupart des chaînes, c'est catastrophique, écran noir ou image coupée en deux avec des tas de pixels.
rosco_1
 Posté le 24/04/2016 à 10:05
Tu habites dans quelle région ? Je sais qu'il y a des endroits où il y a pas mal de problèmes suite aux changements, déjà avec la TNT, et maintenant la HD. Dans la Manche, par exemple, dans le secteur Avranches/Granvile, beaucoup ont été obligé d'installer des paraboles pour avoir toutes les chaines !
Delta01
 Posté le 24/04/2016 à 14:29
maxernst a écrit :
Merci,
Je suppose que tu n'es alors pas le seul dans ce cas.
La seule solution: avertir le syndic pour qu'il fasse le nécessaire d'urgence.
maxernst
 Posté le 24/04/2016 à 18:22
Au début, il n'y avait aucun problème.
Il faut modifier la résolution vidéo ?
D8, BFM et I-Télé ne posent aucun problème.
Sam58
 Posté le 25/04/2016 à 07:45
Bonjour.
Comme déjà dit, informe toi avant tout, si c'est uniquement chez toi, ou pour tout l'immeuble.
Le Guermeur
 Posté le 27/04/2016 à 15:23
Restauration usine puis Recherche des chaines
A défaut:vérifier connectique sur râteau ou vérifier le pré-ampli au pire(compatible 4 G sinon interférences)
https://forum.pcastuces.com/je_ne_recois_plus_tf1-f5s45640.htm
Modifié par Le Guermeur le 27/04/2016 15:29
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
164,99 €Disque dur Western Digital Red Plus 6 To à 164,99 €
Boulanger propose actuellement le disque dur Western Digital Red Plus 6 To à 164,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 199 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. Disque CMR.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
probleme reception radios
Probleme reception ps2 par peritel
plextor convertx problème réception tv
Problème de débit de réception sur emule.
probleme de reception des chaines avec une smart t
Problème MàJ TV en TNT HD via décodeur
enrgistreur tv problème
Problème, casque sans fil philips
probleme caméra portable
probleme captvty
Plus de sujets relatifs à Passage à la HD : problème de réception
