Petit problème, et ne n'arrive pas, et plus, à résoudre .....
Je passe une variable d'un script php A à un script B. La variable arrive bien chez B (je l'ai testé !). Par contre, avec cette variable, je vais chercher des éléments dans ma base pour les afficher, et là rien ne s'affiche ????
num_indiv est un champs de l'enregistrement dans la table. Le champs n'est pas déclaré comme primaire ou autre !
$num_cj= $_GET['num_cj'];
//////////echo '<pre>'; print_r($_GET); echo '</pre>'; // OK
$select = 'SELECT * FROM ville_bis WHERE num_indiv LIKE "$num_cj"';
$result = mysql_query($select,$link) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
$row = mysql_fetch_array($result);
echo '<b>'.$row['nom'].'</b>'; ........................
Merci d'avance pour le coup d'main !
