 Passage de variables
fragel
  Posté le 07/04/2004 @ 14:57
Bonjour, J'ai un problème dans la fonction AfficheRencontre(), la page ne "reconnait" pas ma variable "Equipe" (En gras pour plus de lisibilité). Comment faire ? Merci de votre aide Fragel <html> <head> <title>Deuxième document</title> <SCRIPT language="javascript"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> function AfficheRencontre (){ var Equipe = document.choix.select2.options[document.choix.select2.selectedIndex].text; <? $db = mysql_connect("localhost", "root", ""); mysql_select_db("Foot", $db); // requete pour la recuperation des valeurs -------------------------- $query_select = "SELECT * FROM HDPM_Light WHERE (Equipe_Locale = \"".$_POST['select1']."\" and Equipe_Visiteuse = \"".Equipe."\") or (Equipe_Locale = \"".Equipe."\" and Equipe_Visiteuse = \"".$_POST['select1']."\") order by Année"; $req_select = mysql_query($query_select) or die('Erreur SQL !'.$query_select.'<br>'.mysql_error()); // ---------------------------------------------------------------------- // boucle permetant le listage des valeurs et l'affichage --------------- while($select = mysql_fetch_array($req_select)) { echo $select['Equipe_Locale']." ".$select['Equipe_Visiteuse']."<br>"; } ?> } function Chargement() { <?php // connexion a la base de donnees mysql --------------------------------- $db = mysql_connect("localhost", "root", ""); mysql_select_db("Foot", $db); // ---------------------------------------------------------------------- // requete pour la recuperation des valeurs ----------------------------- $query_select = 'SELECT distinct HDPM_Light.Equipe_Visiteuse as Id_Equipe, equipe_participante.Equipe_Locale FROM HDPM_Light, equipe_participante where HDPM_Light.Equipe_Visiteuse = equipe_participante.Id_Equipe and HDPM_Light.Equipe_Locale = "'.$_POST['select1'].'" order by equipe_participante.Equipe_Locale '; $req_select1 = mysql_query($query_select) or die('Erreur SQL !'.$query_select.'<br>'.mysql_error()); // ---------------------------------------------------------------------- ?> } </SCRIPT> </head> <body onload=Chargment()> <form name="select" method="post" action="Resultat Confrontations.php"> <p> <select name="select2" onchange=AfficheRencontre()> <option value="#" selected></option> <?php // boucle permetant le listage des valeurs et l'affichage ----------------- while($select = mysql_fetch_array($req_select1)) { echo '<option value="'.$select['Id_Equipe'].'">'.$select['Equipe_Locale'].'</option>'; } // ------------------------------------------------------------------------ ?> </select> </p> <p> <!-- <input type="submit" value="Envoyer"> --> </p> </form> </body> </html> <?php mysql_close(); // on ferme la connexion //mysql_free_result () ; // liberation de la memoire si les donnees ne sont plus utile pour la suite ?>
koala01
 Posté le 07/04/2004 à 17:15
Fais attention au fait que, si tu effectue la requete SQL en php, il faut que les noms de variables soient reconnus comme tels par PHP... Les variables en PHP le sont si leur nom commence par $ Ainsi, ta requete SQL devrait Ûtre: $query_select = "SELECT * FROM HDPM_Light WHERE (Equipe_Locale = \"".$_POST['select1']."\" and Equipe_Visiteuse = \"".$Equipe."\") or (Equipe_Locale = \"".$Equipe."\" and Equipe_Visiteuse = \"".$_POST['select1']."\") order by AnnÚe";
fragel
 Posté le 07/04/2004 à 17:33
Merci mais mÛme en mettant $Equipe, cela ne marche toujours pas, j'ai le message suivant : <b>Notice</b>: Undefined variable: Equipe in <b>d:\temp\easyphp1-7\www\essai\une liste2.php</b> on line <b>16</b><br /> Fragel PS : Ó noter, j'ai changÚ "choix" par "select" dans la ligne juste au dessus du php (var Equipe = document.select.select2.options[document.select.select2.selectedIndex].text;)
299,72 € 400 € -25%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
599 € 899 € -33%
Mini PC Fifebat T8 Plus (Intel N100, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11)
91,69 € 160 € -43%
@AliExpress
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
NAS 2 Baies Ugreen DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
297,49 € 399 € -25%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,59 € 80 € -39%
flash/phph passage de variables
passage variables php
Passage de variable et affichage
passage d'une URL à une autre
Passage de tableau lors d'un changement de page.
recuperation formulaire dans les variables php
Problème de gestion de variables de session
Passage en session php
passage variable avec header
Plus de sujets relatifs à Passage de variables
