 passage variable avec headerSujet résolu
t671
  Posté le 28/05/2010 @ 17:01
Après éxécution d'un script de mise à jour de base, je voudrais afficher le résultat. Donc je pensais passer à l'affichage de vérification via un header. Mais je n'arrive pas à passer la variable $idph de l'enregistrement.
Mise à jour :
$idph = $_GET["idph"]; ..........
$result=mysql_query("UPDATE ..........
mysql_close();
header('Location: modif_com3_photos.php?idph=$idph'); .........
Vérification :
$result=mysql_query("SELECT * FROM photos WHERE idph='$idph'");
if ($row=mysql_fetch_array($result))
Mais la variable ne passe pas ...
Malcolm
 Posté le 28/05/2010 à 21:00
normal.
tu fais un header avec des "single quotes" (apostrophes) et la variable $idph n'est donc pas interprétée.
Soit tu utilises des doubles quotes, soit tu fais plus proprement : une concaténation.
Au passage, header n'est pas censé faire de la redirection comme tu le souhaites et j'espère que tu protèges mieux tes variables que dans l'exemple montré.
t671
 Posté le 29/05/2010 à 09:35
Merci Malcom, c'est ok !
Quand tu parles de protection de variable, tu fait allusion au GET ??
Malcolm
 Posté le 30/05/2010 à 00:23
et au post. Et à toute variable qui vient du client ou d'une opération sur laquelle il peut influer.
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Passage de variable et affichage
ouverture pop-pup avec variable
fonction mailto avec variable php
Passage de variable sans rechargement de page
Problème avec variable session
besoin d'aide. passage de variable
Hébergement de site avec nom de domaine
Migration PHP 5.3 vers 5.5 ou 5.6 (avec WAMP)
background css disparait avec le responsive design
Warning: Cannot modify header information
Plus de sujets relatifs à passage variable avec header
