 Passer W7 Integral à W7 sp1 Integral sans perdre de données.Sujet résolu
skale
  Posté le 30/08/2019 @ 23:44
Salut à tous
J'ai Windows 7 intégral que j'ai installé il y a longtemps via un DVD donné pour tester.
Il fonctionnait bien après plusieurs optimisations et je l'ai gardé. Mais il commence à vieillir.
Après plusieurs tentatives pour installé le SP1 ( via Wupdate, en local avec le sp1 exécutable,....) j'ai téléchargé W7 intégral sp1 en iso.
J'aimerais l'installé sur mon W7 d'origine sans perdre de données
Le mise à niveau ne fonctionne pas via l'installation de l'iso de W7.
Je me suis fait un live cd pour booter hors W pour tenter une install W7 sur mon c: .
Je me suis stoppé ici pour demander des conseils.
En fait je perds tout mon Windows optimisé si j'applique cette procédure plus haut. Y a t-il une solution pour intégrer le sp1 à W7 integral quand la mise à niveau ne fonctionne pas, ni Wupdate ?
J'ai fait une sauvegarde de mon W7 actuel par mesure de sécurité et je ne veux pas installer W10 car peu de ram et vieille machine.
xDAML
 Posté le 31/08/2019 à 00:04
As-tu une erreur en faisant la mise à niveau de W7 vers W7 SP1 (avec le programme autonome, pas via Windows Update)? Si oui, fais une capture d'écran de cette erreur
zozobreiz
 Posté le 31/08/2019 à 00:08
skale
 Posté le 31/08/2019 à 00:44
xDAML, avec Wupdate ou le prog autonome c'est pareil. Je te ferais une copie écran plus tard.
zozbreiz
c'était mon but la mise à niveau avec une session ouverte. Je l'avais déjà fait avec une même édition.
Mais si c'est pas la même édition, c'est mort:
Modifié par skale le 31/08/2019 00:45
skale
 Posté le 31/08/2019 à 00:47
J'ai cherché, farfouillé.......je crois que ca va être installation W7 intégral avec le sp1 sur mon W7 intégral.
skale
 Posté le 31/08/2019 à 01:01
Capture écran de l'erreur :
c'est bien un x86 comme mon pc.
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2019 à 01:16
Tu as cliqué ici pour avoir plus d'infos sur le problème ?
Un ou plusieurs composants système sont manquant.
Installer Windows 7 SP1 :
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/15090/windows-7-install-service-pack-1-sp1
Outil d’analyse de l’installation conforme des mises à jour du système pour Windows 7 (KB947821) [octobre 2014]
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=3132
Modifié par Daneel Olivaw le 31/08/2019 01:17
skale
 Posté le 31/08/2019 à 01:31
Daneel
j'ai cliqué pour avoir les infos mais pas d'info rien juste la page d'accueil.
J'ai fait aussi l'outil d'analyse Windows mais pas le même KB que celui que tu proposes, j'essaye et te dis.
Modifié par skale le 31/08/2019 01:38
skale
 Posté le 31/08/2019 à 01:39
si c'est le même KB en fait.
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2019 à 01:43
Il 'y a aucune mise à jour d'installée ? Pourquoi Windows update ne fonctionne pas ? Tu as essayé de résoudre le problème ? Que se pass-t-il exactement ?
skale
 Posté le 31/08/2019 à 02:00
Si
Il fonctionne mais pas pour le sp1. Je ne le laisse pas toujours en recherche, je désactive le service souvent. Je l'active au besoin.
Depuis presque 2 ans donc j'en ai fait avec Wupdate, en interne après téléchargement du sp1 W7x86. En désactivant l'antivirus et système de protection.
Je n'arrive pas à installer le SP1 sans savor pourquoi.
Modifié par skale le 31/08/2019 02:04
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2019 à 02:06
skale
 Posté le 31/08/2019 à 02:12
J'en ai déjà fait tellement que je m'y perds. Merci pour les pistes mais je crois que j'avais déjà fait. Je re on ne sait jamais.
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2019 à 02:13
Si tu as un pack de langues installé, désinstalle-le. essaye aussi en marquant la partition système comme active.
skale
 Posté le 31/08/2019 à 02:35
j'ai supprimé le pack anglais, le natif, et gardé le fr, l'installé et je ferais l'inverse plus tard si ca ne fonctionne pas.
La partition système est active.
skale
 Posté le 31/08/2019 à 03:09
Echec via WUpdate
skale
 Posté le 31/08/2019 à 17:22
J'ai fait l'inverse au niveau de la désinstallation des langues. Garder le pack anglais et supprimer l'installé soit le francais.
Ca ne fonctionne pas plus pour le sp1 via Wupdate.
skale
 Posté le 01/09/2019 à 15:53
Je déclare forfait et réinstallation W7 avec le sp1.
Je réinstalle W7 avec sp1 et je teste avant de marquer résolu.
skale
 Posté le 03/09/2019 à 23:02
Bon j'ai perdu des données mais l'essentiel n'était pas sous c:
Daneel Olivaw
 Posté le 03/09/2019 à 23:04
Et pourquoi tu ne les as pas sauvegardées avant ?
skale
 Posté le 03/09/2019 à 23:33
Daneel
Une remise à zéro c'est utile des fois. Et ce que j'ai perdu c'est pas important.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/09/2019 à 23:37
Je ne parle pas de la remise à zéro. Je parle des données perdues. Et si c'est pas important, pourquoi en parler ?
skale
 Posté le 04/09/2019 à 00:39
Juste pour dire qu'il faut se protéger un minimum et que j'ai perdu des données oui mais l'essentiel est là.
Un partitionnement adapté, plusieurs unités logiques et sous c: il n'y a que W et les progs.
Merci de ta participation
Passer en NTFS sans perte de données ?
Réinstaller windows7 sur PC sans supprimer les anciennes données du PC
réinstaller mon PC sans formater les données qui existaient déjà
Réparer Win7 sans perte de données...
formater son pc sans perdre utorrent
reinstaller seven sans perte de données...
Comment passer à Windows 10 sans presque le vouloir
Windows 32 Bits [ Edition Intégral ]
Formater Disque dur sans passer par CD d'installation W7
Comment réparer Seven 64 sans pertes de données?
Plus de sujets relatifs à Passer W7 Integral à W7 sp1 Integral sans perdre de données.
