 Passerelle par défaut
Syphon
  Posté le 14/09/2007 @ 15:54
Bonjour, j' ai donc acheté un switch pour mon appartement pour avoir une connection sur deux pc différents.
Ca a marché directement, mais malheureusement aujourd hui en allumant mon pc cela ne marchais plus, les prises du switch fonctionnent très bien car en echangeant les prises avec l'autre pc cela va très bien.
Donc je n'arrive pas à me connecter car apparement il ne trouve pas de passerelle par défaut
Le plus bizard c'est que hier cela marchait parfaitement et sans changer quoi que ce soit, aujourd hui ça ne marche pas
Que faire?
Merci d'avance
45phh
 Posté le 14/09/2007 à 16:21
ton modem possede une adrsse ip sur le reseau et c est cette adresse qui sert de passerelle
il te faut donc renseigner dans chaque connection reseau de chaque pc cette adresse ip
comme tu es dans cette section mets une adress ip fixe a chauqe pc c est mieux en cas de ftp, serveur html ou p2p
pour cela
pc1
ip 192.168.0.1
masque 255.255.255.0
passerelle 'adresse ip de ton modem"
dns primaire "adresse ip de ton modem"
pc2
ip 192.168.0.2
kaumune
 Posté le 15/09/2007 à 09:17
Syphon de quel matériel disposes-tu exactement en terme de modem ??
Modifié par kaumune le 15/09/2007 09:22
Syphon
 Posté le 23/09/2007 à 18:27
modem adsl situé à la cave de l'immeuble qui déssert tout l'immeuble,et je n'ai pas accès à cette pièce
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Passerelle par défaut pas disponible
passerelle par défaut qui me chagrinne
Problème "Passerelle par défaut"
Adresse passerelle par défaut pas bonne
Problème passerelle par défaut
La passerelle par défaut n'est pas disponible
passerelle par défaut connexion impossible
probleme passerelle par defaut
Pas de passerelle par défaut
Plus de sujets relatifs à Passerelle par défaut
