 passerelle par défaut connexion impossibleSujet résolu
nano1943
  Posté le 15/12/2009 @ 14:38
msn m'envoie l'erreur 80072efd
Je n'arrive pas à avoir de connection internet alors que le portable est correctement relié à la livebox en local et internet.Suite à un probléme d'association PC livebox résolu ,le portable a bien fonctionné en internet puis le probléme de passerelle par défaut est apparu,j'ai bien sillonné les forums sur ce problème mais je n'ai rien trouvé de concluant..
Bien sur j'ai fait la manip pour l'installation automatique et voila le méssage que je reçoit:
"windows ne trouve pas le nom d'hôte "G.MSN.COM" via le serveur de noms de domaine (DNS)
le serveur dns est peut être hors service."
Le PC c'est un HP portable la liveboxe orange et le PC de bureau qui me sert à envoyer ce message est un HP de bureau relié en ethernet et qui fonctionne bien.
Depuis msconfig j’ai fait une manip qui m’a donné ceci:
Configuration IP de windows,
Adresse IPv4-192.168.1.72
Marque de sous réseau-255.255.255.0
Passerelle par défaut-192.168.1.1
je remercie par avance l'opérateur qui m'aidera à trouver la solution.
navigateur IE8, vista premium.
Cordialitées à tous.
gwenagan
 Posté le 15/12/2009 à 14:56
Tu ne peux pas te connecter à internet ou à MSN ?
Tu ne peux pas non plus te connecter avec ton poste fixe ?
Essaies une IP fixe comme ceci :
Adresse IPv4-192.168.1.5
DNS : 80.10.246.2
DNS auxiliaire : 80.10.246.129
Verifies que le DHCP de la LiveBox soit Activé.
Si rien ne fonctionne, tu dois faire un reset de ta livebox.
A plus tard.
nano1943
 Posté le 15/12/2009 à 15:40
bonjour,
je ne peus pas me connecter à msn et à l'internet avec le portable "HP vista" mais aucun problème avec le fixe "HP XP".MSN me dit que j'ai un problème de passerelle par défaut et quand je fait un controle de connexion -resoudre le probléme-je reçoit la réponse -connexion locol et internet ok-peus-tu m'expliquer la manip pour les modifs d'IP et de DNS. en technique je suis trés limité.Je te remercies pour la réponse.Le fixe est connecté en ethernet.
Modifié par nano1943 le 15/12/2009 15:50
gwenagan
 Posté le 15/12/2009 à 20:19
Re,
Désolé pour le retard.
Tu vas dans le panneau de configuration, ensuite réseau ou connexion réseau, tu choisis la connexion wifi et tu fais un clic droit dessus, puis tu cliques sur propriétés, puis dans la liste déroulante tu selectionne IPv4 puis tu cliques sur propriété et là tu renseignes les cases comme indiqué ci-dessus.
A plus tard.
nano1943
 Posté le 17/12/2009 à 11:41
re et bonjour,
J'ai été un peu long mais j'ai fait beaucoup de manip pour un piétre résultat.
Ce que tu m'a préconisé donne ceci:
type de sécurité:WPA personnel
type de chiffrement: TKIP
pour la clé de sécurité réseau j'ai pris celle du pc fixe mais le portable ne se connecte plus à la liveboxe,je pense que c'est un problème d'association pc liveboxe.Est-ce que je dois faire l'association?
En ce qui concerne le pc de bureau j'ai été voir "prudemment" la cofiguration et je te la transmets si des fois....
adresse ip.192.168.1.144-sous réseau.255.255.255.0-attribué par serveur DHCP.compatible IPv6.
Voila pour le moment ou j'en suis Gwenagan et bien sur merci pour les conseils.
Merci et @+
Modifié par nano1943 le 17/12/2009 19:54
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
15,97 € 25 € -36%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Carafe filtrante Philips Water (2.6L, 4 cartouches)
22,99 € 43 € -47%
@Cdiscount
passerelle internet, connexion internet impossible
connexion ethernet impossible
connexion wifi impossible sur pc portable acer
connexion impossible à Hotmail
connexion impossible à un site
Connexion internet impossible
connexion impossible soit avec Firefox ou avec IE
Connexion Internet impossible
Impossible d'accéder au propriétés de la connexion
Connexion impossible avec I.E et Firefox ?..
Plus de sujets relatifs à passerelle par défaut connexion impossible
