 pate thermique
matt70100
  Posté le 15/12/2009 @ 18:54
bonsoir à tous !
peut on utiliser de la pate thermique industrielle sur un Micro processeur, commercialisé chez burdin bossert par exemple ?
C'est de la Wacker Silicones p12.
Merci de m'éclairer !
fab25
 Posté le 15/12/2009 à 20:07
Salut ,
Personnellement je ne le ferais pas, compare ce qu'il y'a dans ta pâte et celles prévues pour les processeurs .
Penses aussi aux chaleurs qu'on a l'été ,c'est là que ca risque de ne pas aller.
matt70100
 Posté le 15/12/2009 à 20:23
as tu déjà testé ?
MasterThief
 Posté le 15/12/2009 à 21:13
Message original par matt70100
bonsoir à tous !
bonsoir,
cela dépend desquelles, celle que tu cites oui, mais reste à voir ses performances face à des pâtes spécialement conçues pour les PC...par contre, certaines pâtes industrielles sont faites pour isoler, donc on va vite fusiller le processeur...
SuperMario
 Posté le 15/12/2009 à 21:17
matt70100 a écrit :
as tu déjà testé ?
Salut
Personnellement, j'ai déja utilisé de la pâte thermique fournie avec un thermostat d'applique en chauffage central.
Jamais eut de problème avec ce CPU (Athlon) mais je précise > sur machine non overclockée
A mon avis c'est comme tout, pour un usage normal toutes les pâtes sont bonnes, car prévues pour, mais dès que tu trafiques les performances style F1, il faut aussi monter de gamme avec les composants.(dont la pâte)
Il y a du caviar pour "monsieur tout le monde" (qui n'est pas mauvais) et du caviar pour les élégants de Dubay (10 ou 100 x plus cher, mais pas nécessairement meilleur!)
Puis, de toute façon, tu surveilles tes T°, et si tu as un problème tu remplaces la pâte par une soit disant meilleure.
v12
 Posté le 15/12/2009 à 21:39
SuperMario a écrit :
matt70100 a écrit :
as tu déjà testé ?
Salut
bonjour a vous,
+10 tres bien parler, mais pour des composants comme ceux la, mieu vos pas rigoler(risquer),
surveiller les temperatures apres et meme tout le temp
mais vu que la pate ne vos vraiment plus tres cher du tout, meme les (meilleurs) pourquoi risquer avec de la m......?
Modifié par v12 le 15/12/2009 21:39
matt70100
 Posté le 16/12/2009 à 10:43
je ne crois pas que ce soit de la daube.
car elle vient de burdin bossert, et c'est un truc industrielle, cé un tube de dentifrice en taille, donc voila.
sur internet, j'ai rien trouvé sur celle ci ( marque allemenande ) pour les PC
mais je reste curieux.
avez vous d'autres conseils ?
matt70100
 Posté le 16/12/2009 à 10:45
je précise, la pate est blanche !
moradin
 Posté le 16/12/2009 à 12:02
Tu ne risque pas grand chose à tester si elle est bien appliquer, même si elle est moyenne ton processeur ne chauffera pas non plus outre mesure!
Test surveille les température tu auras peut être une bonne surprise qui sait....
C'est pour quel processeur?
matt70100
 Posté le 16/12/2009 à 12:53
Pentium 4 HT 2.8 GHZ
moradin
 Posté le 16/12/2009 à 14:59
Aie lol bon c'est un proc qui est connu pour chauffer pas mal donc fait bien attention, je serais toi si tu test quand tu démarre va direct dans le bios et check les température, reste y une dizaine de minutes et si ca chauffe déjà trop dans le bios laisse tombé!
N'en met pas trop surtout une fine couche suffit!
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Pâte Thermique : Comment l'enlever ?
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
pate thermique
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Plus de sujets relatifs à pate thermique
