 Pâte thermique
andylet56
  Posté le 28/09/2011 @ 13:35
Pensez vous qu'un manque de pâte thermique sur un ventirad puisse engendrer l'impossibilité de démarrer un ordinateur de bureau, ainsi que l'apparition de bips longs discontinus en provenance de la carte mère?
Merci pour vos réponses,
boubou38
 Posté le 28/09/2011 à 13:53
donne plus d'infos sur cette machine stp
en principe les bips longs viennent souvent de la carte graphique ,regarde si elle est bien enfiché dans son suport au mieux tu le sort tu nettoie bien et tu remonte bien comme il faut
sans au mons la ref de la carte mère peu pas mieux t'aider
il serait quand mème bien de mettre de la pate thermique mais bon selon le proc la pate est incluse au ventirad
a+
y.bli
 Posté le 28/09/2011 à 13:54
Message original par andylet56
Un manque de pâte thermique entrainerait un mauvais refroidissement du processeur, donc une surchauffe et une coupure quand il attendrait sa température limite.
Mais pas au démarrage alors que le processeur est froid, ça met "un certain temps" à chauffer.
Regarde plutôt les tableaux de codes qui indiquent pour ton type de BIOS ce que signifient les bips que tu entends, ce qui te donnera l'origine de la panne (http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php).
Modifié par y.bli le 28/09/2011 13:55
apotropaique
 Posté le 28/09/2011 à 15:10
non, il se mettrait en sécurité mais démarrerait quand même.
Ensuite, un manque de pâte est difficile à réaliser, car il en faut vraiment une très petite quantité, et la tendance est plus à en mettre trop que pas assez
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Pâte Thermique : Comment l'enlever ?
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
pate thermique
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Plus de sujets relatifs à Pâte thermique
