 pate thermique CPUSujet résolu
Arcasste
  Posté le 04/12/2011 @ 23:07
Bonsoir à tous !
Voila j'ai commandé sur Materiel.net un CPU et une carte mère neuve avec tout le reste pour me refaire un pc neuf.
Du coup je vais devoir poser une pate thermique sur le CPU, je ne l'ai jamais fait mais j'ai regardé différentes vidéos sur internet.
Je voudrais avoir vos conseils pour connaitre la bonne façon de poser cette pate pour ensuite mettre le radiateur et le ventilateur par dessu.
Merci de votre aide ! et bonne soirée.
11gsxr35
 Posté le 04/12/2011 à 23:27
si tu as commandé un cpu version boite(c'est à dire avec le radiateur/ventilateur)la pate thermique est déja dessus.
Sinon,il te suffit juste d'en déposer un petit peu dessus(au milieu) puis d'étaler.
celle que j'utilise est sous forme de seringue et j'étale avec le bout de celle ci.
quirce
 Posté le 05/12/2011 à 06:34
Message original par Arcasste
Bonsoir à tous !
Perso, j'ai vu un employé d'un magasin info l'étaler avec son doigt.En principe tu reçois une seringue avec ton processeur et une petite spatule en plastique pour l'étaler.Quoi qu'il en soit étale-la bien en une couche fine sur toute la surface.Mias attention : n'en mets pas trop, t'aurais l'éffet inverse. soit "radin" et étale bien et t'auras pas de problèmes...
boubou38
 Posté le 05/12/2011 à 07:15
voila une trés bonne pate thermique pas chére livrée avec un doigt pour l'étaler !!mais regarde là
a+
apotropaique
 Posté le 05/12/2011 à 07:28
normalement cela ne s'étale plus avec les CPU récents....un point central, c'est tout, l'application du ventirad se chargera d'étaler.
De toute manière, si ventirad stock, pad thermique donc rien à faire.
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 08:33
boubou38 a écrit :
a+
bon le doigtier est livré avec
Arcasste
 Posté le 05/12/2011 à 19:20
Alors pour le ventirade j'ai opté pour celui là http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/cooler-master-hyper-212-evo-70593.html
et d'aprés un ami il n'y a pas de pad thermique déja dessu.
Et merci pour vos conseils ! parceque j'ai vu quelques vidéos mais jamais avec la même technique de pose.
apotropaique
 Posté le 05/12/2011 à 19:28
Le CM 212 est livré avec sa pâte thermique...par contre, si l'emploi de la pâte constitue déjà un souci pour toi, tu es averti qu'il y a une backplate sur les 212 ?
En clair, il va falloir démonter la CM, tu es au courant ?
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 20:32
si il y a un pad thermique, pas de problème
11gsxr35
 Posté le 05/12/2011 à 20:46
kenlesurvivor
il me semble plutot qu'il est livré avec un tube de pate.
je ne sais pas si le pad est beaucoup usité car tous mes procs ont été montés avec de la pate.
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 20:54
kenlesurvivor
oui tu as raison enfin il est livré avec de la pate
11gsxr35
 Posté le 05/12/2011 à 20:57
pad et pate c'est différent {#}
la pose ne se fait pas de la même façon
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 21:01
kenlesurvivor
vidéo ici http://www.youtube.com/watch?v=hSq_xbxsm7Q&feature=player_embedded#!
cherydan
 Posté le 05/12/2011 à 21:07
Ken,
oui tu as confondu le pad thermique (voir image)
et la pâte thermique que tu mets sur le proc
d'après le lien vidéo c'est bien de la pâte
Modifié par cherydan le 05/12/2011 21:18
Arcasste
 Posté le 05/12/2011 à 21:08
il n'y a pas :)
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 21:10
oui je te l'accorde
kenlesurvivor
 Posté le 05/12/2011 à 21:14
Ken,
cherydan
c'est bien de la pâte avec un accent circonflexe
Arcasste
 Posté le 06/12/2011 à 18:59
Ok , merci à tous pour vos reponses {#}
Bonne soirée !{#}
moradin
 Posté le 06/12/2011 à 21:27
Salut, comme te l'as dit Apo es tu au courant que tu vas devoir démonter ta carte mère pour l'installer?
cherydan
 Posté le 06/12/2011 à 21:44
tout dépend du boitier ????? il est peut-être muni d'une ouverture pour backplate
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Pâte Thermique : Comment l'enlever ?
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
pate thermique
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Plus de sujets relatifs à pate thermique CPU
