 Pate thermique ou pas?Sujet résolu
fandedido
  Posté le 14/02/2009 @ 19:17
Bonsoir, je suis en train de refaire un pc, j'ai acheté une carte mère Asus P5Q SE2 et un processeur intel core 2 duo E7400. Dans l'emballage du processeur il n'y a pas de pâte thermique. Le manuel du processeur n'en parle pas, la traduction sommaire du manuel de la carte mère non plus mais le manuel anglais en parle avec cette mention :
"apply several drops of thermal interface material to the exposed area of the cpu that the heatsink will be in contact with, ensuring that it is spread in an even thin layer.
Some heathinks come with preapplied thermal paste. If so skip this step".
Je n'arrive à savoir s'il le faut réelement ou pas. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci.
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 19:36
il y en a sur le socle du ventirad livré avec le processeur.........
Modifié par cherydan le 14/02/2009 19:38
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 19:44
sur le manuel en anglais il est indiqué de l'appliquer entre la carte mère et le processeur, qu'en penses-tu?
MATHOS-91
 Posté le 14/02/2009 à 19:52
C'est entre le ventirad et le processeur que cela se met et très peu pour que ça ne déborde vers les pins.
De toute façon il en faut et ce qu'il y a dans les tubes de pâte thermique (comme Artic silver) est de meilleure qualité que les "pads" appliqués sur les ventirads, quand il y en a.
Modifié par MATHOS-91 le 14/02/2009 19:57
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 20:08
pas de problème avec ton intel core duo E7400, le ventirad est garni de pâte thermique.....
montréalPQ
 Posté le 14/02/2009 à 20:19
en moins d avoir un systeme monstrueux pour overclocking ou gamer,le pad thermique fourni avec le ventirad suffit emplement
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 20:39
cherydan, es-tu sûr? J'ai posé le ventirad fourni et je n'ai pas fait attention.
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 21:03
avec le proc il y avait bien le ventirad ?????????
si oui il y a la pâte thermique......
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 21:39
oui c'était un ensemble. Mais est-ce séparé ou alors la pâte est directement appliquer dessus?
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 21:42
regardes la photo, c'est ça
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 22:08
euh je ne sais pas , je le renleverais demain matin pour m'en assurer.
Si c'est comme sur ta photo, c'est OK ?
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 22:11
si tu n'avais pas de pâte thermique, le processeur chaufferait et couperait pour se mettre en sécurité.............
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 22:19
oui je sais mais je ne l'ai pas encore mis en route, je m'y remets demain, mais j'ai eu le doute après l'avoir posé. Ce n'est pas la première fois que j'assemble un pc mais d'habitude il est fourni avec et la question ne se pose pas.
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 22:22
et bien dans le doute, tu démontes et regardes si la pâte est bien là........
fandedido
 Posté le 14/02/2009 à 22:56
Oui, c'est ce que je ferais demain matin.
Merci et bonne soirée .
cherydan
 Posté le 14/02/2009 à 23:00
bonne soirée
@@@+++sur le forum
btech
 Posté le 15/02/2009 à 04:38
fandedido,
conseil: lorsque tu démarreras ton ordinateur pour la première fois entre tout de suite dans le BIOS, et vas voir dans le Hardware Monitoring ou quelque chose dans le genre, tu verras alors si ça chauffe ou pas
En cas de surchauffe, éteint le tout de suite!!
fandedido
 Posté le 15/02/2009 à 11:42
Bonjour, j'ai redémonter le ventirad et la pâte est appliquée directement sur celui-çi comme l'avais suggérer cherydan.
Merci à tous.
cherydan
 Posté le 15/02/2009 à 12:02
de rien, bon dimanche
@@@+++sur le forum
Processeur et pate thermique .. Ventirad
pâte thermique de mon cpu
Ou doit-je mettre la pâte thermique ?
Gomme ou pâte thermique?
Pâte Thermique
comment mettre de la pâte thermique
changer la pate thermique d un pc portable
Pâte Thermique : Comment l'enlever ?
Changement pâte thermique ventillateur ( pc portable )
pate thermique
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Plus de sujets relatifs à Pate thermique ou pas?
