 pave numeriqueSujet résolu
darnagas
  Posté le 04/09/2010 @ 18:15
Bonjours
J ai lu tout ce qui conserne le pave numerique mes le mien est toujours bloque qq peu t il m aider svp pc ACER
8530 G MERCI a tous
Anonyme
 Posté le 04/09/2010 à 20:43
darnagas
as tu essayer Alt + Shift (gauche) + Verr Num
darnagas
 Posté le 05/09/2010 à 09:26
A Choupette
merci pour ta reponse je n ai ni sift g ou d je vais tout de meme assayer en tatonnant BON W E
darnagas
 Posté le 05/09/2010 à 09:30
{#}A Choupette CA MARCHE !!!!!! merci A LOT
jeanlouisjoub
 Posté le 01/12/2011 à 09:30
Bonjour à tous, mes ordis sont sur Windows 7_64 bits. mon ordinateur de montage vidéo (i7-10 giga mémoire-disque SSD C. Mère Asus Rampage III. Cartes vidéo NVIDIA GeForce 9500 GT[1024 Mo] + NVIDIA GeForce GTX 480 [1536]) Logitech, n'a rien pu pour moi car, après 8 jours de correspondance , et d'essaies, Sur les conseil de Logitech, J'ai désinstallé tout les logiciel Logitech. Web Cam Clavier Bluetooth, etc.. nettoyage base des registres, je redémarre, je mets un clavier USB, le problème est toujours le même, Je re installe les softs Logitech , et ça ne marche toujours pas. Alors par contre, au fil des essais, je suis arrivé à deux ou trois reprises à faire marcher sur un clavier et l'autre; en allant dans le clavier visuel et en bidouillant entre les: options, verr. pavé numérique, entré, et parfois ça recommence à marcher, mais ça ne dure pas au premier démarrage, ça ne marche plus. Au fils des heures d'essaie, j'ai planté la machine, deux fois, et au redémarrage, les deux fois, ça remarche !! Mais bien sur au premier redémarrage c'est fini, ça ne fonctionne plus. Le diagnostic de Logitech: C'est Windows!!! Je pense qu'il a raison. Je précise qu'il ne s'agit que du pavé numérique. Je viens vers vous, car je n'ai jamais entendu parler de ce problème, et à part vous je ne vois pas, qui pourrait m'aider. par pitié, queeee fairerere. Merci d'avance à tous et j'espère à bientôt. Cordialement Jean Louis
jeanlouisjoub
 Posté le 02/12/2011 à 22:40
Merci à tous, problème réglé, grasse à vous. Merci à tous. JLJ
raymondpierre
 Posté le 31/01/2012 à 09:52
pour débloquer le pavé numérique Alt+shift + Verr Num ( windows 7 )
ensuite 1 clic sur le drapeau en bas à gauche , inscrire pavé numérique ( avec les accents )
1 clic sur déplacer le pointeur avec le pavé numérique à l'aide des touches souris
1 clic sur Configurer les touches souris
Autres paramètres
Utiliser les touches souris lorsque verr,num est
activé
désactivé
cocher désactivé
Activation au démarrage du pavé numérique
PAVE NUMERIQUE WINDOWS 7 BLOQUE
Pavé numérique
Pavé numérique ne fonctionne pas
activer le pavé numérique
Mon pavé numérique ne fonctionne plus
pavé numérique portable asus
pavé numérique
Raccourcis Clavier sans pavé numérique et Touche P
pave numérique
Plus de sujets relatifs à pave numerique
