 pavé numérique sous FC2/gnome
GolMut
  Posté le 26/08/2004 @ 15:56
bonjour! j'aurais aimer savoir comment activer automatiquement le pavé numérique au démarrage de gnome sur une FC2. merci.
sogemat
 Posté le 26/08/2004 à 19:03
comme sous une mdk :D
GolMut
 Posté le 26/08/2004 à 19:53
rires... et comment on fait sous une mdk??? j'ai pas trouver de services numlock dans le gestionnaire de service...
selim,b.
 Posté le 26/08/2004 à 19:58
Bonsoir.. Passe par un centre de control / system / services devant "numlock" coche "au demarrage" puis enfonce demarrer.. Bonne soiree
selim,b.
 Posté le 26/08/2004 à 19:59
flute!! Pas lu ton dernier post
GolMut
 Posté le 26/08/2004 à 20:02
ma question est donc: comment installer le service numlock? [bigsmile][bigsmile][bigsmile]
sogemat
 Posté le 26/08/2004 à 20:47
j'ai trouvÚ ca : http://gnome-hacks.jodrell.net/hacks.html?id=49 mais je ne comprends pas du tout la situation .... je suis aterrÚ si c'est bien ce que je comprends .... et mes jambes restent sans force ... ai-je bien compris ? bon, en tout cas j'ai ce genre de script dans mon rc.local, mais ca ne concerne QUE le shel, pas KDE : for tty in /dev/tty[1-12]*; do setleds -D +num < $tty > /dev/null done
Logicien
 Posté le 26/08/2004 à 21:21
Bonjour, perso, j'utilise [url="http://freshmeat.net/search/?q=numlock§ion=projects&Go.x=5&Go.y=9"]NumLockX [/url] que je met dans ~/.xinitrc: /usr/X11R6/bin/numlockx on et qui m'assure que la lumiÞre Num est allumÚe quelque soit le gestionnaire de fenÛtre ou environnement de bureau que je choisis. Avec kde, je met simplement le point sur Laisser en Útat. Si tu utilises un gestionnaire d'affichage comme Xdm, Kdm ou Gdm, tu peux mettre la ligne dans ~/.xsession. Avec for tty in /dev/tty[1-12]*; do setleds -D +num < $tty > /dev/null done ajoutÚ Ó rc.local, comme dit sogemat, j'ai toujours Num allumÚ que je sois en mode texte ou graphique.
sogemat
 Posté le 26/08/2004 à 21:31
mais ai-je bien compris ? gnome ne gere pas le numlock de lui-meme ? evidemment c'est un point trÞs mineur, mais gnome se posant en concurrent de kde, enfin tout du moins du cotÚ utilisateurs, ca me parait dÚment ... les gestionnaires d'X qui font des prouesses de prÚsentation, voire de tranparence, etc .... se planter sur un point aussi mineur me rÚvulse et dÚpasse mon entendemment .....
GolMut
 Posté le 26/08/2004 à 21:55
merci pour numlockx mais chez moi ca marche pas! j'ai bien installer: [root@localhost olivier]# which numlockx /usr/X11R6/bin/numlockx et quand je tape numlockx on depuis le terminal, j'ai bien l'activation du pavÚ numÚrique! et pour qu'il soit activÚ au dÚmarrage, j'ai mis: /usr/X11R6/bin/numlockx on dans /etc/rc.d/rc.local mais j'ai pas l'activation du pavÚ numÚrique au dÚmarage... j'ai l'impression que rc.local soit pas exÚcuter au dÚmarage, c'est possible? et comment l'activÚ? merci.
Modifié par GolMut le 26/08/2004 21:57
Logicien
 Posté le 27/08/2004 à 08:10
NumlockX ne peut allumer le pavÚ numÚrique que quand X est dÚmarrÚ. rc.local, c'est pour activer le pavÚ numÚrique dans les terminaux virtuels comme te l'a indiquÚ sogemat. setleds pour les terminaux virtuels et numlockx pour le mode graphique. Je t'ai dit de mettre la ligne "/usr/X11R6/bin/numlockx on" Ó ton /home/user/.xinitrc si tu utilises startx ou Ó /home/user/.xsession si tu utilises Xdm, Gdm ou Kdm.
GolMut
 Posté le 27/08/2004 à 17:48
ca marche tjs pas!!!! j'ai bien mis dans ~/.xsession (que j'ai crÚer car il exsistait pas) /usr/X11R6/bin/numlockx on et j'en ai profiter pour crÚer aussi ~/.xinitrc et mettre aussi cette ligne! mais tjs pas de pavÚ numÚrique au dÚmarage...
Logicien
 Posté le 27/08/2004 à 20:55
"mais j'ai pas l'activation du pavÚ numÚrique au dÚmarage...". Qu'entend-tu par lÓ? Est-ce au dÚmarrage de X ou au dÚmarrage sans X?
sogemat
 Posté le 27/08/2004 à 21:01
sogemat a Úcrit :
est-ce rÚel ? ce n'est pas un mirage ?
Logicien
 Posté le 27/08/2004 à 22:35
Quelle importance, il y a une solution. Seul Kde, Ó ma connaissance gÞre Num.
Snowangelic
 Posté le 27/08/2004 à 22:43
Moi chui avec Gnome et num marche nickel meme si il est vrai Kde est installÚ... sur ce : 0123456789 (tapÚ avec le numpad et sous gnome) Tu veu que je regarde qqc pour voir ce qui active cette fonction ?
GolMut
 Posté le 28/08/2004 à 08:54
j'ai trouver une solution!!!! il suffit d'aller dans le menu de gnome>prÚfÚrences>sessions et dans l'onglet "programmes au dÚmarrage" il suffit d'ajouter /usr/X11R6/bin/numlockx on ouf! ca marche!
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Cable USB C vers USB C Nylon Tressé Aioneus 2 mètres, 100W
4,99 € 7,99 € -38%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Reconnaissance du pavé numérique sous Linux impossible.
Pavé numérique et mise en veille sous Ubuntu
Linux Mint 17 et Cinnamon : activation du pavé numérique
Archlinux : l'activation du pavé numérique ne se fait plus
pave numerique
Superkaramba et script python sous Gnome
Barre en bas sous bureau Gnome
Disposer du pavé numérique de mon portable.
Gestion d'énergie sous Gnome: source de plantage
Activation pavé numérique (Debian Etch et Lenny)
Plus de sujets relatifs à pavé numérique sous FC2/gnome
