 Pb d'alimentation sur ACER Aspire 2 A315
tino8682
  Posté le 19/06/2018 @ 18:41
Bonjour à tous
J'ai un PC ACER Aspire 3 A315 sous Windows 10 qui ne démarre plus à cause d'un problème d'alimentation.
en effet malgré le chargeur branché, la batterie est complètement déchargée et impossible de la charger ou de faire démarrer le PC sur le chargeur.
CRITICAL LOW BATTERIE est le message affiché à l'écran, le voyant rouge près de la prise de charge , clignote au rouge et le PC s'éteint aussitôt que je veux le démarrer.
Après avoir changer de chargeur provenant d'un autre PC en état de marche, le problème persiste.
J'hésite de débrancher la batterie car il me faut démonter complètement le panneau arrière et le Disque Dur du PC : je crains de créer des pannes au démontage/remontage.
Merci pour vos conseils
Windows 7
Autre 5.0
Daneel Olivaw
 Posté le 19/06/2018 à 19:53
Quand tu branche le chargeur y a-t-il des leds qui s'allument (charge ou autre) ?
Si rien ne s'allume et que tu es sûr que le chargeur est bon, c'est probablement le connecteur dessoudé ou cassé.
Ça arrive souvent sur des portables.
tino8682
 Posté le 19/06/2018 à 20:11
Bonjour Daneel
En effet je suis sûr de mon chargeur puisque je dispose d'un deuxième.
Le voyant de charge s'allume et clignote au rouge dès que je branche le chargeur et s'éteint dès que je débranche celui-ci.
Donc le fait de brancher le chargeur il y a un effet sur ce voyant, mais aucune charge ni aucun démarrage du PC avec le chargeur.
Pas de faux contact sur le connecteur qui est en parfais état car je connais le PD de ces connecteurs : j'ai eu l'occasion d'en changer un sur un autre PC.
Amitiés
Daneel Olivaw
 Posté le 19/06/2018 à 20:16
Dans ce cas, je ne vois plus guère que la batterie ou alors le circuit de régulation de charge qui ne rempli plus son rôle.
Dans tous les cas, faut y aller du tournevis.
Alors pourquoi as-tu peur de démonter ?
tino8682
 Posté le 19/06/2018 à 20:25
OK pour démonter la batterie mais je voudrai savoir comment un défaut sur la batterie peut empêcher le fonctionnement du PC sur le secteur En effet je verrai plutôt un problème sur le circuit de régulation de charge qui ne rempli pas son rôle Merci de tes explications Amitiés
Daneel Olivaw
 Posté le 19/06/2018 à 21:26
Si certains éléments sont en court-circuit par exemple.
Papyjan07
 Posté le 20/06/2018 à 13:02
Bonjour, tino8682,
Je pense que la première hypothèse de Daneel Olivaw est la bonne, car il n'y a pas (il y a peu…) de raison que le PC ne démarre pas sur le secteur/boîtier d'alimentation. Et, dans ce cas, la batterie elle-même est complètement déchargée.
Quant au démontage, c'est vrai que c'est "galère" de devoir ouvrir le PC pour simplement accéder à la batterie. Dans ton cas, cela risque, de toute façon, d'être nécessaire, s'il faut réparer/faire réparer le connecteur d'alimentation. Vois sur internet, les vidéos de démontage, si tu veux le faire toi-même (ex. https://www.youtube.com/watch?v=uJxQAGIpYM8 ). Apparemment, le connecteur d'alimentation n'est pas soudé sur la carte mère (si j'ai bien vu les dernières images du démontage avec le lien proposé), ce qui devrait faciliter son remplacement.
tino8682
 Posté le 22/06/2018 à 10:18
Problème résolu avec un trombone
Bonjour messieurs
J'ai résolu le problème en faisant un RESET HARD.
En effet derrière le PC se trouve un très très petit orifice à peine visible dans le quel on peu enfoncer un trombone de petite taille pour commuter un Switch et mettre ensuite le PC en marche avec le Switch commute.
Je pense que cela doit agir sur le BIOS alimenté par la pile interne ou le restant de tension sur la batterie.
L'alimentation repart, le message d'erreur disparait et la charge de la batterie s'effectue.
C'est étonnant qu'un RESET se cache en face arrière comme cela existait sur certains petits appareils du type Walkman, répertoire électronique, BOX, etc .....
Voila pour la solution ......
Je vous remercie encore pour vos messages et vos réactivités.
En espérant que la solution pisse servir à d'autres, je vous adresse toutes mes amities
TINO8682
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (5ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, l'enceinte possède un capteur de température et le son est amélioré.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 120,61 € livré
120,61 € 180 € -33% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 115,96 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 120,61 € livré. On le trouve ailleurs autour de 180 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
PC Portable 15.6 pouces Asus A15 (Ryzen 7 6800H, 16 Go DDR5, 512 Go SSD, RTX 3070) à 1199,99 €
1199,99 € 1499 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus A15-TUF507RR-HN076W qui passe à 1199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1499 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080 pixels) 144 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur AMD Ryzen 7 6800H, de 16 Go de RAM de DDR5 et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de RAM. Le clavier est rétro éclairé. Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe machine.
Voir le bon plan
Support Invision MX200 articulé pour un écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €
32,29 € 40 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 1 écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. C'est le bras que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Mettre son écran sur un bras de moniteur.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste ou par perçage pour s'adapter à tous les bureaux. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Hub Minix Neo S2 USB C (SSD 240 Go intégré, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K, 1xUSB C PD ) à 39,99 €
39,99 € 112 € -64% @Amazon
GeekBuying fait une belle promotion sur le hub Minix Neo S2 USB C qui passe à 39,99 € avec le code NNNFRSOLDEMINIX au lieu de 112 €. La particularité de ce hub USB C est qu'il intègre un SSD de 240 Go (400 Mo/s) en plus de ports USB 3.0, un port HDMI 4K et un port USB C PowerDelivery pour alimenter directement un ordinateur portable. Il est compatible PC et Mac.
Voir le bon plan
Pavé numérique bluetooth Microsoft Wireless Number Pad à 21,99 €
21,99 € 32 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le pavé numérique bluetooth Microsoft Wireless Number Pad qui passe à 21,99 € au lieu de 32 € ailleurs. Ajoutez un pavé numérique sans fil à votre ordinateur portable grâce au Microsoft Wireless Number Pad. Autonomie de 24 mois grâce à une pile CR2032 (fournie). Connexion jusqu'à 3 appareils en même temps.
Voir le bon plan
