 PB après changement de carte graphiqueSujet résolu
franky78
  Posté le 22/10/2010 @ 18:22
Bonjour, Un ami a un problème concernant son pc acer aspire x1700 qui est sous Vista après un changement de carte graphique il y eu un écran bleu après avoir installé les pilotes puis après
Une fois l'ordinateur lancé, un message s'affiche : "Windows n'a pas pu démarrer. Une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident. Si des fichiers windows ont été endommagés ou configurés de maniere incorrecte, l'outil de redémarrage système peut vous aider à identifier et à corriger le problème. En cas de défaillance d'alimentation pendant le démarrage, choisissez Démarrer Windows normalement." On a ensuite la possibilité de choisir entre "lancer l'outil de redémarrage système (recommandé) " et "Démarrer windows normalement." Peut importe le choix choisi, les deux options font redémarrer l'ordinateur et réaffiche cette page avec le message. J'ai également essayé de passer par la touche F8 lors du lancement du pc. Les choix suivants s'affiche : -Réparer votre ordinateur -Mode sans échec -Mode sans échec avec prise en charge réseau -Invite de commande en mode sans échec -Inscrire les évenements de démarrage dans le journal -Activer la vidéo à basse résolution (640x480) -Dernière configuration valide connue (option avancée) -Mode restauration des services d'annuaire -Mode débogage -Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du sytème -Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes -Démarrer Windows normalement. J'ai essayé les modes sans échec et la restauration de la derniere configuration valide connue, mais tous me ramène au même message. Y'a t'il une solution autre que le formatage. Je vous remercie d'avance.
mitou03700
 Posté le 23/10/2010 à 07:32
hello
ben, windows, pour protéger ses logiciels, lorsqu'il est installé en "OEM" livré installé à l'achat! (sans le cd) refuse les "gros" changements de matériel ! (DD, carte mère et carte graphique)
je crains bien que ce soit ton cas
donc formatage et installe avec le cd officiel
attends d'autres avis
franky78
 Posté le 23/10/2010 à 13:56
bonjour, la carte graphique est HS,trop chauffée sans doute,le ventilateur est a quelques mm du boitié en + elle est mal ventilée...
voila la nouvelle :http://www.grosbill.com/4-sapphire_hd5450_1024_hyper_memory_version_oem_-121178-informatique-ati
l'autre est une 9500 gs 512mo
merci
franky78
 Posté le 23/10/2010 à 14:00
Toilettes japonaises Xiaomi SmartMi (jet nettoyant, siège chauffant, massage par jet) à 147,99 €
147,99 € 300 € -51%
SSD Crucial MX500 500 Go à 37,57 €
37,57 € 65,99 € -43%
Switch USB 3.0 KVM Ugreen pour 2 PC et 4 périphériques à 32,19 €
32,19 € 45,99 € -30%
Cadre de bureau électrique réglable en hauteur ACGAM ET225E (2 moteurs, stock Europe) à 169,99 €
169,99 € 250 € -32%
Ecran PC 31.5 pouces HP Omen 32Q (QHD, 1 ms, 165 Hz, inclinaison, hauteur, pivot) à 262,72 €
262,72 € 349 € -25%
Barbecue WEBER Master Touch GBS E-5750 57 cm + pierre à pizza + un sac de charbon à 269 €
269 € 349 € -23%
@Boulanger
probleme apres changement carte graphique
probleme video 3d apres changement carte graphique
Problème après changement de carte graphique
Entrée setup auto apres changement carte graphique
Apres changement carte graphique plus de mozilla
PLus de lancement après changement carte graphique
problème carte graphique après changement
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
problème changement carte graphique
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à PB après changement de carte graphique
