 Pb au démarrage du PC : Horloge pas à l'heure
pflo
  Posté le 27/07/2007 @ 15:47
Bonjour à toutes et à tous
Hier soir, lorsque j'ai démarré mon PC sous XP, le ventilateur a démarré 1 ou 2 secondes puis s'est arrêté. Le voyant Marche/arrêt était éteint. Puid le voyant s'est rallumé, le ventilateur a de nouveau démarré puis le PC a booté normalement.
Sauf que ensuite, avant de me connecter sur mon compte, les comptes de mes fils annonçaient des centaines de messages non lus.
Je me suis connecté sur mon compte puis lorsque j'ai lancé Firefox, j'ai eu un message d'erreur me signalant qu'un certificat n'était pas valide.
Même chose avec Internet Explorer
Finalement je me suis rendu compte que l'horloge du PC était réglée au 31 Décembre 2002 à 23 heures et quelque
J'ai remis l'heure et la date à jour et ensuite plus de problème avec Firefox ou IE6
Même problème ce matin en démarrant mon PC, boot en 2 fois, messages non lus pour mes fils, certificat non valides, heure au 31 Décembre 2002.
J'ai à nouveau remis l'heure comme il le fallait.
Est ce que ces problèmes pourraient provenir de la pile située sur la carte mère qui ne serait plus bonne ?
Si vous pensez que c'est le cas, est ce normal que la pile soit HS après 2 ans et demi de vie du PC ? Sur mon viel Athlon 500 que je démarre encore de temps en temps, je n'ai jamais remplacé la pile située sur la carte mère.
Pour changer la pile, faut-il faire quelque chose de spécial ? La manipulation est elle risquée ? Que faut-il faire avant et/ou après le remplacement de la pile ?
Merci d'avance
Pflo
PS : Bitdefender ne m'a pas trouvé de virus et Windows Defender ne m'a pas trouvé de logiciel espion
mecano
 Posté le 27/07/2007 à 16:24
tu parles de qu elle orloge celle du bios ou de windows??
mecano
 Posté le 27/07/2007 à 16:27
la pile située sur la carte mére ne peut etre dechargée et ne sert qu a "demarer " ton bios ? on la souleve quelque fois pour remettre le bios d origine et effacer le mot de passe qui donne acces au bios
goya
 Posté le 27/07/2007 à 16:32
salut
il semble effectivement qu'il faille changer la pile de ta carte mère.
la manip est très simple : tu débranches ton ordi pour pas te prendre du coup de jus dans les paluches, tu ouvres ton boitier, tu retires la vieille pile, tu mets la nouvelle piles à la place, tu refermes ton boitier et tu redémarres ton ordi.. bien sur, il va te demander de mettre à jour l'horloge de ton bios au premier démarrage, mais après, c'est bon.
si t'as flashé ton bios, sauves le avant
si t'as fait des modifications dans le bios (genre wake up, power on...), n'oublies pas de les refaires après (mais bon si ton ancienne pile est vraiment morte, elles doivent sans arrêt être out ces modifications s'il y en a...)
goya
 Posté le 27/07/2007 à 16:35
je ne suis pas certain que tu ais raison.
j'ai eu exactement le même problème que celui cité dans ce post (les messages en moins...) et il n'y avait pas a chercher midi à 14 heures, c'était la pile qui était claquée. Le bios démare avec l'alimentation de ton ordi, et la pile sert à garder en mémoire les données du bios (horloge, date, setting...)
cette pile se décharge généralement au bout de 4-5 ans, mais bon c'est très variable, et si elle ne se décharge pas c'est que tu as réussi à trouver a trouver une source énérgétique intarissable, et tu es donc milliardaire.
Modifié par goya le 27/07/2007 16:37
pflo
 Posté le 27/07/2007 à 17:14
Merci pour vos réponses
Deux précisions
1) Il s'agit évidemment de l'horloge vue au niveau de XP
2) Mon Athlon 500 a été acheté en Décembre 1999 et fonctionne toujours avec la même pile mais je ne suis pas milliardaire car je n'ai pas trouvé une source d'énergie intarissable
Bon, je vais donc ouvrir mon PC pour essayer de lire la référence de la pile vu que je n'ai pas eu de documentation sur ma carte mère lorsque j'ai acheté mon PC
boubou38
 Posté le 27/07/2007 à 17:55
ref de la pile dans 95% des cas "Bouton Lithium 3V CR2032 "
a+
pflo
 Posté le 30/07/2007 à 19:26
Boubou38, merci pour l'info car je n'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir mon PC ce Week-end
Je vais aller m'acheter cette pile
SSD Crucial MX500 1 To à 55 € livré
55 € 75 € -27% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 50,41 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 55€  livré. On le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Mini PC T-bao T8 Plus (Intel N100, 8 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11) à 149 €
149 € 220 € -32% @Geekbuying
GeekBuying fait une belle promotion sur le mini PC T-bao T8 Plus qui passe à 149 € avec le code NNNFRSOLDET8PL au lieu de 220 €. Une bonne affaire pour ce mini PC équipé d'un processeur Intel N100 (4 coeurs, 3.4 GHz, 12ème génération), 8 Go de DDR5, un SSD M.2 SATA de 512 Go, du WiFi/Bluetooth, de 2 ports Ethernet Gigabit, 3 ports HDMI et tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la manette Xbox Series sans fil qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Vous pouvez l'utiliser également sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 194,85 € livré
194,85 € 260 € -25% @Amazon
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 159,29 £. Avec la conversion en euros, la livraison en France et les taxes d'importation (gérées par Amazon), il vous reviendra à 194,85 € tout compris au lieu de 260 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 150 €. Set de 13 pièces - Poêles 22/26/28cm + Casseroles 16/18/20cm + 2 couvercles hermétiques + Sauteuse 24cm + 3 spatules + une poignée.
Voir le bon plan
Scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret à 244 €
244 € 307 € -21% @Geekbuying
Geebuying fait une promotion sur le scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret qui passe à 244 € au lieu de 307 € grâce au code promo NNNFRSOLDECR3D. Ce scanner vous permettra d'obtenir les plans 3D de n'importe quel objet, pour les imprimer ensuite sur une imprimante 3D ou pour les réutiliser dans un logiciel ou un jeu par exemple. Il intègre un support pour attacher votre smartphone et voir en temps réel ce que vous numérisez.
Voir le bon plan
Heure à 0:00 au démarrage
horloge jamais a l'heure
demarrage bizarre plus d'horloge,certificat....etc
Problème de démarrage
difficulté démarrage pc
demarrage
HELP!!! - page bleue au démarrage
Un "conflit" au démarrage ?
wifi modification du type de sécurité et du chiffrement au démarrage
Problème récurrent au démarrage
Plus de sujets relatifs à Pb au démarrage du PC : Horloge pas à l''heure
