 Pb au démarrage du PC : Horloge pas à l'heure
pflo
  Posté le 27/07/2007 @ 15:47
Bonjour à toutes et à tous
Hier soir, lorsque j'ai démarré mon PC sous XP, le ventilateur a démarré 1 ou 2 secondes puis s'est arrêté. Le voyant Marche/arrêt était éteint. Puid le voyant s'est rallumé, le ventilateur a de nouveau démarré puis le PC a booté normalement.
Sauf que ensuite, avant de me connecter sur mon compte, les comptes de mes fils annonçaient des centaines de messages non lus.
Je me suis connecté sur mon compte puis lorsque j'ai lancé Firefox, j'ai eu un message d'erreur me signalant qu'un certificat n'était pas valide.
Même chose avec Internet Explorer
Finalement je me suis rendu compte que l'horloge du PC était réglée au 31 Décembre 2002 à 23 heures et quelque
J'ai remis l'heure et la date à jour et ensuite plus de problème avec Firefox ou IE6
Même problème ce matin en démarrant mon PC, boot en 2 fois, messages non lus pour mes fils, certificat non valides, heure au 31 Décembre 2002.
J'ai à nouveau remis l'heure comme il le fallait.
Est ce que ces problèmes pourraient provenir de la pile située sur la carte mère qui ne serait plus bonne ?
Si vous pensez que c'est le cas, est ce normal que la pile soit HS après 2 ans et demi de vie du PC ? Sur mon viel Athlon 500 que je démarre encore de temps en temps, je n'ai jamais remplacé la pile située sur la carte mère.
Pour changer la pile, faut-il faire quelque chose de spécial ? La manipulation est elle risquée ? Que faut-il faire avant et/ou après le remplacement de la pile ?
Merci d'avance
Pflo
PS : Bitdefender ne m'a pas trouvé de virus et Windows Defender ne m'a pas trouvé de logiciel espion
mecano
 Posté le 27/07/2007 à 16:24
tu parles de qu elle orloge celle du bios ou de windows??
mecano
 Posté le 27/07/2007 à 16:27
la pile située sur la carte mére ne peut etre dechargée et ne sert qu a "demarer " ton bios ? on la souleve quelque fois pour remettre le bios d origine et effacer le mot de passe qui donne acces au bios
goya
 Posté le 27/07/2007 à 16:32
salut
il semble effectivement qu'il faille changer la pile de ta carte mère.
la manip est très simple : tu débranches ton ordi pour pas te prendre du coup de jus dans les paluches, tu ouvres ton boitier, tu retires la vieille pile, tu mets la nouvelle piles à la place, tu refermes ton boitier et tu redémarres ton ordi.. bien sur, il va te demander de mettre à jour l'horloge de ton bios au premier démarrage, mais après, c'est bon.
si t'as flashé ton bios, sauves le avant
si t'as fait des modifications dans le bios (genre wake up, power on...), n'oublies pas de les refaires après (mais bon si ton ancienne pile est vraiment morte, elles doivent sans arrêt être out ces modifications s'il y en a...)
goya
 Posté le 27/07/2007 à 16:35
je ne suis pas certain que tu ais raison.
j'ai eu exactement le même problème que celui cité dans ce post (les messages en moins...) et il n'y avait pas a chercher midi à 14 heures, c'était la pile qui était claquée. Le bios démare avec l'alimentation de ton ordi, et la pile sert à garder en mémoire les données du bios (horloge, date, setting...)
cette pile se décharge généralement au bout de 4-5 ans, mais bon c'est très variable, et si elle ne se décharge pas c'est que tu as réussi à trouver a trouver une source énérgétique intarissable, et tu es donc milliardaire.
Modifié par goya le 27/07/2007 16:37
pflo
 Posté le 27/07/2007 à 17:14
Merci pour vos réponses
Deux précisions
1) Il s'agit évidemment de l'horloge vue au niveau de XP
2) Mon Athlon 500 a été acheté en Décembre 1999 et fonctionne toujours avec la même pile mais je ne suis pas milliardaire car je n'ai pas trouvé une source d'énergie intarissable
Bon, je vais donc ouvrir mon PC pour essayer de lire la référence de la pile vu que je n'ai pas eu de documentation sur ma carte mère lorsque j'ai acheté mon PC
boubou38
 Posté le 27/07/2007 à 17:55
ref de la pile dans 95% des cas "Bouton Lithium 3V CR2032 "
a+
pflo
 Posté le 30/07/2007 à 19:26
Boubou38, merci pour l'info car je n'ai pas du tout eu le temps d'ouvrir mon PC ce Week-end
Je vais aller m'acheter cette pile
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1299,99 €
1174,99 € 1499 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 16.1 pouces HP Victus 16-s0019nf qui passe à 1174,99 € avec le code 25DES299. On le trouve habituellement à 1499 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 8Go/128Go) à 224,99 €
224,99 € 289 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G qui passe à 224,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 289 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 120 Hz FHD+ OLED (2400x1080 pixels), un processeur Dimensity 1080 8 coeurs, 8 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels (Sony IMX 766) + 8 + 2 MPixels et d'un APN 16 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 67W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 100M (3 ventilateurs 120 mm, verre trempé) + alimentation modulaire MSI MPG A750GF 750W à 139,99 €
139,99 € 190 € -26% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur un pack comprenant le boîtier moyen-tour Forge 100M (3 ventilateurs 120 mm, verre trempé) + alimentation modulaire MSI MPG A750GF 750W à 139,99 € au lieu de 190 €. Et en rajoutant un produit à 10 €, vous pourrez utiliser le code promo 15DES149 et passer le prix de l'ensemble à 134,90 €.
Voir le bon plan
VTT électrique DUOTTS C29 (29 pouces, 750W, freins à disque, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 689,99 €
689,99 € 899 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique DUOTTS C29 qui passe à 689,99 € au lieu de 899 € avec le code TGM_NNNDOUC29EB.
Ce très bon VTT possède un moteur très puissant de 750W (jusqu'à 50 km/h) 55 Nm, une batterie 48V 15 AH (autonomie jusqu'à 100 km en assistance), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. Le vélo offre 3 modes de d'utilisation : sans assistance (tout à la force de vos mollets), avec assistance (5 niveaux de vitesse) et un mode tout électrique avec une gâchette (pour passer un passage difficile par exemple). Un écran LCD vous permet de tout contrôler. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 41,25 €
41,25 € 64,99 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 41,25 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Heure à 0:00 au démarrage
horloge jamais a l'heure
demarrage bizarre plus d'horloge,certificat....etc
Problème de démarrage
difficulté démarrage pc
demarrage
HELP!!! - page bleue au démarrage
Un "conflit" au démarrage ?
wifi modification du type de sécurité et du chiffrement au démarrage
Problème récurrent au démarrage
Plus de sujets relatifs à Pb au démarrage du PC : Horloge pas à l''heure
