 Pb audio avec AUDACITYSujet résolu
triode94
  Posté le 13/04/2015 @ 11:02
Bonjour à tous.
J'ai ausculté dernièrement un potable ACER qui avait un souci d'enregistrement avec Audacity.
D'habitude l'opérateur travaillait avec un micro-casque. Là, il n'y a pas de coupure micro (PC) lorsqu'il met le casque dans les mini-jacks prévus
à cet effet. On entend un bruit de fond très important (avec accrochages) sous l'enregistrement, en mono comme en stéréo.
Casque débranché on voit bien sur les galvas un signal permanent et en tappottant sut le micro du PC on monte à saturation.
Est-ce un pb de coupure des micro-jacks? de fil micro (PC) déssoudé ou coupé?
En utilisant un adaptateur Jacks/USB, tout fonctionne correctement !
Nous avons essayé un autre logiciel qu'Audacity et le pb est le même.
Auriez vous une (des) idées de la (les) causes? Cela m'éviterait de démonter tout le portable ........
yassine67300
 Posté le 13/04/2015 à 12:38
AAAHHH ce bruit de fond. Avec Audacity, il est facile de l'éliminer.
Dans le effets, il y a une fonction (de mémoire) "réduction du bruit". Avant de l'utiliser, sélectionne une partie audio où il n'y a que le bruit de fond, tu fais donc réduction de bruit et "prendre échantion pus OK. Tu sélectionnes ensuite tout ton audio et tu refais réduction de bruit puis OK. Ton bruit de fond a disparu.
triode94
 Posté le 15/04/2015 à 23:00
Merci, je vais transmettre à l'intéressé.
499 € 699 € -29%
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
Sac de voyage Eastpak READER S 40L
25,19 € 70 € -64%
Tablette 12.1 pouces Xiaomi Redmi Pad 2 Pro (WQHD+, Snapdragon 7s Gen 4, 6Go/128Go, Android 15)
158,76 € 200 € -21%
@AliExpress
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
56,99 € 94,99 € -40%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
64,83 € 79,99 € -19%
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
enregistrement audio avec audacity
Audacity - Découper une piste audio en plusieurs en même temps
Enregistrer et écouter avec audacity
Je recherche un switch audio optique avec plus d'entrée
Enregistrement audio avec a-Tube Catcher
Problème avec Audacity
Lié avec Audacity : je m'entend dans le PC
Connexion audio avec un home cinéma
CD audio avec piste multimedia
Plus de sujets relatifs à Pb audio avec AUDACITY
