 pb avec deep burner
edetfa
  Posté le 17/03/2008 @ 19:20
Bonjour, je rencontre un soucis avec "deep burner" qui jusque là fonctionnait très bien. J'ai déjà gravé quelques petites vidéos sur un dvd et j'ai voulu en rajouter une en faisant "ajouter une session".
Je fais "graver" la mémoire tampon se met en route mais la gravure ne débute pas, et il me dit "fini". Et la vidéo que j'ai voulu rajouter n'est pas gravée.
Je ne comprends pas, d'autant que j'ai déjà fait plusieurs gravures en multisession ou pas et que n'ai jamais eu de problème.
J'ai remarqué que la mémoire tampon était de 8mo. Est ce que ça a un rapport ?
Merci de votre aide.
cryton
 Posté le 20/03/2008 à 15:25
la memoire tampon n'a pas de rapport avec ton probleme je pense que ton dvd lors de sa gravure a du etre finaliser
regarde dans les parametre si il n'ont pas changer sinon je ne voit pas autre chose
edetfa
 Posté le 21/03/2008 à 19:06
D'accord, je vais vérifier ça.
Au fait, j'ai donc réessayé de graver un dvd (rw) pour faire l'opération en prenant garde de faire une multisession, mais quand je l'ai mis dans mon lecteur il m'indique : "espace total = o octet" et espace libre = "o octet" et pourtant il est vide ????
J'ai essayé de l'effacer pour voir... impossible. Ni avec l'assitant de windows, ni avec deep burner.
Je ne comprends pas.
149 €Vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 à 149 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Les différents confinements ont été fatals sur votre poids ? Amazon fait une promotion sur le vélo d'appartement pliable CARE FITNESS SV-316 qui passe à 149 € livré gratuitement alors qu'on le trouve habituellement autour de 200 €. Pliable, vous pourrez facilement le ranger une fois votre séance sportive terminée. Avec sa masse d’inertie de 4 kg, le SV-316 vous assurera un pédalage toujours fluide, silencieux et sécurisant. Avec ses 8 réglages manuels de la résistance, augmentez la résistance en un tour de main pour alterner sprint, endurance et récupération.
Le SV-316 comprend un écran LCD qui intègre 7 fonctions ciblées pour le suivi de votre activité. Vous pourrez ainsi connaître la durée de votre séance, en minutes et en secondes, la distance parcourue durant la séance et au total, la vitesse en km/h, l’estimation des calories brûlées, ou encore l’affichage successif des indicateurs. 100 kg max. Garanti 5 ans sur le châssis et 2 ans sur les pièces d'usure.
39,40 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 39,40 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 39,40 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
111,99 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 111,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 111,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
Compilation avec CD Burner XP
pas de lecture MP3 sur platine de salon avec cd burner xp
Graver avec CD Burner
Creer image iso avec CD Burner
copier disque avec cd burner xp pro
plsu de place avec Cd burner XP
CD Burner : graver avec option "lecture en boucle"
Deep Burner
Gravure impossible avec cd burner?
probleme gravage avec infrarecorder et depp burner
Plus de sujets relatifs à pb avec deep burner
