 pb avec joystick
Véron
  Posté le 14/04/2003 @ 23:12
Bonsoir à tous, Voilà, j'ai de nouveau un problème, cette fois avec un joystick que je viens d'installer. Apparamment, il est reconnu par le PC, mais je ne peux pas m'en servir dans les jeux. Y a-t-il une touche sur le clavier que je ne connais pas pour passer du clavier au joystick ou une manip comme ça ? Evidemment, comme d'ab, la notice n'en dit pas plus... Merci à tous ceux qui voudront m'aider ![bigsmile]
kikay
 Posté le 14/04/2003 à 23:41
salut VÚron quel joystick et quels jeux ??? normalement dans un jeu vas dans option et selectionne joystick car ils sont presque tous configurer pour fonctionner avec le clavier par defaut sinon si ton jeu ne veut pas marcher avec ton joystick il se peut que tu puisse le regler pour que ses boutons correspondent au touche du clavier A+
Véron
 Posté le 15/04/2003 à 12:59
Bonjour, Le joystick est "sidewinder" de microsoft et les jeux sont des jeux de base de windows ou des jeux simples ( rien de trÞs sophistiquÚ ). Quand on branche un joystick, faut-il faire une manip pour mettre le clavier en "stand-by" ? Merci Ó ceux qui rÚpondront.[bigsmile]
ERAZOR
 Posté le 15/04/2003 à 13:39
Quand tu vas dans le panneau de configuration, il te faut Útalonner ton joystick et en mÛme temps tu dois voir l'Útat de celui-ci (OK). Une fois cette dÚmarche effectuÚe, pour chaque jeu tu as un menu option ou il est possible (ou non) de configurer les diffÚrentes actions avec le joystick. Maintenant, avec certains jeux mÛme rÚcents, tu ne pourras jouer qu'avec le clavier. A+
Modifié par ERAZOR le 15/04/2003 13:40
hdi
 Posté le 15/04/2003 à 18:31
Si ds panneau de config=>option de jeu:OK,il faut ds le jeu chercher option et parametrer la manette sinon bon courage pour le clavier[pleurer]
Disque dur externe portable UnionSine 500 Go USB 3.0
31,34 € 40 € -22%
Portant à Vêtements avec roulettes SONGMICS (charge 100 kg, 103,5 cm, double barre)
26,50 € 36,99 € -28%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (WUXGA, Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS) + sac à dos
499,99 € 599 € -17%
@Cdiscount
need for speed shift avec joystick
Joystick avec Operation flashpoint
Probleme de Joystick avec Flight Simulator 98
converser avec joueurs facebook
Problème avec Battlefield 3 (Origin)
jouer en ligne sur pc avec un joueur sur ps3 est-ce possible??
Erreur 0x000007b sur jeux avec windows 8.1
RedCrucible2 vers RedCrucibleFireston avec un compte bigpoint
probleme de compatibilité entre joystick et windows 8 _
impossible avec ludiclub
Plus de sujets relatifs à pb avec joystick
