 Pb avec l’antiramsonware d’Avast : fichiers en lecture seuleSujet résolu
Tylhio
  Posté le 21/07/2020 @ 12:55
Quand j’active l’agent antiramsonware de Avast il met tous les fichiers en lecture seule.
Je ne sais pas sur quel paramètre je peux intervenir pour le garder actif et modifier normalement les fichiers.
En vous remerciant
Modifié par Tylhio le 21/07/2020 12:55
capitainekirk
 Posté le 21/07/2020 à 13:15
beorcs
 Posté le 21/07/2020 à 22:39
Message original par Tylhio
, Sur mon ordi, ça donne ça, comme sur ma capture d'écran, plus bas.
Et l'ensemble de mes documents restent accessibles et modifiables.
Si le lien indiqué par le Capitaine ne te permet pas de résoudre le souci,
tu devrais poser toi aussi ta question sur le forum d'Avast.
Sinon ici peut-être ?
Tylhio
 Posté le 22/07/2020 à 13:14
Merci de vous intéresser à mon problème.
Il s'agit de la version gratuite d'Avast et non comme toi Avast premium. C'est peut-être la cause du problème.
L'agent de données sensibles n'est pas accessible dans la formule gratuite
Modifié par Tylhio le 22/07/2020 16:32
beorcs
 Posté le 22/07/2020 à 14:21
, Est-ce que tu es certain que c'est Avast anti-ransomware qui bloque ?
En cherchant mieux on devrait pouvoir y arriver ...
1) As-tu essayé cette manip ? 👇
Débloquer un fichier : clique droit dessus (ici donc ton document).les propriétés du fichier apparaissent --> en bas : "attributs" --> à coté tu verra "lecture seule" : le décocher, "appliquer" --> "OK" . Le document devrait normalement être maintenant accessible.
2) Sinon, j'ai été faire un tour sur l'aide d'Avast, et :
Ce qui est bizarre c'est que : "REMARQUE:L’Agent anti-ransomwares n’est pas disponible dans Avast Antivirus Gratuit."
Gérer l'activité de l'Agent Anti-Ransomware
Pour spécifier la façon dont l'Agent Anti-Ransomware doit gérer les tentatives d'accès aux fichiers de vos dossiers protégés, cliquez sur Afficher les détails et sélectionnez une option :
  • Mode intelligent (sélectionné par défaut, recommandé) : L'Agent Anti-Ransomware se base sur une liste des applications les plus courantes et fiables pour déterminer les programmes qui peuvent modifier les fichiers dans vos dossiers protégés. Si une application absente de cette liste essaie de modifier les fichiers de vos dossiers protégés, vous en êtes averti et une autorisation vous est demandée.
  • Mode strict : vous êtes averti et votre autorisation vous est demandée à chaque fois qu'une application (à l'exception de celles que vous avez déjà ajoutées aux listes des Applications bloquées/autorisées) essaie de modifier des fichiers de vos dossiers protégés. La sélection de cette option peut entraîner la création d'alertes fréquentes et potentiellement gênantes.
Lorsqu'une notification de l'Agent Anti-Ransomware s'affiche, cliquez sur Autoriser l'appli pour ajouter le programme à la liste des applications autorisées ou sur Bloquer l'appli pour empêcher définitivement l'application de modifier des fichiers de vos dossiers protégés.
Remarque : vous pouvez aussi gérer vos applications bloquées et autorisées dans la section Applications bloquées/autorisées.
Sinon --> "Pour ouvrir les paramètres de l'Agent de données sensibles, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit de l'écran Agent de données sensibles. Sur l'écran Paramètres, vous pouvez gérer les paramètres suivants :
  • Restreindre l'accès aux documents à ce compte Windows (cochée par défaut) : nous conseillons de laisser cette option cochée en permanence pour garantir que l'Agent de données sensible est en mesure de protéger vos données contre les attaques de pirates informatiques et de logiciels malveillants.
  • Afficher les applications bloquées / autorisées : cliquez sur cette option pour ouvrir l'écran Applications bloquées et autorisées. Toutes les applications bloquées et autorisées figurent par défaut dans la liste obtenue. Pour ajouter une nouvelle application à une liste, cliquez sur + Bloquer l'appli ou sur + Autoriser l'appli, puis sélectionnez une application dans la liste par défaut. Si une application ne figure pas dans la liste par défaut, sélectionnez Sélectionner le chemin pour localiser manuellement cette application. Pour en savoir plus sur l'écran.
Modifier les dossiers protégés >>>>https://support.avast.com/fr-fr/article/51/
3) Utilisation de l'écran des paramètres des applications bloquées et autorisées dans Avast Antivirus
>>>>https://support.avast.com/fr-fr/article/298/
______________________________
Modifié par beorcs le 22/07/2020 14:37
Tylhio
 Posté le 22/07/2020 à 16:29
j'ai réinstallé Avast.
il m'a reposé la question si j'acceptais que Winword.exe modifie mes fichiers. J'avais dû répondre non.
Maintenant j'ai dit oui. J'ai redémarré et il m'a planté l'ordi qui a fini par s'autoréparer.
Maintenant ça semble marcher avec l'antiramsonware actif qui est bien en version gratuite.
En tout cas un grand merci beorcs pour toutes ces indications.
Bien cordialement
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
52,99 €SSD SanDisk Plus 480 Go à 52,99 €
Amazon fait une promotion  sur le SSD SanDisk SSD Plus 480 Go à 52,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve actuellement autour de 60 € ailleurs. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
84,99 €SSD SanDisk Plus 1 To à 84,99 €
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 84,99 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 100 €.
pb avec avast
pb avec avast
Mise en quarantaine impossible avec AVAST
Pb envois de photos avec fichiers indesirables
Message d'Avast 5 en rapport avec Incredimail
Blocage en cours de scan avec Malwarebytes & Avast
Fichiers en quarantaine chez AVAST
scan des fichiers archives avec Avast ?
lecture seule pour quels fichiers?
demande aide pour fichier en lecture seule
Plus de sujets relatifs à Pb avec l’antiramsonware d’Avast : fichiers en lecture seule
