 Pb avec le clic du bouton gauche de la sourisSujet résolu
frglyon
  Posté le 14/08/2010 @ 19:51
Depuis ce matin, le bouton gauche de la souris est opérationnel pour sélectionner un item mais le clic n'assume plus l'action rattachée. Si par exemple, je clique avec le bouton gauche sur un lien dans une page Web, rien ne se passe. Si j'utilise le bouton droit pour afficher les actions permises, seul la touche entrée permet d'exécuter l'action idoine.
J'ai évidemment nettoyé correctement ma souris, enlevé puis remis le cable USB du périphérique, et arrêté/redémarré mon poste : rien ne me permet de revenir à une situation normale.
Dans le panneau de configuration/souris, le PC me dit que tout est OK. J'ai passé Avast Antivirus, no souci.
Que faire svp ?
Cordialement.
PS : quelle croix ne serait-ce que pour créer ce post !
chaseur57150
 Posté le 14/08/2010 à 20:04
frglon; As tu essayé avec une autre souris?
Possible qu'elle soit HS.
frglyon
 Posté le 14/08/2010 à 20:08
Excusez pour l'erreur mais ce n'est pas un port USB !
chaseur57150
 Posté le 14/08/2010 à 20:11
Donc ça n'est pas une souris filaire?
frglyon
 Posté le 14/08/2010 à 20:16
C'est une souris avec fil mais non pas sur un port USB. Je n'ai pas d'autres souris.
D'autre part, le bouton droit a l'air de fonctionner correctement.
Mercid e votre aide.
chaseur57150
 Posté le 14/08/2010 à 20:20
Ta souris fonctionne à nouveau?
frglyon
 Posté le 14/08/2010 à 20:23
Non, le clic du bouton gauche ne fonctionne plus. Quelque soit l'environnement (page Web, bureau, etc).
chaseur57150
 Posté le 14/08/2010 à 20:40
Le seul moyen de savoir si ton problème est dû à ta souris c'est d'essayer avec une autre!
Regarde la également si ces cases ne serait pas cochées.
Modifié par chaseur57150 le 14/08/2010 20:45
frglyon
 Posté le 14/08/2010 à 21:40
Aucune case n'est cochée. Je vais essayer de me procurer une autre souris et voir comment cela réagit.
Merci pour toutes vos aides.
Cordialement.
chaseur57150
 Posté le 14/08/2010 à 22:27
OK, la tu seras fixé!
frglyon
 Posté le 15/08/2010 à 10:06
effectivement le problème venait de la souris, en fait une broche de la prise était +/- abimée.
Merci encore,
Cordialement.
chaseur57150
 Posté le 15/08/2010 à 10:14
De rien, marque ton sujet comme résolu stp.
Bonne journée.
299,99 €Ecran LG 32 pouces 32UN500 (4K, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon propose actuellement l'écran 32 pouces LG 32UN500 à 299,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 399 €. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle VA compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10.
94,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME (1050 Mo/s) à 94,99 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME qui passe à 94,99 € alors qu'on trouve le SSD à 118 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
34,99 €XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Darty propose la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
plus de clic gauche sur souris optique sans fil
ouvrir les .ppt avec powerpoint par clic souris
Probleme de clic (avec souris)
Fenêtre qui apparait si je clique souris droite ou gauche
probleme avec ma souris et mon pad
clic souris inactif
problèmes avec ma souris
Clic gauche devient clic droit
ecran noir avec souris sous Vista pas sous XP
créer avec clavier un bouton pour lancer Mozilla
Plus de sujets relatifs à Pb avec le clic du bouton gauche de la souris
