 Pb avec le tuto "Optimiser Win7 pour son SSD"Sujet résolu
costanostra
  Posté le 10/10/2013 @ 18:14
Bonjour à tous :)
J'ai appliqué le tuto "Optimiser Win7 pour son SSD" de votre site et j'ai réussi quasiment à tout faire sauf l'étape 3 : Déplacer ou désactiver le fichier d'échange
- J'ai fait la manip décrite mais n'ai pas eu l'affichage de l'étape 12 et il a donc fallut que je redémarre manuellement.
- Lors du redémarrage j'ai eu ce message d'erreur
- Donc je retourne dans la config pour voir ce que j'ai loupé...à priori il a pas enregistré ma modif (valeur initiale 8152 Mo)
- mais en continuant je me ids que finalement le changement est enregistré et à priori correct suivant le tuto...enfin ca à vous de me le dire ;)
Voilà sinon je sais même pas si je dois déplacer ou désactiver le fichier d'échange ? J'ai pile poil 8G de Ram DDR3.
Modifié par costanostra le 10/10/2013 18:15
nardino
 Posté le 11/10/2013 à 11:16
Avec 8 Go de RAM, tu peux aisément te passer d'une mémoire virtuelle. Celle-ci fera en effet 12 Go sur une autre partition pour ne pas être utilisée.
Il faudrait en effet que tu aies occupé la totalité ou presque de tes huit gigas pour que le mémoire virtuelle soit sollicitée.
costanostra
 Posté le 11/10/2013 à 14:45
Ok merci :)
3 pour 23 produits Lego achetés = le moins cher offert
Valable jusqu'au 29 Septembre
Pour l'achat de 3 produits LEGO parmi une sélection, Cdiscount vous offre immédiatement le moins cher grâce au code promo LEGOFDAYS21.
5,08 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 KabelDirekt 20M, Gigabit/LAN à 5,08 € (via coupon)
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le câble gigabit RJ45 Cat6 KabelDirekt de 20 mètres à 5,08 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Le câble est particulièrement flexible et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T).
Notez que le coupon de 50% de réduction est également valable pour d'autres longueurs. Déroulez le champ Taille pour sélectionner la longueur qui vous intéresse.
25,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) à 25,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 25,99 €. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Red, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
Pb avec flash player version 18
problème avec Update
PC qui plante avec apparition de pixels
Pb avec Win7 et Médiacenter SFR
Windows server 2008 compatiblité avec Windows 7
Pb avec ci-joint
Créer une Live Clé bootable avec Yumi
Qu'est ce qui cloche avec mon PC qui rame malgré qu"il soit puissant
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Envoi d'une vidéo prise avec appareil photo
Plus de sujets relatifs à Pb avec le tuto "Optimiser Win7 pour son SSD"
