 pb avec Mootools fonction mouseEnterSujet résolu
The Retriever
  Posté le 15/03/2012 @ 05:36
en farfouillant le web j'ai trouvé cet outils pour rendre joli son site
et en particulier la fonction mouseEnter http://mootools.net/demos/?demo=MouseEnter
et http://jsfiddle.net/api/post/mootools/1.4/dependencies/more/ pour travailler sur le code directement
qq'un serait 'il comment faire pour
1) qu'il y ai plusieurs block menu (et qu'il n'y a pas que le premier qui s'agrandi)
2)lui ajouter la couleur qui change (le code le donnant en séparer j'ai eu peur de modifier quoi que ce soit)
car en le 1 peut etre fait en renomaant la classe du block menu et recopier le code css et jscript mais c'est long si y'a 5-6 block
http://jsfiddle.net/EC2TC/embedded/result/
merci d'avance
(faut prévoir qu'il sera ds un p'tit empillement de
Modifié par The Retriever le 15/03/2012 06:40
Dreamer
 Posté le 15/03/2012 à 10:02
Attention sur ce que tu as donné comme lien, il y a deux exemples:
- Le premier changement de couleur en passant avec la souris
- Le second menu drop-down au survol
The Retriever
 Posté le 15/03/2012 à 12:00
oui faudrais les melanger
que la box change de couleur et s'ouvre qd le poiteur de la souris est dessus
et enfin pouvoir dupliquer l'action sur différente box sans avoir a recopier et renomer la fonction est la mise en page css pour chaque box (le 3eme lien justement est en recopiant une fois (j'en aurais besoins sur 5...) )
The Retriever
 Posté le 15/03/2012 à 12:08
en tout cas en mettant class au lieu de id (qui d'ailleurs est une grosse erreur de codage) ca ne marche plus et faudrais changer quoi dans le script?
Dreamer
 Posté le 15/03/2012 à 12:14
Pour le changement de couleur, il suffit de modifier le hover dans le css ....
Je vais regarder, tu tiens absolument à celui-ci ??
The Retriever
 Posté le 16/03/2012 à 09:42
réelement non car faut ajouter 2 fichiers js en plus et que je prefererai me passer de javascript (a cause des utilisateurs qui le désactive)
elle
 Posté le 16/03/2012 à 18:41
  Grande Maîtresse astucienne
Fais-le uniquement en HTML/CSS alors...
Il y a plein de modèles ici : http://www.cssplay.co.uk/menus/
Modifié par elle le 16/03/2012 18:42
The Retriever
 Posté le 19/03/2012 à 02:14
merci pour ces liens
tres utiles pour tous d'ailleurs
le mets comme résolu car je pense que je vais trouver mon bonheur
SSD WD Black SN770 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 110,33 € livré
110,33 € 140 € -21% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 2 To (NMVe M.2) qui passe à 105,78 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 110,33 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 45,99 €
45,99 € 59 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 45,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 65 € -23% @Amazon Allemagne
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go qui passe à 49,99 €. On la trouve à partir de 65 € ailleurs.
Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz à 51,99 €
51,99 € 75 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MT/s CL18 à 51,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 75 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
incompatibilité fonction php include avec html5 et ie8
probleme avec ma fonction get
fonction mailto avec variable php
fonction mail avec piece jointe
Balises avec fonction Active Link
Problème avec la fonction ActiveLink
problème avec la fonction include
Killer une fonction avec OnMouseOver
Pb avec la fonction rechercher de Win XP [résolu]
Herbergeur avec fonction mail
Plus de sujets relatifs à pb avec Mootools fonction mouseEnter
