 Posté le 17/02/2020 @ 15:48 |
| bjr a tous j ai recup 1vieux acer aspire 7250 avec windows 7 64x pr dépanner suite au décès du mien...
j ai mis mon dd qui été bon et + recent que celui d'origine, je l ai reformaté, reinstaller windows 7 mis tt les drivers a jour grace a driver hub remis kaspersky internet secu et malwarebytes et apres analyse aucun pb dessus.
le pc n avais pas de batterie j en ai donc commandé 1 sur aliexpress pr 20e fdpin mais la batterie ne charge pas j ai beau mettre a jour les drivers, desinstaller les periph batterie et alim et les reinstaller idem...je précise que la batterie est bien reconnue par l ordi mais pas de voyant de charge ni d icone dans la barre sauf 2 ou 3 sec au demarrage de windows, parcontre alim branchée la batterie ne se vide + mais ne charge pas non + je n'ai malheureusement pas de chargeur equivalent pr voir si le pb vient de l alim.
Enfin je pense pas que les 2 pb soit liés mais on sais jamais j ai 1 pb de mise en veille malgré tt les modifs possibles dans la gestion de l alim j ai decoché tt ce qui pouvait empecher la mise en veille ou forcer sa sortie de veille idem pr les periph carte reseau souris etc...mais j ai tjs le meme pb l ordi se rallume tjs dès que je le met en veille....
la veille prolongée prend mais au bout de 5 min ça redemarre pr s'éteindre tt seul y a que arreter qui marche
si qq un pouvait m aider parce que la apres des heures et des heures de recherche et des manips j arrive a bout de solutions
par avance merci
Posté le 17/02/2020 à 18:17 |
Astucien | bonjour, pour réactiver l'icone batterie j'ai trouvé cela sur le web
Essayez ceci, cela a réglé mon problème. Pour réactiver l’icône « Batterie » sur votre ordinateur sous Windows 10, veuillez effectuer les étapes ci-dessous :
- 1.Rendez-vous dans Paramètres
- 2.Cliquez sur Système puis sur Notifications et actions
- 3.Activer les comme suit : 1.Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches
- 2.Activer les icônes Système
Si les options relatives à l'icône de la batterie sont grisées, veuillez essayer cette manipulation :
- 1.Clic droit sur la Barre de tâches
- 2.Démarrez le Gestionnaire des tâches
- 3.Allez sur l’onglet Détail et arrêtez le processus de « explorer.exe » en cliquant sur Fin de tâche
- 4.Cliquez sur l’onglet Fichier, puis appuyez sur le bouton « Exécuter une Nouvelle tâche"
- 5.Tapez « explorer.exe » et appuyez sur ok
Posté le 17/02/2020 à 18:43 |
Astucien | |
Posté le 17/02/2020 à 18:59 |
Maître astucien | Message original par fred475
par avance merci
Mais si tu ne mets pas la batterie et que tu mets le chargeur, tu peux utiliser le PC ou pas ? |
Posté le 17/02/2020 à 19:56 |
| Baupierre j ai windows 7 et j ai bien l icône de batterie
Regedice oui |
Posté le 17/02/2020 à 20:14 |
Astucien | est ce que l'icone batterie indique que c'est branché ? en charge? ou quel niveau (temps restant)
Posté le 17/02/2020 à 20:24 |
| Merci de ta réponse
Non ça apparaît qq sec jusqu au démarrage affichage du bureau avec voyant allumé et ça revient à batterie seule avec voyant qui s éteint en même temps
Qd le chargeur est branché la batterie ne se vide + et j ai bien le pourcentage et les h mais ça charge pas |
Posté le 17/02/2020 à 20:43 |
Astucien | essayer la chose suivante. arrêter le PC, enlever l'alimentation, enlever la batterie puis appuyer 1 minute sur le bouton de mise en route.
Remettre la batterie, brancher l'alimentation, redémarrer est-ce que ça marche maintenant? |
Posté le 17/02/2020 à 20:54 |
Maître astucien | Tu peux nous faire une photo des contacts de la batterie ?
Posté le 18/02/2020 à 12:55 |
| Baupierre déjà fait au départ ça marche pas
Regedice
Posté le 18/02/2020 à 19:15 |
Maître astucien | Essaie de trouver du vinaigre blanc, tu en mets un peu sur les pines côté PC et tu rentres et sors plusieurs fois la batterie de son logement.
J'ai un HP avec ce genre de contact, il m'a bien pris la tête !
C'était marqué "branché mais pas en charge" |
Posté le 19/02/2020 à 14:37 |
| Je viens de le faire à part le voyant de charge qui s allume 2 sec et repart rien parcontre ordi éteint j ai même pas le voyant qui s allume...
Ce qui est chiant c est que du coup je sais pas si ça vient de la batterie du chargeur ou de l ordi lui même... |
Posté le 19/02/2020 à 17:36 |
| Message original par fred475 ..............
par avance merci
Je suis sous windows10 et je ne sais pas si c'est pareil sous window7:
Dans "Planificateur de tâches" j'ai des dizaines de tâches pré-installées (par défaut, à l'achat du PC, en plus des trois tâches faites par moi-même par la suite).
Il faut vérifier, pour chacune de ces tâches pré-installées, dans l'onglet "Conditions" que la case "sortir l'ordinateur du mode veille pour éxécuter cette tâche" n'est pas cochée. (si elles sont activées, et cette case non cochée, ces tâche ne s'éxécuterons qui si l'ordinateur est en marche)
Tu me rendras un grand service en me rendant compte de ta vérification; merci.
Pour le pb. de batterie je n'ai rien a te proposer mais je suis le sujet avec intéret.
Posté le 19/02/2020 à 18:17 |
| J en ai 35 activé mais aucune qui a sortir de veille l ordi pr exécuter cette tâche de cocher j avais déjà regardé avant merci qd même mm91 😎 |
Posté le 19/02/2020 à 18:21 |
merci beaucoup pour ce CR. |
Posté le 19/02/2020 à 18:31 |
Peut-être passer dans un magasin de PC portable et leur montrer, ils auront peut-être de quoi te confirmer tout de suite la chose.
Posté le 26/02/2020 à 01:21 |
| Bon j ai des nouvelles j ai trouvé 1 chargeur universel à action pr 16e donc du coup la batterie charge et miracle l ordi tient la veille donc problèmes résolus merci à tt les intervenants |
Posté le 26/02/2020 à 08:42 |
Astucien | bonjour, c'était donc le chargeur le coupable. Alors perdu pour perdu l'ouvrir délicatement et chercher le ou les condensateurs gonflés.
Ce sont eux les coupables. Une fois remplacés tout devrait remarcher avec ce chargeur |
