 Pb cable alimentation ASUS G53SW SZ189V
jhahny
  Posté le 24/01/2013 @ 18:33
Nouvelle astucienne
bonjour,
je ne peux plus recharger mon portable car j'ai découvert que la tête qui se connecte dans le cable d'alimentation s'est cassée et s'est enfoncée dans la tige du cable. De fait, je n'ai pas pu recharger ma batterie et je voulais récupérer mes fichiers avant de l'envoyer en réparation. Que faire ? Est ce qu'une batterie chargée d'un autre ASUS pourrait me dépanner ? Car si j'amène au magasin, ils m'ont dit dans les 100€ pour voir s'ils peuvent me sauvegarder mes fichiers !!!!Qui peut m'aider ?
salutatous
 Posté le 24/01/2013 à 19:48
Bonsoir
Enléve ton disque dur et garde le.Je ne pense pas qu'ils ai besoin du disque pour changer un connecteur.Sinon,oui,bien sur,une batterie identique peut remplacer la tienne.
pavillon49
 Posté le 25/01/2013 à 00:49
Bonsoir jhahny.
Juste pour info et te donner une idée du travail, voici comment remplacer la prise d'alimentation :
http://www.youtube.com/watch?v=ZHJeM1zfe2A
Cela a l'air d'une panne très fréquente sur le G53 !
Cordialement.
jhahny
 Posté le 26/01/2013 à 13:46
Nouvelle astucienne
Merci pour la réponse mais comme je ne suis pas une pro de ce genre de choses, j'aurai bien voulu une batterie rechargée le temps de sauvegarder mes fichiers avant d'emmener le pc en réparation. Ma question serait : puis je utiliser la batterie d'un autre G53 ?
pavillon49
 Posté le 26/01/2013 à 17:13
Re jhahny.
A priori une batterie d'un Asus G53 est utilisable sur tous les Asus G53.
Sur Google, si tu tapes "batterie Asus G53SW" tu arrives sur ce genre de page qui te renseigne :
Si tu regardes "Compatiblités" tu as le choix !!!
Ce qui diffère c'est la capacité des batteries qui est parfois différente suivant les modèles de portable.
Le mien, par exemple, qui est un Asus G73Sw nécessite une batterie de 5200mAh alors que pour le tien 4400mAh suffit.
Mais si j'installe une batterie de 4400mAh mon portable fonctionnera mais avec une autonomie réduite.
En tous cas, pour un dépannage, c'est suffisant.
Ce qui est important c'est le voltage : 14,8V
Cordialement.
Modifié par pavillon49 le 26/01/2013 17:15
64,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 64,99 € [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 22 Juin
Pour ses membres PrimeAmazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 64,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
129,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721NX (IPS, Full HD) à 129,99 € [Amazon Prime]
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721NX qui passe à 129,99 € livré gratuitement au lieu de 179 €. L'écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080 pixels) à 60 Hz et d'une prise HDMI. Parfait pour la bureautique, Internet et le multimédia.
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
asus x70a conflit barrete ram et alimentation
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
alimentation pc portable asus X701J
cable alimentation PWM-4 pin
Carte P7P55D-E pro ( Asus) alimentation principale
Cable d'alimentation disque externe
cable alimentation DD SATA
Où trouver câble d'alimentation sur corsair HX850W
Plus de sujets relatifs à Pb cable alimentation ASUS G53SW SZ189V
