 pb carte ati mobility radeon m6
korben
  Posté le 11/01/2004 @ 18:48
D'abord bonjour, voilà j'ai un portable avec ati mobility radeon m6, et frequemment, lorsque plusieurs taches sont lançées en même temps mon ordi plante, un écran bleu apparait avec écrit un truc du genre driver_irql_ je sais plus quoi less_or _equal puis mon pc redemarre. Windows me dit qu'il s'agit d'un problème avec ma carte ATI,me dirige vers le site ATI et celui-ci me propose d'installer des nouveaux drivers. Or quand je veux les installer mon ordi me dit qur je ne possède pas le matériel correspondant En plus depuis peu j'ai une carte winTV usb et lorsque le logiciel pour regarder la tv mon ordi plante et m'affiche encor cet écran bleu...
ADSLgratuit
 Posté le 11/01/2004 à 22:04
salut peux tu replir ta configuration dans ton profil pour que nous puissions tenter une réponse ? merci
korben
 Posté le 12/01/2004 à 13:38
Peux-tu me dire les informations dont tu as besoin car je ne m'y connait pas beaucoup en matos et en informatique pur.... merci
ADSLgratuit
 Posté le 12/01/2004 à 14:35
salut, En l'état, je ne sais quele info peut m'aider.Il y a une part d'instinct dans une recherche à distance sur un forum.C' est pourquoi plus il y a d'info, + la marge d'erreurs est limitée. Tu ne remplis ton profil qu'une fois ( en haut de l'écran ) et il servira à chaque fois que tu as un souci . Cela nous permet de diagnostiquer. amicalement
clbugnot
 Posté le 12/01/2004 à 16:27
Bonjour korben Pour connaître l'essentiel des informations à mettre dans ta configuration, fais touche Win+Pause (la touche Win est entre les touches Ctrl et Alt). Tu trouves le système (OS), le processeur et la mémoire (RAM). En suite tu clique sur [url="https://forum.pcastuces.com/profil.asp?mode=Edit"]Profil[/url], tu mets ces informations dans Configuration et tu cliques Valider.
korben
 Posté le 12/01/2004 à 19:57
ok j'ai rempli mon profil mais je ne trouve pas les références de ma carte mère...
ADSLgratuit
 Posté le 12/01/2004 à 22:22
-As-tu le driver qui était donné avec ta carte ( ou sur ton cd de reinstallation) ? tentes de le desinstaller, puis de le réinstaller proprement. -quelle version de direct x as-tu ? direct x 9 a quelques problemes avec les radéons. Il faut le patch correctif. la carte tv et ta carte graphique étant 2 elements séparés, ce qu'elles ont en commun c'est l'emploi de direct x.C' est la principale piste.
Modifié par ADSLgratuit le 12/01/2004 22:32
korben
 Posté le 12/01/2004 à 23:06
bonsoir, j'ai installé le patch en question mais ça ne change rien..chier. Tu m'as conseillé d'installer ce patch car directX 9 causait le problème entre ma carte TV et ma carte vidéo.Or comme je l'ai dis cet écran bleu apparait aussi dans d'autres circonstances comme le lancement de plusieurs taches à la fois... J'ai retrouvé le message d'erreur: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
clbugnot
 Posté le 13/01/2004 à 00:13
Re korben DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Fais Démarrer/Exécuter/tape eventvwr/clique OK - dans Observateur d'évènements, cliquer sur Système (colonne de gauche), à droite rechercher (à l'heure approximative de l'incident) une ligne Erreur précédée d'une croix rouge. Double-cliquer sur cette ligne : l'explication s'affiche. La noter et la rapporter ici. Quelqu'un saura peut-être te dépanner.
ADSLgratuit
 Posté le 13/01/2004 à 01:30
tentes de désinstaller /réinstaller proprement les drivers de la carte graphique. Sinon, je crois que le problème risque de dépasser mes compétences. As-tu un graveur de cd pour sauvegarder tes fichiers importants, dans l'hypothèse ou tu réinstallerais windows proprement ?
korben
 Posté le 13/01/2004 à 17:32
bonjour, J'ai découvert que ça ne sautait plus...moins en tout cas lorsque je ne suis pas connecté à internet. j'ai donc effectué la manipulation que vous m'avez conseillé et voiva ce qu'il y est dit: Le démarrage d'un serveur DCOM : {FB7199AB-79BF-11D2-8D94-0000F875C541} n'est pas possible. L'erreur : "Le fichier spécifié est introuvable. " s'est produite lors du démarrage de la commande : C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe -Embeddin je vois pas trop le rapport..enfin c'est vous les pros
korben
 Posté le 13/01/2004 à 17:39
sinon j'ai ça aussi comme explication pour une autre erreur: source:system error catégorie: (102) Code erreur 000000d1, paramètre 1 f6519f8c, paramètre 2 00000011, paramètre 3 00000000, paramètre 4 f6519f8c. et puis il y a un cadre avec: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 64 000000d 0020: 31 20 20 50 61 72 61 6d 1 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 36 eters f6 0030: 35 31 39 66 38 63 2c 20 519f8c, 0038: 30 30 30 30 30 30 31 31 00000011 0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000 0048: 30 30 2c 20 66 36 35 31 00, f651 0050: 39 66 38 63 9f8c
ADSLgratuit
 Posté le 13/01/2004 à 17:48
msmsgs.exe , c' est messenger. si tu ne t'en sers pas, je te conseilles de le désinstaller au + vite. Il y a XP ANTISPY qui le fait trés bien. mais ce n'est peut-être pas l' épicentre du problème. Au fait: as tu un pare-feu (firewall ) , un antivirus à jour , nettoyé ton système de tout spywares ( SPYBOT SEARCH AND DESTROY 1.2 le fait). fais des scans. je ne sais pas interprêter l' autre erreur. Clbugnot saura peut-être mieux...
clbugnot
 Posté le 13/01/2004 à 18:39
Salut ADSL Tu me fais beaucoup d'honneur, malheureusement immérité ! J'avais noté comment retrouver l'explication du message DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL mais ma science s'arrête juste là. Désolé.
carte ATI Mobility Radeon 9000 IGP
Carte graphique ATI mobility radeon 9000
Carte graphique ATI Mobility Radeon
pilote ATI mobility radeon HD 4200 plante
Pilote ATI Radeon Mobility x600
carte ATI mobility HD 5470
cherche bon pilote pour carte radeon
Carte graphique Radeon X1950 pro
Bandes noires sur carte ATI radeon 7500
Carte ATI Radeon 9200SE
Plus de sujets relatifs à pb carte ati mobility radeon m6
