 Pb circuit imprimé DD Seagate 1To
totustus
  Posté le 10/04/2015 @ 13:20
J'ai un DD interne Seagate de 1 To ST31000528AS qui n'est plus "vu" par le bios de mon PC.
Comme j'y ai beaucoup de données importantes (non sauvegardées), j'essaie de voir si je peux les récupérer.
J'ai été convaincu que la première étape obligatoire était le remplacement du circuit imprimé 100536501 REVA.
J'ai donc passé commande sur internet de ce circuit et à la réception de cette pièce, je pensais mon problème résolu.
J'ai donc installé le nouveau circuit imprimé (qui porte bien les bonnes références à savoir 100536501 REVA).
Résultat des courses mon DD est maintenant "vu" par le bios mais il est considéré comme "non initialisé, non alloué, d'une capacité de 3.86 Go et d'un nom de volume bizarre ST_M13FQLBL". Si je l'initialise, je perds mes données. Alors que faire?
Si quelqu'un peut m'aider à récupérer mes données, je lui en saurai gré.
Cordialement
mitai
 Posté le 11/04/2015 à 17:23
Salut et bienvenue sur PC Astuces :)
Lorsque tu es sous windows, ton disque est il reconnu dans le gestionnaire de disques ?
Si oui, a t-il une lettre de lecteur attribuée ?
S'il a une lettre attribuée, tu peux tenter d'exécuter cette commande dans l'invite de commande (Démarrer/Exécuter/cmd.exe) :
CHKDSK "la lettre de ton lecteur de disque dur": /f /r
Autrement dit, si ton lecteur porte la lettre "e", alors, il te faudra rentrer la commande :
chkdsk e: /f /r
Il va te demander ensuite si tu souhaite démonter le volume, tu n'as qu'à répondre oui : " y "
et tu le laisses travailler (il peut en avoir pour plusieurs heures (entre 1h et 15 - 20h parfois...) si ton disques fait 1To...
Tiens nous au courant ! :)
totustus
 Posté le 11/04/2015 à 20:03
Merci Mitai,
Au lancement du gestionnaire de disques, voici ce qui s'affiche:
Si je fais OK, voici ce qui s'affiche:
Ceci peut-il aider?
Cordialement
mitai
 Posté le 12/04/2015 à 14:57
Ah oui, en effet...
Pour info, ton disque, à l'origine, il était en NTFS ou bien en un autre format de système de fichiers ?
mitai
 Posté le 12/04/2015 à 15:03
Pour moi deux solutions :
Le reste du disque (qui n'est pas vu ici, car seulement 3Go ont l'air d'être reconnus) est formaté avec un autre système de fichier :
auquel cas il faut simplement connaitre le système et voir ensuite en fonction.
Ou alors les têtes de lectures se sont déplacées et une partie du disque n'est visible (mécaniquement) mais ça me paraitrait bizarre que la totalité ne soit pas visible sur Windows (même si l'accès serait impossible)...
Ou bien le disque a vraiment pris un coup physiquement et là, bonne chance pour retrouver les données...
J'aurai été tenté de te dire d'initialiser le disque puis de faire un formatage rapide simple pour ensuite lancer une récupération de données avec GetDataBack NTFS par exemple... mais à voir parce que si seuls les 3Go / 1To sont reconnus, peut être pas grande chance de retrouver grand chose...
D'un autre côté pourquoi ne pas tenter si de toute façon aucune autre solution se présente...
J'attends déjà ta réponse concernant l'ancien système de fichiers
Cdt
mitai
 Posté le 12/04/2015 à 15:06
Une autre question, désolé mais j'oubliais...
Sur windows, ton disque est reconnu comme étant un disque de 3.86Go.
Mais qu'en est - il dans le BIOS ? il est également reconnu comme étant de 3.86Go ou bien de 1To ?
totustus
 Posté le 12/04/2015 à 20:21
Désolé Mitai, j'ai tardé à répondre parce que je suis en déplacement.
La réponse est oui aux 2 questions. Ntfs et le bios ne semble voir que 3 Go.
Cordialement
PtiotGrind
 Posté le 12/04/2015 à 21:06
Message original par totustus
Cordialement
Pourquoi le remplacement du circuit?
Et pourquoi pas juste la tête de lecture?
totustus
 Posté le 13/04/2015 à 15:18
Ave PtiotGrind,
Je ne suis pas un spécialiste des DD. Pour moi, dans un disque, il y a une partie mécanique (qui fait du bruit, en cas de problème) et le circuit imprimé.
C´est simpliste mais c´est mon niveau.
N´ayant pas entendu de "bruits", je suis allé vers le circuit imprimé. Cela étant dit, s´il y a une autre opération à faire, merci de me l´indiquer.
Cordialement
mitai
 Posté le 17/04/2015 à 10:22
Cordialement
Sorry :)
Je ne vois pas bien à part te dire que les données vont être difficile à récupérer...
Je serais toi (vu que de toute façon à l'instant T, les données sont perdues), j'initialiserai mon
disque et je verrai ensuite...
Tes partitions vont peut être se reformer après initialisation (peu de chance mais on sait jamais),
sinon voir pour le formater en "rapide" comme je te disais puis en tentant une récupération de données
(avec Get Data Back NTFS ici ou sinon (peut être plus puissant) : HDD Regenerator ici.
pour HDD Regenerator, le mieux serait de te procurer la version bootable mais essayes déjà avec la version classique).
Tiens nous au courant stp :)
mitai
 Posté le 17/04/2015 à 10:24
Par contre je ne t'ai pas précisé, si tu essayes HDD Regenerator, ne formates pas, initialises juste le disque puis lance HDD Reg.
totustus
 Posté le 17/04/2015 à 20:21
Merci Mitai pour l´interêt porté a mon problema (ne fait pas attention aux accents, j´utilise un clavier espagnol)
Comme je l´ai déja indiqué, je suis en déplacement (loin de mon PC).
Je tenterai des mon retour de suivre ton idée d´initiliser le DD et d´utiliser HDD Regenerator.
Je croiserai les doigts et te tiendrai au courant du résultat.
Cordialement.
mitai
 Posté le 18/04/2015 à 01:54
Pas de soucis, j'attends ton retour !
Bonne soirée ;
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 01 Août
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Valable jusqu'au 31 Juillet
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
Circuit imprimé de DD HS
Circuit imprimé sur disque dur grillé
cherche circuit imprime maxtor
Seagate SSHD non detecté
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
DDH Seagate Barracuda 7200.. 500 GO
mon pc portable ne s'allume plus sans coupe circuit.!
Imprimante hp n'imprime pas le noir et je n'arrive plus à configurer le wif
Epson Stylus SX130 n'imprime que le noir.
si je n'imprime pas beaucoup...
Plus de sujets relatifs à Pb circuit imprimé DD Seagate 1To
