Astucien | Bonjour à tous,
je fais bref, j'ai cours, j'ai un problème avec mon clavier de portable. Impossible de cliquer sur un texte ou un fichier puis ensuite de cliquer sur une autre partie ou une autre image sans que tous soit séléctionné. Comment cela se fait t'il??
merci de votre aide
piafou
Edit: Me voici revenu des cours, je peux vous exposer le problème un peu mieux. En fait, j'utilisais mon pc portable, je suis resté trop longtemps appuyé sur la touche maj, sous la touche entrée. J'obtins un message qui me dit quelquechose, je ne sais plus trop quoi. Puis juste après, je clique sur mon texte du bloc note pour revenir sur la fenetre, je reclique ensuite sur la ligne ou j'étais en train d'écrire, et la l'ensemble se séléctionne, plutot que de passer à la ligne suivante. Il en est de même pour les fichiers et les dossiers. Supposons que je sois sur mon bureau, je clique sur une image quelconque, puis ensuite sur un raccourcis, et l'image, les dossiers situés entre + le raccourcis sont sélectionnés, comme si je l'ai avais séléctionné moi même avec la souris. Autant dire que c'est extrèmement pénible. Et ce n'est pas tout, la touche majuscule me met les lettres en minuscules et les lettres habituellement en minuscules sont en majuscules, il y a le même effet pour tout ce qui est ponctuation.
Bref, c'est à se casser la têtre contre un mur >> [boom]
Je précise que le portable est de marque Acer, équipé de windows Xp +sp2.
Merci à tous.
cordialement
Piafou
Modifié par Piafou78 le 24/03/2005 19:26 | |||||||
Astucien | j'up parce que le problÞme persiste! | |||||||
Nouvel astucien | Salut
Il semble qu'une des touches Maj soit coincÚe. Certainement celle sur laquelle tu es restÚ trop longtemps.
Quand je dis coincÚe, c'est mÚcaniquement. Il faut avoir des doigts de fÚes, mais þa peut se dÚmonter.
Bon courage
Astucien | Salut Koubladenn,
bah en fait je pense pas que ce soit le problÞme car ma mÞre peut se servir du clavier normalement sur sa session [confus],
donc visiblemeent c'est ma session qui est toute buguÚe lol.
cordialement
piafou | |||||||
Petit astucien | Hello,
tu as d¹ activer les touches rÚmanentes.
un petit coup d'oeil dans option d'accessibilitÚ dans le panneau de configuration.
si c'est le cas dÚcoche la case
Ó + | |||||||
Petit astucien | Bojour,
j'ai le mÛme problÞme de selection de tous les raccourcis .....l'horreur je cherche depuis longtemps et moi mon pavÚ tactile est tombÚ en panne ....du moins je le croyais ...J'ai mis une souris microsoft ... qui fonctionne mais j'ai une selection de tous les icones du bureau au dÚmarrage , minuscule en majuscule ...on m'a dit sur le forum que c'etait mÚcanique...
J'en suis pas sur...
une astuce travailler avec le clavier visuel et vÚrifier(accessoire ..accessibilitÚ..) voir si le probleme existe encore ...
je suis maintenant persuadÚ pour avoir tester sous linux qu'il s'agit d'un problÞme de soft ..fichier dÚtruit?? gestionnaire de driver??? le pointeur tactile marche sous linux pas sous windows...malgrÚ une recharge du driver ..il me manque quelque chose.
Si quelqu'un a une idÚe??
merci
