 Pb clavier sur ordi portable
id6892
  Posté le 24/04/2007 @ 09:46
Bonjour tout le monde,
On m'a prété un ordi portable Fujitsu Siemens récent de l'été dernier.
Il marche très bien jusqu'à ce qu'au bout d'environ 2H de travail il est impossible de taper quoique ce soit sur le clavier, aucune touche ne marche, à croire que d'un coup le clavier s'est verrouillé.
Je tente alors de l'éteindre, mais il reste figé sur "Windows déconnexion...". Je suis alors obligée de l'éteindre à la barbare avec l'interrupteur.
Lorsque je le rallume un peu plus tard, ça marche de nouveau , mais le clavier ne répond plus une heure après. Et c'est comme ça constamment.
Par contre, l'ordinateur s'éteint normalement si je l'éteins quand le clavier marche encore.
Avez-vous une idée de ce qui se passe, pourquoi et comment faire pour remédier à ce problème handicapant?
Un grand merci d'avance
kako
 Posté le 24/04/2007 à 10:57
Bonjour, Ce n'est certainement pas le clavier qui est en cause.
L'ordinateur ne répond plus. Il y a un tas de raisons comme la
température du processeur ou la mémoire saturée. Testez tout
avec Everest par exemple.
id6892
 Posté le 24/04/2007 à 11:17
OK.
Et je dois le tester n'importe quand ?
Je récupère toutes les infos et je vous les transmets ?
Car j'avoue que je ne saurai certainement pas les interpréter...
Havok
 Posté le 24/04/2007 à 11:22
Vérifies avec lui la température du portable.
Est ce que se portable est il allé à la mer (sur la plage) ? C'est une question sérieuse pas une blague.
id6892
 Posté le 24/04/2007 à 11:26
Non, il n'est pas allé se faire bronzer
A partir de quelle température puis-je considérer que mon portable a de la fièvre ?
triode94
 Posté le 24/04/2007 à 11:36
Bonjour.
En électronique professionnelle on ne s'inquiète pas jusqu'à 70° Centigrade. Pour un PC, à cette température là il peut se mettre en sécurité et s'arrêter brusquement. Donc au dessus de 50° C on peut considérer qu'il faut consulter.
id6892
 Posté le 24/04/2007 à 12:25
Bonjour.
Merci pour l'info.
Est ce que je prends la température avant le problème et pendant ?
Si c'est bien une surchauffe, comment régler le problème ?
triode94
 Posté le 24/04/2007 à 14:16
Tu prends les températures avant et surtout pendant que le CPU travaille. Ensuite tu mets un radiateur largement dimentionné avec un ventillo conséquent:
http://www.ldlc.com/cat/140059.html
id6892
 Posté le 24/04/2007 à 14:33
Euh...le CPU c'est quoi ?
Je sais, c'est pas gagné...
Le problème est que ce n'est pas mon ordinateur, on me l'a juste prété, donc je n'ose pas le modifier.
Je sais par contre qu'il est encore sous garantie...Est ce que c'est au SAV de s'en charger ? Car j'imagine que ce n'est pas normal qu'un ordi récent ayant peu servi surchauffe à ce point.
triode94
 Posté le 24/04/2007 à 14:55
CPU = Central Processeur Unit autrement calculateur ou Processeur.
S'il est encore sous garantie alors là pas d'hésitation, direct SAV.....
id6892
 Posté le 25/04/2007 à 09:23
Bon alors, j'ai installé everest et j'ai relevé la température du CPU.
T°= jusqu'à 48° hier mais je n'ai pratiquement pas utilisé l'ordi, je n'entendais même pas le ventilo fonctionner.
Le problème survient plutôt quand j'ai Illustrator et/ou Quark XPress ouverts et que ça fait deux heures que je travaille dessus.
A ce moment là, le ventilo fonctionne au max.
Je relèverai la température dans ces conditions pour vérifier tout ça.
Sinon, effectivement, le mieux serait que je renvoie l'ordi au SAV. Mais je fais comment moi en attendant sans ordi ? J'aurais aimé que ce soit un problème auquel je puisse remédier moi-même...
12 paires de gants de travail Andanda
7,49 € 20,99 € -64%
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL
9,59 € 12,45 € -23%
Tournevis a cliquet à embout Bosch (mécanisme à 36 dents porte-embout magnétique poignée Softgrip)
8,84 € 12,99 € -32%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus + souris Logitech MX Master 3S (Azerty FR)
134,39 € 189,99 € -29%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Souris sans fil Logitech M185
9,99 € 15 € -33%
clavier ordi portable hs
Clavier ordi portable COMPAQ ne marche pas
problème clavier d'ordi portable
Clavier ordi portable HS et mdp windows...
pb clavier d'ordi portable fujitsu siemens
pb souris & clavier ordi portable
ordi portable et utilisation
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Plus de sujets relatifs à Pb clavier sur ordi portable
