 PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
eljoedaz
  Posté le 09/06/2009 @ 12:03
J'ai acheté un Netgear Routeur WGR614 que je veux connecter à mon modem Ethernet Speedtouch 530 pour connecter plusieurs PC via Wifi.
En suivant les étapes de la configuration , le routeur n'arrive pas à faire le test de connection internet à mon FAI Tele2. J'ai remarqué que dès la connection via Ethernet entre le modem et le routeur , la diode internet s'allume mais reste en Orange - par contre le PC connecté (via Ethernet) au routeur indique une connection au réseau local.
J'ai déjà mis en off le firewall du modem - ainsi que ceux du PC faisant la connection initiale.
J'ai essayé la config via adresse DNS automatique et aussi en utilisant les adresses fixes (IP , DNS et masque) indiqués dans le modem - de toute façon la diode orange apparait avant que je puisse spécifier ces informations.
Avez vous une piste ?
merci d'avance
cto29
 Posté le 09/06/2009 à 12:57
J'ai essauyé de faire ce genre de configuration entre un modem speedtouch 530 et un routeur netgear rp 614,
la solution pour faire marcher l'ensemble a été de paramétrer le speedtouch en modem routeur !
Une autre soluce aurait été d'investir directement dans un modem routeur, tu n'aurais pas eu ce pb de compatibilité.
cto29
Modifié par cto29 le 09/06/2009 12:59
eljoedaz
 Posté le 09/06/2009 à 14:27
cto29
Et comment faire pour parametrer le speedtouch en modem routeur ?
Ensuite j'imagine qu'il est possible de reprendre l'installation standard du routeur wifi ou faut il là aussi faire une configurationspécifique.
KNUTS
 Posté le 10/06/2009 à 17:52
Ton modem Ethernet Speedtouch 530 aurait suffit pour mettre plusieurs PC en réseau par câble. Après si tu veut mettre en réseau par le wifi, ajouté un routeur wifi c'est bon.
La connexion internet se configure sur le Modem Ethernet Speedtouch 530 et non sur ton routeur Netgear.Pour commencer tu configures ta connexion internet.
Pour paramétrer ton modem, tu doit pouvoir y accéder par l'interface Web : tu ouvres ton navigateur internet (Firefox ou Internet Explorer ou autre) et tu tapes l'adresse de celui-ci si tu la connais (ex: http://192.168.0.1). Sinon tu branches un PC directement au modem tu le configure pour qu'il se connecte à Internet et après tu rebranches ton PC sur ton routeur qui lui est branché sur ton modem. Et maintenant tu configures ton routeur.
Pour configurer ton routeur Netgear, tu utilises l'interface web, en passant par ton navigateur internet et en tapant l'adresse IP de celui-ci (ex: http://192.168.0.1).
@ suivre
KNUTS
cto29
 Posté le 10/06/2009 à 18:25
L'ip du speed touch est 10.0.0.138
tu regardes dans les menus pour le passer en routeur.
Le mien est dans sa boite.
Sinon fait une recherche sur le forum pca, il y a déja eu des posts sur ce sujet.
Bon courage !
cto29
fgondard
 Posté le 10/06/2009 à 21:18
Si tu commences à t'embarquer dans une config à deux routeurs tu n'es pas sorti de l'auberge. D'autre part, pour se connecter en Wifi ce n'est pas un routeur qu'il faut mais un point d'accès Wifi. Un routeur travaille au niveau paquet, un point d'accès Wifi au niveau trame. Voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Si tu as la possibilité d'échanger ce routeur, prend à la place un point d'accès Wifi (si possible avec commutateur intégré ça peut toujours servir) et, si cela n'est déjà fait, configure ton Speetouch en modem routeur.
Sinon mets ou laisse le Speedtouch configuré en simple modem (mode bridge) et branche le routeur derrière. Attention à ne pas créer de conflit d'adresse IP. Modem et routeur devront avoir des adresses IP distinctes et hors de la plage utilisée par le serveur DHCP du routeur.
FG
cto29
 Posté le 10/06/2009 à 22:45
Oui tu as raison fgondard, ta soluce est beaucoup plus simple !
D'ailleur ce serai bien de faire un dessin !
Pour ce qui est de la config à 2 routeurs, je l'ai pratiquée avec le speedtouch et un rp614, et ca marche tout seul !
Mais surtout c'est ce matériel qu'il possède.
cto29
eljoedaz
 Posté le 12/06/2009 à 08:39
FG
Merci pour vos réponses,
Si j'ai bien compris , il y a confli entre le routeur du modem et celui du 'routeur', et qu'il me faut desactiver celui du modem. Malgré tout je n'arrive pas à voir dans l'interface du SpeedTouch comment le configurer en simple modem.
cidessous ce que j'ai dans l'interface :
Configuration système
Cette page récapitule la configuration actuelle de votre SpeedTouch.
Configuration du service
Cette section contient des informations sur la configuration des services qui s'applique actuellement à votre SpeedTouch.
Nom du service: PPPoE routé defaut (modifié par l'utilisateur)
Configuration de l'heure
Source de temps: Manuel
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Heure d'été: Non
Délai depuis la mise en marche: 2 jours, 8:36:28
Interception de la navigation Web: Automatique
les seuls choix sont donc de restaurer les param ou de redemarrer...
une idée ou manip speciale?
Merci encore
Choisissez une tâche...
Redémarrer
Restaurer les paramètres par défaut
harmattan
 Posté le 12/06/2009 à 09:01
Tu dois avoir ça :
Pour plus e détails :
http://www.speedtouch.com/documentation/ST530v6/R540/InstallSetupGuide/HTML/ST530v6_fr/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm?single=false&context=sig&topic=init
Le lien précédent ne correspont peut-être pas à ton matériel, regarde celui-ci :
http://pagesperso-orange.fr/michel-m/speedtouch.htm
Modifié par harmattan le 12/06/2009 09:31
eljoedaz
 Posté le 12/06/2009 à 11:07
harmattan a écrit :
Tu dois avoir ça :
merci,
en fait je n'ai pas cela , j'ai la version 5.4.0.13 - avec le label Tele2 - qui ne propose que le redemarrage ou le restaure. Faut il que je passe à une autre version du logiciel / firmware et à quelle version..
harmattan
 Posté le 12/06/2009 à 11:46
Re-
Si tu regardes les différents sujets qui sont proposés sur le 2ème lien que je t'ai mis, tu devrais pouvoir réaliser la MAJ du firm et ainsi passer en mode bridge.
J'ai fait cette opération sur un 510 made in wanadoo et il fonctionne très bien.
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
SSD WD Black SN7100 2 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7250 Mo/s)
158,90 € 194 € -18%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
Piano Numérique Yamaha P-145BT (88 touches lestées)
329,95 € 395 € -16%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
47,99 € 79,99 € -40%
création réseau wifi avec modem routeur ethernet
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
problème avec modem routeur Hercules WIfi
Achat modem routeur avec Wifi
internet par wifi avec modem routeur thomson st546
Connecter un portable wifi avec un modem routeur
wifi avec modem routeur et clé netgear
modem Bewan ethernet ( tele2 ) + routeur Wifi
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
Configuration modem routeur Atlantis Land A02-RA242-W54
Plus de sujets relatifs à PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
