 pb configuration wifi avec clef sagem
gend 26
  Posté le 19/04/2009 @ 14:34
Bonjour, j'ai un problème avec ma config wifi.
J'utilise une clef sagem XI735 qui fonctionne bien sur mon pc avec XP. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'éteins et rallume mon pc il faut que je rentre dans les propriétés de la clef pour modifier la page suivante en cochant la case en haut: utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil.
Merci de votre aide.
chaseur57150
 Posté le 19/04/2009 à 17:58
gend26. Regarde dans ta connexion reseau sans fil, tu dois avoir ceçi!
kleretnet
 Posté le 19/04/2009 à 19:00
  Maîtresse astucienne
tu as bien mis ta live en association wifi hein car là on dirait que non livebox sagem, c'est le bouton reg en dessous, tu appuies dessus brièvement ça fait clignoter la wifi de la live et tu fais ta recherche, tu rentres ta clé et c'est mémorisé
gend 26
 Posté le 19/04/2009 à 20:51
Merci pour vos réponses.
J'ai bien cette page
gend 26
 Posté le 19/04/2009 à 20:53
Par contre je verrai demain pour l'association avec ma livebox
Merci en attendant pour vos réponse.
gend 26
 Posté le 19/04/2009 à 21:06
Je n'ai pas attendu demain je viens de mettre en association ma Livebox (pression sur bouton 1 jusqu'à ce que le voyant wifi clignote) et je suis venu sur mon ordi pour enlever la livebox puis la réenregistrer (cléf wep) mais au redémarrage plus rien.
Il a fallu une nouvelle fois que j'aille dans :
panneau de config
réseau
propriété de ma connection
onglet configuration réseau sans fil
cocher la case utiliser windows........
et là tout fonctionne correctement
Je pense qu'il doit y avoir un prob quelque part, un réglage particulier
merci pour votre aide.
gend 26
 Posté le 19/04/2009 à 21:11
Je vous mets quand même si ça peut vous aider l'état de ma connection. Peut-être que ela vient de là ????
Merci.
kleretnet
 Posté le 20/04/2009 à 06:09
apparemment tu as le programme sagem qui gère la connexion et windows, il n'en faut qu'un ou tu utilises l'utilitaire de la clé pour la connexion ou tu utilises windows, mais pas les 2 en même temps
169,00 €Casque sans fil Sony WH-CH910NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 169 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH910NL Bluetooth qui passe à 169 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 230 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Les coussinets en mousse à mémoire de forme recouverte de similicuir promettent de belles sensations de confort et une bonne isolation passive. L’isolation peut être renforcée par l’utilisation de la fonction de réduction de bruit active qui permet de détecter automatiquement votre activité (par exemple si vous voyagez, marchez ou attendez), afin d'adapter les réglages de bruit ambiant en fonction de la situation..
Le WH-H910NL est compatible avec l’application Sony Headphones Connect sur Android et iOS permettant une gestion avancée des fonctionnalités du casque (RBA, écoute des bruits environnants, compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa…) et l’accès à des contrôles plus poussés (EQ, etc.). Les commandes habituelles sont accessibles par une interface tactile sensitive située sur la partie plane de l’oreillette droite. Le WH-H910NL communique en sans-fil via Bluetooth 5.0 (compatibilité avec les codecs LDAC, atpX HD, aptX, AAC et SBC, présence d’une puce NFC) et en filaire par l’entrée mini-jack, le câble étant fourni.
299,99 €PC portable 14 pouces Asus (Pentium, 4 Go RAM, 128 Go eMMC, Windows 10, Office 365) + sac à 299,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus E406MA-BV1040TS qui passe à 299,99 € au lieu de 400 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Pentium Silver N5030, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage eMMC de 128 Go extensible par USB, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,3 kg et offre une autonomie de 10h environ.
Il possède un numpad (pavé numérique intégré au touchpad). Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
aiport extreme avec clef usb wifi sagem
probleme de connection wifi avec live box sagem
problème de configuration wifi avec free
clef 3G et box wifi avec orange
wanadoo extense Sagem avec 1 portable wifi
configurer réseau wifi avec alice box sagem 3302
PB configuration routeur Wifi avec Modem Ethernet
pb avec ongle wifi sagem et xp
pb pour paramètrer clef wifi sagem
Pb avec clé usb wifi sagem 762
Plus de sujets relatifs à pb configuration wifi avec clef sagem
