 pb connexion après mise en veille
forum222
  Posté le 29/04/2014 @ 14:38
J'ai un sony vaio w7 pro et depuis environ un mois je constate le problème suivant: quand je mets l'ordi en veille et que je le rallume, je n'ai plus de connexion internet, même en passant par une borne sfr. Seule solution: éteindre et rallumer la neufbox et ça marche à nouveau. Quelqu'un connaît-il ce genre de problèmes et surtout y a t-il une solution? D'avance merci
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 14:48
Tu es toujours sous XP ? (vu sur ton profil)
Connexion filaire ou wifi ?
Mise en veille normale ou prolongée ?
Modifié par ZenJP le 29/04/2014 14:48
forum222
 Posté le 29/04/2014 à 15:54
Non, je ne suis plus sous xp mais sous w7 pro. La connexion est en wifi; mise en veille normale.
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 15:58
Vu sur le net :
Pour régler le problème, ouvrez le Panneau de configuration (menu Démarrer, Paramètres) puis cliquez sur Réseau et Internet et ensuite sur Centre réseau et partage. Dans le menu de gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte, puis faites un clic droit de la souris sur votre connexion Internet (Connexion au réseau local) pour ouvrir le menu Propriétés. À l’onglet Gestion du réseau, sélectionnez Client pour les réseaux Microsoft, puis cliquez sur Configurer. Placez-vous sur l’onglet Gestion de l’alimentation et décochez la case Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie et validez enfin par OK. Notez que si votre ordinateur est un portable, il est possible que cette manipulation réduise l'autonomie de la batterie.
forum222
 Posté le 29/04/2014 à 16:46
Je viens de faire la manip. Des nouvelles dès que possible
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 16:49
ok c'est sympa de nous donner le retour à suivre...
Remarque : si tu utilises le wifi, fais bien la manip sur la bonne carte réseau (connexion wifi)
El Magnifico
 Posté le 29/04/2014 à 17:08
Groupe Sécurité
Bonjour forum222 et ZenJP
Un avis , régle aussi ta gestion d'alimentation comme ceci:
puis
forum222
 Posté le 29/04/2014 à 17:35
Je profite d'un moment de connexion; il semblerait que ce problème apparaisse maintenant sans que je passe par la mise en veille (là je suis sur une borne). Ne serait-ce pas le FAI qui pose actuellement problème? Ne vous étonnez donc pas si vous n'avez plus de nouvelles, ce sera l'absence de connexion. Avant de faire d'autres manips (merci el Magnifico), j'attends un peu que le problème soit moins récurrent car là, on peut dire que ça débloque.
Merci à tous deux, bientôt des nouvelles
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 18:00
Bon ben on va attendre
forum222
 Posté le 29/04/2014 à 18:27
Petite info supplémentaire: je n'ai pas accès à la config de ma neufbox
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 18:31
Comment çà ? tu es branché à ta box en wifi ou en filaire ?
EN tout cas, en cliquant sur http://192.168.1.1 , tu dois arriver sur l'écran d'accueil de ta neuf box
forum222
 Posté le 29/04/2014 à 18:36
Je voudrais bien, mais ça va pas
ZenJP
 Posté le 29/04/2014 à 18:54
tu es branché en filaire direct sur ta box ? si oui tu dois arriver avec cette adresse sur le panneau d'accueil.
Sinon tu arrives sur quoi ?
El Magnifico
 Posté le 29/04/2014 à 20:01
Groupe Sécurité
Essaie avec un demarrage sans echec et prise de réseau
forum222
 Posté le 30/04/2014 à 09:02
J'ai retrouvé ce matin ma connexion habituelle de même que mon accès à la neuf box. Je vais donc tester la mise en veille après la première modif proposée et je vous tiens au courant . Bonne journée
forum222
 Posté le 30/04/2014 à 15:56
Tout de suite après la mise en veille de ce matin, perte de la connexion que je n'ai toujours pas récupérée. Par contre, mon 2ème ordi fonctionne bien, la preuve. J'en déduis donc que c'est le 1er qui a un problème. Mais là, franchement, ça me dépasse.
J'attends donc votre aide. Merci
499 € 699 € -29%
Chaise ergonomique FLEXISPOT OC3 Lite (soutien lombaire, accoudoirs 2D, appui tête réglable)
85,48 € 169,99 € -50%
Opération BD Eté 2026 : sélection de bandes dessinées
3,99 € -1 -50%
Robot cuiseur multifonction Moulinex Companion Pro HF850BF0
569,98 € 699,99 € -19%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 46 mm
229,07 € 349 € -34%
@Cdiscount
Rasoir à barbe et corps sans fil Philips QP2824/31 OneBlade
34,99 € 54,99 € -36%
connexion internet disparait facilement après une mise en veille
Connexion internet après mise en veille
connexion impossible apres mise en veille prolongé
Firefox hors connexion apres veille prolongée
Mise en veille et connexion
Problème Wifi après mise en veille
Connexion ADSL et mise en veille
accès internet après mise en veille
se connecter après la mise en veille
Plus de sujets relatifs à pb connexion après mise en veille
