 Pb conversion Excel
Jumpty
  Posté le 06/12/2019 @ 13:12
Hello à tous,
Je dispose d'Excel 2003. (car je ne peux plus installer Office 2007, voir en bas de ce message)
Bref...
En allant sur ce site : https://www.auto-infos.fr/Quel-est-l-impact-reel-de-la,11776
j'ai souhaité calculer la somme des %, et là... pb....
Dans Excel j'ai essayé le transfert des données via le menu "Données" / "Données Externes" / "Nouvelle Requête sur le Web"
Mais cela plante Excel....
J'ai donc tenté une autre solution : copier les données et les coller dans Excel comme ceci :
Maintenant je souhaite faire la somme de la colonne "D"
En l'état actuel il est clair que ce n'est pas possible via la formule = SOMME(D2:D20) à cause des %
comment faire pour faire la somme de cette colonne en retirant les %
(j'ai essayé de remplacer les " %" (espace +%) par "rien via rechercher/remplacer mais cela ne passe pas...
! => je ne souhaite pas le faire manuellement mais bien via le menu "rechercher/remplacer" car j'ai un autre fichier de la même mouture dans lequel il y a plusieurs centaines de lignes à traiter
Donc pour résumer...
1) il y a le pb du %
2) peut être de la nature de la cellule (standard)
3) et peut être aussi conversion caractères en chiffre ...
le tout pour arriver à faire la somme de cette fameuse colonne)
Merci de votre aide à tous.
PS.
J'ai retrouvé dans mes affaires une License d'Office 2007 mais j'ai perdu le CD ou l'ai égaré je ne sais plus exactement ... (cause déménagements successifs....)
Il fut un temps ou Crosoft permettait de le télécharger car enfin le fichier d'install sans avoir de License ne sert à rien ..
Sauriez vous sur quel site je poussais télécharger cette version de Office 2007 ?
Modifié par Jumpty le 06/12/2019 13:31
Brownie0169
 Posté le 06/12/2019 à 14:28
Quelle version Excel 2007?
w36xb2w
 Posté le 06/12/2019 à 14:42
nBonjour
ca fonctione chez moi tes valeurs sont peut etre en numériques et non en chiffre et pourcentage
passe nous le fichier
Modifié par w36xb2w le 06/12/2019 14:43
triode94
 Posté le 06/12/2019 à 14:51
Chez moi aussi c'est OK !
Jumpty
 Posté le 06/12/2019 à 14:56
Re w36xb2w et triode94,
C'est peut être un pb similaire.
je vous joins le fichier
vous verrez que cela ne se passe pas de la même manière que chez vous..
(je rappelle : ce pb se passe après un copiage des données du site web vers un collage simple d'Excel)
https://www.cjoint.com/c/ILgn3vqvwpp
Merci de votre aide
Modifié par Jumpty le 06/12/2019 15:58
w36xb2w
 Posté le 06/12/2019 à 15:06
Tu as mis des chiffres en mode lettre
tu dois inscrire le chiffre puis appuyer sur %
https://www.cjoint.com/c/ILgogFuOdEX
triode94
 Posté le 06/12/2019 à 15:25
il suffit de définir la colonne D en Pourcentages. et ça fonctionne.
https://www.cjoint.com/c/ILgoyGC8SWN
w36xb2w
 Posté le 06/12/2019 à 15:37
Bizarre ce que tu écris car avec le fichier d'origine ca ne fonctionne pas du tout chez moi
Jumpty
 Posté le 06/12/2019 à 15:49
cela fait pareil chez moi ..
j'ai fait "selection de D2 à D20" clic droit Format de cellule , j'ai défini sur pourcentage & 2 chiffres après la virgule, ensuite validé
et toujours zéro ???? pour la somme
ci joint le fichier modifié qui pose toujours pb ...
https://www.cjoint.com/c/ILgo3IupQ4p
Modifié par Jumpty le 06/12/2019 15:56
Jean_Aymard
 Posté le 06/12/2019 à 16:01
Les chiffres de ta colone "D" ne sont pas des chiffres
Les chiffres sont alignés sur la droite pas su la gauche de la colonne
Si tu formates en % et les retapes ils vont s'aligner à droite tu pourras faire l'addition
Brownie0169
 Posté le 06/12/2019 à 16:30
Le problème c'est qu'il ne souhaite pas recopierles données:
Jean_Aymard
 Posté le 06/12/2019 à 16:38
Ok j'ai compris
Mais si tu ne recopies pas et que tu formates en nombre avec 2 décimales ça ne bouge pas
Par exemple 28% reste du texte et ne prend pas les 2 décimales
Convertir du texte en nombre je ne sais pas faire. Est-ce possible ?
Brownie0169
 Posté le 06/12/2019 à 16:48
Re
Pour retrouver tes %, il faut refaire le calcul:en D2, rentre =C2/$C$1 et tu tire la formule jusqu'en bas...
Modifié par Brownie0169 le 06/12/2019 16:54
DjiDji59430
 Posté le 06/12/2019 à 16:56
Bonjour à tous,
En D2, tu mets
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(F2;"%";"");CAR(160);""))/100 et tu formates la plage en %
Crdlmt
w36xb2w
 Posté le 06/12/2019 à 17:06
le fichier que j'ai joint plus haut a 15h 06 est corrigé
Modifié par w36xb2w le 06/12/2019 17:07
triode94
 Posté le 06/12/2019 à 18:13
Mais si ça fonctionne.
1°) définir la colonne en "Pourcentage"
2°) retaper toutes les valeurs dans cette colonne ( car celles du fichier d'origine sont mal définies. Tu remarqueras les 2 caractères après la virgule lorsque c'est correct.)
triode94
 Posté le 06/12/2019 à 18:14
Il ne suffit pas de définir la colonne en pourcentage, il faut aussi retaper les valeurs car celles d'origine gardent la définition de départ !
Jumpty
 Posté le 07/12/2019 à 11:21
Re triode94,
Le pb est bien là !
je voudrais éviter de tous les retaper..
c'est bien pour cela que je poste ce pb sur cette page
Brownie0169
 Posté le 07/12/2019 à 11:57
Ce que je te propose est tres rapide à mettre en oeuvre, surtout pour un gros fichier comprenant de nombreuses lignes...
Dans ton cas, cela revient à refaire le calcul des pourcentage...
https://www.cjoint.com/c/ILhmqKfKFvb
Modifié par Brownie0169 le 07/12/2019 13:17
DjiDji59430
 Posté le 07/12/2019 à 15:12
re
Jumpty, tu n'as pas répondu a ma proposition ?
as tu vu qu'il y avait un caractére parasite quand tu copies le tableau Web ?
car(160)
Crdlmt
Brownie0169
 Posté le 07/12/2019 à 15:31
@DjiDji59430
Petite erreur:
En F2 tu mets
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(D2;"%";"");CAR(160);""))/100
Précision: tirer la formule jusqu'au bout..
La somme des % se fait alors en F23
PS: Comment as tu détecté le caractère parasite?
Modifié par Brownie0169 le 07/12/2019 15:40
DjiDji59430
 Posté le 07/12/2019 à 17:16
Bonjour à tous,
Quand on a un problème de ce genre (difficlutés avec des nombres), il faut toujours vérifier (nb.car(D2)) que le nombre renvoyé soit égal au nombre de caractéres visibles -espace est visible-.
Ici, 28%, on voit 3 alors que (nb.car(D2)=4, et il n'y a rien, ni avant, ni aprés.
D'autant que si D2*1 ==>valeur !, c'est que d2 est encore un texte
Crdlmt
Jean_Aymard
 Posté le 07/12/2019 à 17:33
Bonsoir
Je ne suis pas aussi performant que toi et de loin
Mais ma petite tête m'avait soufflé que les nombres en D2 étaient des textes puisqu'en les retapant
comme je l'ai fait l'addition se faisait parfaitement.
Respect pour ton savoir
9 €Carte Cdiscount à Volonté 1 an à 9 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Pour les French Days, Cdiscount propose sa carte Cdiscount à Volonté à 9 € seulement au lieu de 29 €. Avec cette carte, vous bénéficiez pendant 1 an de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile dès 25 € d'achats. Vous avez également accès à plus de 200 titres de presse en ligne en illimité. Vous bénéficiez également de temps en temps des offres et des codes promotionnels exclusifs. Notez que vous pouvez partager gratuitement vos privilèges avec 2 de vos proches et vous gagnerez 5 € en bon d'achat lordque ces 2 personnes commanderont.
259,90 €Kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 €
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 (avec son ventilateur Wraith Stealth) avec une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 325 €.
599,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook (FullHD, Ryzen 7, 8Go, SSD 256 Go) à 599,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus Vivobook S412DA-EK320T qui passe à 599,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 749 €. Ce portable très bien équipé possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) mat antireflet, un processeur AMD Ryzen 7 3700U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 10 et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Une très bonne affaire.
Pb formules excel
PB EXCEL & PDF
Pb édition EXCEL
Pb Excel Cliquer Déplacer
Pb modèle Excel 2016
Excel 16 pb pour trier
Pb envoie fichier excel
conversion de date (républicaines) dans excel
Excel 2000 Pb Barres d'outils
Pb EXCEL: impossible d'ouvrir 1 fichier
Plus de sujets relatifs à Pb conversion Excel
