 pb copier-coller word cadre+taille police?(résolu)
ulyssa
  Posté le 02/10/2004 @ 12:01
Bonjour à tous, je viens voir s'il y a une réponse à ce mystère : j'ai 2 docs word, l'un ou j'ai fait un mini tableau de 3 lignes sans cadre apparent avec contexte autour, l'autre est vierge. qd je fais un copier coller de ce tableau pour le mettre dans le vierge, il modifie mon écriture (met de l'italique par exple) modifie ma taille de police et m'ajoute les contours de cadre à une des lignes. comment puis je faire pour qu'il me fasse le copier coller tel que ds le 1er document. J'ai bien essayé plusieurs méthode de copier coller mais ca ne répond pas à mon pb. merci par avance. NB : ce tableau me sert de réf client.
Modifié par ulyssa le 14/10/2004 20:47
Marmotte18
 Posté le 02/10/2004 à 13:47
Bonjour, Ne serait-il pas judicieux de supprimer ton tableau vierge avant de faire ton collage de ton tableau rempli sur le tableau vierge ?
ulyssa
 Posté le 02/10/2004 à 16:17
oups je me suis mal exprimÚe, qd je dis "l'autre est vierge" je parle du document word.
Marmotte18
 Posté le 02/10/2004 à 18:47
Bonsoir, Supposons que ton document qui contient ton tableau s'appelle "Tableau original". - Ouvre ce document - effectue une sauvegarde en utilisant : Fichier / enregistrer sous - donne lui un nom diffÚrent de ton 1er document ex "Tableau copie01" => A partir de cet instant tu disposes des 2 documents : "Tableau original" et "Tableau copie01" Tu peux donc modifier Ó ta guise le 2Þme document et tu es s¹r que la mise en forme est la mÛme.
ulyssa
 Posté le 03/10/2004 à 20:50
merci marmotte,j'avoue que j'avais pas penser Ó refaire tout mon doc en faisant ta manip, avoir la mÛme config donc, je teste dÞs demain et vous dit. j'aimerai en tout cas comprendre pourquoi ca ne fonctionnait pas ? sur ce bonne fin de we
ulyssa
 Posté le 14/10/2004 à 20:44
bon eh bien Ó dÚfault de savoir le pourquoi tu m'as trouvÚ le comment ! ca fonctionne Ó merveille, merci bcp
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation
33,99 € 50 € -32%
12 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh
15,46 € 25 € -38%
Souris Logitech G402 Hyperion
23,99 € 40 € -40%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
convertir taille police copier coller
Copier/coller Word / RESOLU
Word : Copier/coller : collage spécial (résolu)
Pb copier-coller Word 2000 sous XP / RESOLU
Problème copier/coller une page Web dans word.
Word 2010 - modifier taille police dans ruban
Copier coller avec Word 2002
Répétition copier/coller Word 2007
Copier & Coller une image dans Word
Difficulte selection et copier/coller sous WORD
Plus de sujets relatifs à pb copier-coller word cadre+taille police?(résolu)
