 Pb de connection avec Ubuntu.
Franck500
  Posté le 26/11/2006 @ 16:45
Bonjour, je n'arrive pas à créer ma connection avec Ubuntu 6.06.
J'ai un modem USB.
Voici les screens :
[IMG]http://img379.imageshack.us/img379/9773/capturelj0.png[/IMG]
[IMG]http://img149.imageshack.us/img149/9497/capture1mo2.png[/IMG]
C'est dans la case "préfixe de numérotation" que je ne sais pas quoi mettre...
titi6852
 Posté le 26/11/2006 à 19:22
bonsoir,
l'interface que tu montres sert à paramétrer un liaison avec un modem RTC c'est à dire non adsl.
Pour un modem usb la procédure est un peu différente, quelle est sa marque et son type?
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 26/11/2006 à 19:27
Bsr,
C'est un Speedtouch 330... J'ai lu des trucs pas bien sur leur forum et un paquet à télécharger. Je l'ai installé mais pas de résultat.
titi6852
 Posté le 26/11/2006 à 19:42
bonsoir,
quelles manip as-tu faites?
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 26/11/2006 à 19:48
http://wiki.ubuntu-fr.org/materiel/modem_adsl_speedtouch_330_speedtouch_ng
J'ai téléchargé le paquet speedtouch-ng sur ce lien et je l'ai installé ; j'ai double cliqué dessus, il était sur le bureau. L'install n'en finissait plus...
titi6852
 Posté le 26/11/2006 à 20:14
bonsoir,
une autre méthode consiste à aller chercher le pilote et le firmware du modem et les installer de cette façon :
le pilote à cette adresse:
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/speedtouch/speedtouch_1_3-1_i386.deb
le firmware à cette adresse:
http://www.speedtouch.com/driver_upgrade_lx_3.0.1.2.htm
accepter la licence puis télécharger le fichier SpeedTouch 330_firmware_3012.zip
télécharges ces deux fichiers dans ton dossier personnel
dans un terminal lances la comande: sudo dpkg -i speedtouch_1_3-1_i386.deb
entres ton mot de passe
crées un répertoire /etc/speedtouch (sudo mkdir /etc/speedtouch)
copies le fichier du firmware dans ce dossier (sudo cp SpeedTouch330-firmware_3012.zip /etc/speedtouch/)
ensuite tu tapes: sudo speedtouch-setup et tu entres les informations relatives à ton compte
et si tout c'est bien passé tu lances la connexion par: sudo speedtouch-start
et tu l'arrête par: sudo speedtouch-stop
ouf!!!
comme toujours sous linux vérifies bien de taper exactement les symboles et majuscules,
à te lire
Yves
Modifié par titi6852 le 26/11/2006 20:16
Franck500
 Posté le 26/11/2006 à 20:17
Ok pas évident je vais voir ça... Je te tiens au courant. Merci beaucoup.
Ce qui m'étonne c'est que le modem est allumé et synchronisé...
Modifié par Franck500 le 26/11/2006 20:18
Franck500
 Posté le 26/11/2006 à 20:25
Désolé, le lien pour le pilote ne marche pas... Pour le firmware c'est OK
titi6852
 Posté le 26/11/2006 à 20:37
Franck500
 Posté le 26/11/2006 à 20:39
Désolé je ne le vois pas pour Ubuntu...
titi6852
 Posté le 26/11/2006 à 23:26
Re,
tu prends celle qui finit par .deb (pour debian qui est la base de ubuntu) et qui porte le même numéro que celui indiqué précédemment dans la manip à effectuer
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 02/12/2006 à 17:24
Bonjour.
La commande : sudo dpkg -i speedtouch_1_3-1_i386.deb n'aboutit à rien par manque de dossier à ce nom...
Je crée un dossier : /etc/speedtouch (sudo mkdir /etc/speedtouch) mais ça ne prend pas le caractère ( / ) en intitulé du dossier...
Mouais ça va pas du tout...
titi6852
 Posté le 02/12/2006 à 19:18
bonsoir,
sudo mkdir /etc/speedtouch/
ne crée pas le répertoire?
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 02/12/2006 à 19:24
En saisissant "sudo mkdir /etc/speedtouch/" dans la fenêtre de commande je crée le répertoire ? C'est ça ?
Ensuite ce répertoire je le garnis avec les fichiers du firmware ?? Il va être créé où ce fameux répertoire ? il faut bien que je le trouve pour y mettre mes fichiers...
titi6852
 Posté le 02/12/2006 à 20:15
Re,
ce dossier sera créé dans le sous-dossier etc que tu peux atteindre depuis le bureau de ubuntu en passant par raccourcis puis poste de travail puis sytème de fichiers,
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 03/12/2006 à 16:00
Bonjour.
J'ai crée le répertoire /etc/speedtouch, j'ai vérifié où tu m'as dit et il y est.
Je reprends l'étage précédente :
"speedtouch_1_3-1_i386.deb
SpeedTouch 330_firmware_3012.zip ( pour celui là je ne dézippe pas ? )
Télécharges ces deux fichiers dans ton dossier personnel
Dans un terminal lances la commande: sudo dpkg -i speedtouch_1_3-1_i386.deb
entres ton mot de passe"
Evidemment ça m'affiche ça :
Le dossier "speedtouch_1_3-1_i386.deb" existe dans mon dossier perso, il est à la racine...
Merci à+.
Modifié par Franck500 le 03/12/2006 16:55
titi6852
 Posté le 03/12/2006 à 19:37
bonsoir,
pour exécuter la commande sudo dpkg -i, il faut d'abord te placer dans le dossier où tu as téléchargé le fichier speedtouch_1.3-1-i386.deb
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 03/12/2006 à 19:42
OK j'ouver comment le terminal pour saisir ma commande quand je suis dans mon dossier perso ??
titi6852
 Posté le 03/12/2006 à 19:46
Re,
tu ouvres un terminal et tu te déplaces jusqu'au dossier par la commande cd, la première telle que cd /home puis sans le /, quand il t'affiche le dossier où se trouve le fichier tu tapes la commande indiquée, pour vérifier ce que contient le dossier indiqué tu tapes ls,
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 03/12/2006 à 20:18
J'ai tapé "cd /home" et ça donne ça...
[IMG]http://img112.imageshack.us/img112/691/capturefj1.png[/IMG]
titi6852
 Posté le 03/12/2006 à 22:53
Re,
ensuite tu tapes cd jm007 (qui doit être ton dossier personnel) puis ls et tu devrais trouver le dossier où tu as téléchargé les fichiers
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 03/12/2006 à 23:45
Voilà c'est fait et j'arrive à ça :
[IMG]http://img402.imageshack.us/img402/8342/capture3tl7.png[/IMG]
titi6852
 Posté le 04/12/2006 à 11:52
bonjour,
il faut donc installer les deux paquets qui manquent:
tu vas dans système, administration, gestionnaire de paquets synaptic, fonction rechercher, tu tapes le nom des paquets manquants et tu coches la case où ils apparaissent, il s'installent, s'ils demandent d'autres dépendances accèptes et ensuite tu recommences l'opération d'installation,
à te lire
Yves
Franck500
 Posté le 04/12/2006 à 20:04
J'ai ça... Visiblement les paquets correspondant aux noms n'y sont pas... Pas de touche pour installer...
Modifié par Franck500 le 04/12/2006 20:06
titi6852
 Posté le 04/12/2006 à 22:40
bonsoir,
au point où nous en sommes tu vas aller sur le lien que je te mets et tu vas suivre ce qui est dit à la lettre en particulier s'agissant de la réinstallation:
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/modem_adsl_speedtouch_330_speedtouch_ng
à te lire
Yves
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
27,99 € 39,99 € -30%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 1 To (7300 Mo/s)
53,43 € 110 € -51%
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
75,10 € 100 € -25%
pas de connection wifi avec ubuntu
connection internet avec ubuntu
Ecran PC en HDMI sur TV SAMSUNG avec UBUNTU 15.04
je rencontre pleins de bugs avec ubuntu 14.04,
PB virtualisation Ubuntu avec clef "LiLi"
HP 6730S toujours en veille prologée avec Ubuntu &/ou Vista
installation de Ubuntu en dual boot avec Windows 8
wiffi avec ubuntu
problème avec Ubuntu 12.04
Window 98 avec Ubuntu...
Plus de sujets relatifs à Pb de connection avec Ubuntu.
