 Pb de connection internet avec Vista sur mac (VB)
ReaKsar
  Posté le 13/09/2008 @ 14:11
Coucou !
Bien moi aussi j'utilise virtual box, j'n'ai pas spécialement de pb avec Vista (parce que oui j'ai vista en dualboot, le mal :/) mais j'n'arrive pas a lui faire reconnaitre ma carte wifi intérgrée PCnet Fast III :/ Pourriez vous m'aider ?
(ps : je recopie ici ce message sur conseil d'une réponse :))
ReaKsar
 Posté le 15/09/2008 à 00:01
Voici l'explication fournie avec VirtualBox, mais ne conaissant deja pas Vista en francaisn en anglais j'ai du mal si quelqu'un pouvait m'aider...
4.2.4 Windows Vista networking
Windows Vista no longer ships a driver for the AMD PCnet Ethernet card that
VirtualBox provides to the guest by default (see chapter 6.1, Virtual networking hard-
ware, page 72). As a result, after installation of Vista in a virtual machine, there will
be no networking initially.
As a convenience, VirtualBox ships with a 32-bit driver for the AMD PCnet card,
which comes with the Windows Guest Additions. If you install these in a 32-bit Vista
guest, the driver will automatically be installed as well. If, for some reason, you would
like to install the driver manually, you can find it on the Guest Additions ISO. To install
this driver, mount the Guest Additions ISO (as described above, select “Install guest
additions” from the “Devices” menu). Then, start the Windows Hardware Wizard and
direct it to the Guest Additions CD where a driver for the PCnet card can be found in
the directory 32bit\Windows\3rdParty\AMD_PCnet.
Alternatively, change the Vista guest’s VM settings to use an Intel networking card
instead of the default AMD PCnet card; see chapter 3.7.5, Network settings, page 49
for details.
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1500 € -40%
Boitier PC Fractal Design Terra mini ITX à 175,99 €
175,99 € 220 € -20%
Lego Le Seigneur des Anneaux : Fondcombe (10316) à 424,99 €
424,99 € 499,99 € -15%
Ecouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 6 Play à 10,96 €
10,96 € 20 € -45%
PC portable Lenovo 12.5 pouces ThinkPad X280 reconditionné (Core i5, 8 Go RAM, SSD 250 Go, Windows 11) à 189 €
189 € 259 € -27%
@AfB Shop
SSD Lexar NQ100 240 Go (SATA, 2.5 pouces) à 17,99 €
17,99 € 20 € -10%
Connection internet avec Vista
interrompre la connection internet avec Vista
problème avec "Vista Internet security 2010"
plus de connection internet depuis vista SP2
Connection internet sous Vista
Pas de connection avec internet
conection internet avec vista
Connexion automatique sur Internet avec VISTA
internet explorer avec vista
Problème avec Internet Explorer sous Vista
Plus de sujets relatifs à Pb de connection internet avec Vista sur mac (VB)
