 pb de demarrage après avoir changé CPU
ed
  Posté le 15/01/2012 @ 11:08
Bonjour a tous
Voilà mon pb certes mineur car non bloquant
CM= Asus P4P800SE. Win XP-2Ga RAM
j'ai voulu donner un peu de jeunesse sur mon PC
j'ai changé mon processeur et j'ai installé un P4 3Ghz mais a chaque demarrage il met ce message:
New CPU Installed: Please enter setup to configure your system
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue
normal pour le 1er demarrage , je suis rentré, mon processeur est bien reconnu , j'enregistre mes modifications et il remet tjrs le même message.
ce n'est pas bloquant car en faisant F2, Windws se lance.
j'ai pensé a la pile mais la date /heure systeme est correct. j'ai quand même fait un clear RTC mais tjrs le même pb
mon BIOS est est AMI
version utility=V2.51
et dans information system c'est noté
AMIBIOS
Version :1006.001
Build Date: 09/01/04
quelqu'un aurait une idée
apotropaique
 Posté le 15/01/2012 à 11:25
1° Clear CMOS
2° MAJ BIOS
3° Vérification alimentation pour être sûr que le +3,3 V est hors de cause
Delta01
 Posté le 15/01/2012 à 11:31
Ton BIOS est obsolète, il existe une version 1012 beta et une 1011
Voir ICI
ed
 Posté le 15/01/2012 à 11:45
OK
je ne pensais pas que qu'une mise a jour du bios resoudrait ce probleme puis que mon systeme est stable
je vais essayer cela.
merci a vous 2.
je vous tiens au courant
Delta01
 Posté le 15/01/2012 à 12:05
ed a écrit :
OK
merci a vous 2.
Constance
 Posté le 15/01/2012 à 12:25
Yo .o/
Désolé pour le HS, mais le JPEG, pour ce genre d'image, c'est crade.
Voici à peu près la même chose en PNG : pas d'artefact autour du texte, et image presque 4 fois plus légère.
Modifié par Constance le 15/01/2012 12:26
ed
 Posté le 29/01/2012 à 10:28
je reponds maintenant ca j'avais un peu de reticence a flasher mon bios.
Voilà c'est fait et tres bien passé surtout avec asus update.
j'ai la version 1011 et malheureusement j'ai tjrs le même message.
Delta01: je nn'ai pas pris la v1012 car c'est un version Beta et ce que j'ai pu lire ds differents post je n'ai pas boulu prendre de risque.
Apotropaique: comment je peux tester le 3eme cas, il y a un utilitaire ou c'est je prend un voltmetre et je place les cosses où?
ed
 Posté le 23/09/2012 à 11:48
je relance ce post car j'ai tjrs le même pb, je ne sais pas d'où ca vient.
a tout hasard , j'ai changé la pile mais c'est le même pb.
je viens de changer mon disk systeme qui est un SATA + un 2eme disk dur en IDE. je suis obligé de rentrer dans le bios pour parametrer mon disk dur SATA en 1er disk et après une relance du PC je fais F2 et cela a chaque demarrage.
Est ce quelqu'un a une idée?
Pb carte mere ?
boubou38
 Posté le 23/09/2012 à 11:56
change la pile du bios
a+
ed
 Posté le 23/09/2012 à 12:07
Bonjour Boubou
j'ai changé la pile et c'est pareil
il m'affiche toujours:
News CPU installed, please enter setup to configure your system
F1 ....
f2.....
boubou38
 Posté le 23/09/2012 à 13:31
re
ok j'avais mal lu !!
fais un clear cmos
http://www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/lire_37_1_reinitialiser-les-parametres-du-bios-clear-cmos.html
entre dans le bios et fais les réglages a la main FSB 200multipliquateur X15
a+
ed
 Posté le 29/09/2012 à 09:01
bonjour boubou38.
j'ai fais ce que tu m'as dis pour le clear cmos mais comment je change la frequence FSB a 200.
je suppose que c'et dans le menu advanced / CPU configuration mais la ligne FSB est grisé.
merci pour ton aide
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces)
17,49 € 30,99 € -44%
Caméra sport DJI Osmo Action 4 Aventure
282,20 € 429 € -34%
@Amazon Espagne
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an)
15,75 € 50 € -68%
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces)
84,99 € 150 € -43%
@Cdiscount
SSD externe USB 4 Corsair EX400U 4 To (4000 Mo/s)
359,99 € 443,99 € -19%
Assortiment d'outils d'ouverture et de levier iFixit (téléphone, tablette, ordinateur, etc)
9,95 € 19,95 € -50%
plus de bios apres avoir change le microprocesseur
probl apres avoir changé ma cate graphique
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Bips démarrage après changement de RAM.
démarrage impossible apres changement de RAM
Demarrage pc après changement pile carte mère
Démarrage bizarre Win 8 après infection (suite et pas fin)
Démarrage Win 8 bizarre après infection
Plus de son après avoir bougé et réinstallé ma tour !
Plus de sujets relatifs à pb de demarrage après avoir changé CPU
