 Pb de mise en route après évoolution matérielSujet résolu
PAT84
  Posté le 27/10/2009 @ 17:20
Je viens de changer ma CM(P5QDTurbo) le Cpu(E8400) , la mémoire(2x1Go 1066 G-Skill) et le Gpu Sapphire HD470
J'ai gardé les 2DD Sata et le graveur ide et l'alim (480W)
A la mise en route, le POST ne se déroule pas
Pas d'affichage et pas de bip
Seul le ventilo du cpu et celui du boitier tournent. Celui du Gpu parfois!!!
Les Led du clavier ne se testent pas à la MenR mais celle du graveur parfois
J'ai revérifier les connections ainsi que le montage du proc:idem
Enlevé les barrettes, débranché le Gpu, enlevé les alims des DD,aucune alarme et toujours bpas de Post
Avez vous des idées?
pat
euskal-herri
 Posté le 27/10/2009 à 17:51
Message original par PAT84
Pas d'affichage et pas de bip la cm est neuve??? le connecteur de l'alim est bien clippe
pat
PAT84
 Posté le 27/10/2009 à 18:53
Bonjour Euskal Herry
Tout ce matériel est neuf, fichier d'alim correctement connecté
Pat
euskal-herri
 Posté le 27/10/2009 à 19:22
une cm qui ne bippe pas pas bon signe
tu as bien branche le hp du boitier ?
qu'est ce que ça dit si tu demarres sans la cg ou sans la ram
PAT84
 Posté le 27/10/2009 à 20:28
Sans la Ram ou sans la CG, pas d'alarme
Le bouton On/off me permet de mettre en route, mais pas d'arrêter même si j'appuie plusieurs secondes
Le bouton reset ne fonctionne pas.Je viens de supprimer l'Asus Q-connector au cas ou il y aurait eu un contact défectueux
Le résultat est toujours le même
Le HP est connecté
euskal-herri
 Posté le 27/10/2009 à 21:12
sans cg ou sans ram la cg devrait bipper
possible qu'elle soit hs
est ce que la cg est bien alimentee
apres ça je ne vois pas
attendre autres avis
PAT84
 Posté le 27/10/2009 à 21:16
RESOLU
J'avais oublié de connecter le petit connecteur d'alim 12V
Merci de l'aide
Bonne soirée
Pat
202,79 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 202,79 € livré
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 12 To à 196,36 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,43 € pour la livraison en France soit un total de 202,79 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 280 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (12 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une très bonne affaire
155,88 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 155,88 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 151,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France, soit un total de 155,88 € livré. On le trouve ailleurs autour de 200 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code BG11c885
Banggoodfait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code BG11c885 On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Espagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
remise en route impossible après mise en veille
pb mise en route apres assemblage
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Texte avant mise en route windows
Bouton mise en route PC portable
mise en route hs
ordi lonovo mise en route
mise à jour pilote après formatage
A la mise en route le matin l'écran clignote...?
voyant de mise en route éteint
Plus de sujets relatifs à Pb de mise en route après évoolution matériel
