 PB démarrage HP DV5Sujet résolu
antra
  Posté le 06/03/2015 @ 17:57
J'ai un PC HP DV5 datant de 2009. Il a plusieurs points de mauvais fonctionnement dont le principal est le démarrage.
Pas facile à expliquer et je pense aussi à résoudre, mais sait-on jamais.
A l'allumage, il se comporte comme s'il était en veille, un voyant clignote et c'est tout. Après plusieurs tentatives, rien. Il semblerait qu'au bout d'un certain temps, un élément ayant chauffé (30/40 minutes ???) il démarre normalement. Et encore, pas toujours. Je fais quelquefois F11, annule la restauration et ça marche...
Si ensuite, je fais "redémarrer" tout se passe bien. Par contre si je l'arrête, rebelote, il ne démarre plus et se comporte comme s'il était en veille
J'ai restauré la configuration à partir de disques mais pas de changement.
Voila, pour le moment, je ne l'éteins pas nuit et jour mais si vous avez une solution, merci d'avance !!!
El Magnifico
 Posté le 06/03/2015 à 18:09
Groupe Sécurité
antra
Quand tu tapotes F8 ou F5 au demarrage as tu rapidement la fenetre demarrage sans echec ?
Pat6868
 Posté le 06/03/2015 à 18:12
Est ce que la batterie de ton portable est encore en bon état, je veux dire par la, est ce que tu peux travailler plus d'une demie heure avec sans qu'il soit branché?
Est-ce que tu dois régler l'heure des fois?
Il est aussi possible que ce soit la pile du bios qui à lachée.
Sinon essai ceci, cela fonctionne des fois :
--> Débranche la prise murale et enlève la batterie puis tu tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 1 minute .
-->Relâche et rebranche (sans la batterie)
Démarre et dis nous ce que ça donne
antra
 Posté le 07/03/2015 à 00:07
El Magnifico a écrit :
antra
Les touches F5 et F8 ne donnent rien, F11 en insistant ouvre sur la restauration système que j'annule.
Mais dans le meilleur des cas le redémarrage ne peut se faire qu'après une demi heure environ.
antra
 Posté le 07/03/2015 à 00:34
La batterie n'est pas en cause, je peux l'utiliser (mais ne le fais que rarement) plus d'une demie heure
L'horloge marche très bien aucun PB.
Le PC a fonctionné toute la journée, je l'ai arrêté à réception de ce message et fait la manip indiquée.
Pas de démarrage, c'est comme s'il restait en veille.
Dernière info, il ne démarre plus du tout !!! Je rappelle un point précis : le redémarrage marche bien.
On verra demain...
Modifié par antra le 07/03/2015 00:35
El Magnifico
 Posté le 07/03/2015 à 09:53
Groupe Sécurité
antra
Le plus simple serait de reinstaller W vista si tu possédes le Cd d'installation, si non ta machine doit avoir un recovery et là tu peux faire une "restauration usine"
S'il redemarre applique ceci:
1) L'outil vérificateur des fichiers système (SFC) détecte l'absence ou les fichiers système endommagés et les répare
Sous Vista/Win7 => Dans le menu Windows // Tous les programmes // Accessoires => clic-droit sur "Invite de commandes" et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Copier/coller sfc /scannow dans la fenêtre noire qui va s'ouvrir et derriere le curseur clignotant que vous verrez et qui suit la ligne c:\windows\system32>
Puis
2)
  • · Démarrer > Accessoires > Invite de commandes > Click Droit sur invite de commandes et tu choisis "exécuter en tant qu'administrateur"
  • · Lance l'utilitaire chkdsk en copiant/collant la commande suivante avec les boutons de la souris : chkdsk c: /f /r, puis valide par[Enter]
  • · La commande /f corrige automatiquement les erreurs rencontrées
  • · La commande /r détecte les "bad sectors" (secteurs endommagés) du disque et récupère les informations qui y sont toujours lisibles
  • · Un message t’informera que cette commande ne peut être exécutée car le disque est en "application" ; il te sera proposé d'effectuer chkdsk au prochain redémarrage :
    => tape « O » pour accepter, puis valide et redémarre le PC :
    chkdsk s'exécutera automatiquement
  • · Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer
Lorsque la vérification est terminée, le PC redémarrera normalement sous Windows
antra
 Posté le 07/03/2015 à 16:31
Bonjour El Magnifico
J'ai déjà fait une restauration avec la sauvegarde de la config d'usine (en septembre, il me semble) mais le problème n'a pas disparu pour autant.
Nouveau souci : ce matin, j'ai pu démarrer le pc et là, plus de WIFI le voyant reste au rouge ! Il semblerait que le périphérique ait disparu.
J'ai fait une restauration système au 02/03 mais pas retrouvé le WIFI
Je vais essayer la procédure CHKDSK et je poste mon résultat.
Ce problème semble vraiment tordu...
Merci pour la patience !
El Magnifico
 Posté le 07/03/2015 à 17:29
Groupe Sécurité
.............tes pannes s'accumules, ne veux tu pas tenté une restauration d'usine ?
Au fait ton PC est clean ?
antra
 Posté le 07/03/2015 à 18:19
RE
Mon PC est clean, c'est sûr.
Je viens de passer chkdsk (je ne sais pas où on voit le rapport) il a redémarré toujours sans WIFI.
Je vais à nouveau tenter une restauration et on va voir, mais pas ce soir.
Merci à+
antra
 Posté le 09/03/2015 à 17:37
J'ai fait une restauration par F11 et après, c'est un peu différent : pas de pb au démarrage mais de temps en temps un écran bleu, un hard disk failure, et le plus important, plus de carte WIFI Atheros !!
Pour le moment, après une palanquée de Windows Update il semble fonctionner normalement.
Si je pouvais récupérer la carte WIFI, ce serait bien.
Autre question : dois-je mettre le service pack 2 ?
En final, je crois que la carrière de ce PC est bien compromise
Merci pour le suivi
Modifié par antra le 09/03/2015 18:15
El Magnifico
 Posté le 09/03/2015 à 20:22
Groupe Sécurité
antra
Quand tes mises à jour seront terminées avec l'installation du pack2, regarde dans la gestion des périphériques, tu mets à jour les pilotes de ta carte réseau.
Un écran bleu apparaissant sur un ordinateur sous Windows exprime un problème sur votre ordinateur dont l'origine peut être diverse:
  • Un problème avec les pilotes (carte graphique, carte audio ...).
  • Une infection sur le système.
  • Un problème matériel. (RAM)
  • Une surchauffe du processeur ou la carte graphique.
  • Un problème logiciel : logiciel non compatible avec votre système, deux antivirus sur votre ordinateur ...
  • L'association de plusieurs des plantages proposés ci dessus : Vous avez peut-être mis deux antivirus pour éradiquer une infection. L'écran bleu peut donc venir de l'infection et du conflit des deux antivirus installés.
antra
 Posté le 10/03/2015 à 10:45
Le pack 2 est installé.
Je dois préciser que pour le WIFI, j'ai mis un périphérique Netgear sur port USB quand j'ai vu qu'il n'y avait plus celui en interne Athéros, il me semble : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Comment opérer la mise à jour des drivers ?
J'ai passé MaConfig et je mets le résultat ici.
J'ai bien essayé un module sp39403, mais ça n'a rien donné.
Pour l'écran bleu je pense que c'est une surchauffe. Je n'ai qu'un antivirus MSE.
Pour le moment aucun problème de démarrage.
Merci pour le suivi !
Modifié par antra le 10/03/2015 10:46
El Magnifico
 Posté le 10/03/2015 à 12:41
Groupe Sécurité
antra
Là tout semble Ok, ne change rien.
antra
 Posté le 10/03/2015 à 13:17
Salut
OK mais j'ai j'aurais bien voulu récupérer la carte WIFI Athéros car la Netgear me sert sur un autre PC sous XP !
El Magnifico
 Posté le 10/03/2015 à 14:21
Groupe Sécurité
...............une piste, installer le pilote => http://www.commentcamarche.net/forum/affich-9296946-wifi-atheros-ar5007
antra
 Posté le 10/03/2015 à 23:13
C'est une galère ! J'ai essayé divers procédés au vu des posts, mais pas moyen de récupérer le WIFI de Atheros
Quand je veux mettre à jour le driver REALTECK il répond que c'est la meilleure version.
Tant pis, je vais utiliser une clé USB
Merci pour le suivi et je mets (résolu)
Cordialement
El Magnifico
 Posté le 11/03/2015 à 15:09
Groupe Sécurité
antra
Pour Atheros, le mieux est de poster sur le Forum internet et réseaux , plus adéquate.
antra
 Posté le 11/03/2015 à 17:44
Merci !
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 74,10 € livré
74,10 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 69,56 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 74,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 17,92 €
17,92 € 25 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 17,99 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
Smartphone 6.43 pouces Xiaomi Redmi Note 12 (FHD+, 4Go/128Go) à 157,72 €
157,72 € 185,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 qui passe à 157,72 € au lieu de 185,99 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 90 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur Snapdragon 685 8 coeurs, 4 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels + 8 + 2 MPixels et d'un APN 13 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 33W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 92,99 €
92,99 € 160 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 92,99 €. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Portable 14 pouces Asus VivoBook 14 (FullHD, Ryzen 5 5600H, 16 Go, SSD 1 To, Numpad, Windows 11) à 649,99 €
649,99 € 799,99 € -19% @Darty
Darty fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus VivoBook 14 S1403QA qui passe à 649,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 799,99  €. Ce portable possède un écran 14 pouces FHD (1920x1080) antireflet, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.1 sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad (NumPad). Le tout tourne sous Windows 11.
Voir le bon plan
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 110R (fenêtre acrylique) + alimentation MSI MAG A650BN 650W + souris à 99,99 €
99,99 € 129 € -22% @Cdiscount
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le boîtier PC MSI MAG Forge 110R (fenêtre acrylique + 1 ventilateur ARGB), une alimentation MSI MAG A650BN 650W 80+ Bronze et une souris gamer Clutch DM07 RGB à 99,99 € au lieu de 129 €.
Voir le bon plan
Demarrage windows en mode sans échec seulement
Ecran noir au démarrage
Ameliorer le démarrage
démarrage vista impossible
démarrage en boucle
écran noir au démarrage
Windows lance une vérification de disques à chaque démarrage?
programmes demarrage
Pas de signal après le démarrage du Pc
Démarrage
Plus de sujets relatifs à PB démarrage HP DV5
