 Pb démarrage Window 7
belkatopra
  Posté le 16/08/2015 @ 22:41
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
En redémarrant mon PC j'ai eu la bonne surprise de constater que celui ci ne voulait plus démarrer, même l'outil de diagnostic d'arrive pas à résoudre les problèmes...
Sachant que je n'ai plus le CD d'installation de mon PC, introuvable..... ....
J'aimerai créer un FixBoot sur une clé USB afin de pouvoir l'utiliser afin de démarrer et solutionner mon système...
Si vous comprenez ce veut je veux dire et que vous savez quoi faire, je vous en remercie par avance.
Merci à toutes et à tous.
Maëva, qui est dépitée.... ....
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 22:51
Rien d'afficher à l'écran ?
Quel est le modèle du PC ?
As-tu des données à sauvegarder ?
Arrives-tu as démarrer en Mode sans échec ?
1. Allumer l'ordinateur où Redémarrer le si, il y est déjà.
2. Au démarrage du BIOS, tapoter sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas).
3. Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonter jusqu'à Mode sans échec valider par Entrée.
belkatopra
 Posté le 16/08/2015 à 22:58
Nouvelle astucienne
il, me propose de démarrer normalemnt window ou lancer l'outil de redémarrage systeme quand je valide ca il me met une fenetre réparation du démrrage mais sans succés il fait ca hyper longtemps ca ne fait que charger.....
F5 ne marche pas, F8 non plus et F2 non plus... quoique je fasse il me met l'écran décrit ci dessus.
J'ai un Packard Bell de 2012
mode sans échec imposible à obtenir
j'ai essayé ta technique mais aucun des "F" ne marche.....
belkatopra
 Posté le 16/08/2015 à 22:59
Nouvelle astucienne
Et oui j'ai quelques données à sauvegarder notamment un mémoire de fin d'étude (qui est sur une clé USB mais pas dans sa totalité) !!!!! pourquoi ? le formatage serait la meilleure solution tu penses ?
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 23:44
La réparation du démarrage n'a rien donner.
Essaye le restauration système. (cela doit fonctionner !)
Faire un restauration du système :
  • Démarre le PC.
  • Tapote sur la touche F8 jusqu'à l'apparition des options de démarrage avancées.
  • Utilise les flèches du clavier pour sélectionner Réparer l'ordinateur :
  • Choisis Français comme langue puis clique sur Suivant.
  • Sélectionne ton compte d'utilisateur et clique sur Suivant.
  • Entre ton mot de passe de session si demandé.
  • Un menu apparaît : sélectionne Restaurer le système :
  • La fenêtre de restauration système s'ouvre. Clique sur Suivant.
  • Coche la case Afficher d'autres points de restauration.
  • Sélectionne une date antérieure au problème puis clique sur Suivant :
  • Clique ensuite sur Suivant puis sur Terminer.
  • Valide le message d'avertissement en cliquant sur Oui.
  • L'opération de restauration commence. Patiente.
  • Une fois l'opération terminée, le PC va redémarrer.
Modifié par Billkool le 16/08/2015 23:46
Topodoco
 Posté le 17/08/2015 à 02:23
Personne autour de toi ne peut te prêter un DVD W7 pour démarrer dessus et tenter une réparation ?
De toute manière, même en ayant perdu ton DVD, tu dois toujours avoir ton numéro de licence collé quelque part sur le PC
ELICHA
 Posté le 17/08/2015 à 19:51
Topodoco; Et en quoi son n° de licence va lui permettre de retrouver son système?? Pour l'instant il n'est pas question de redémarrer à Zéro.
39,99 €Casque Audio Logitech G432 à 39,99 €
Valable jusqu'au 02 Avril
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 03 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
