 PB démontage portable ASUS M6BC16-RWDL
letmoi
  Posté le 01/02/2016 @ 17:12
Suite aux problèmes rencontrés avec mon vieux portable ASUS M6BC16-RWDL soit:
1) Clavier:
Quelque soit le logiciel que j'utilise la frappe d'un texte ne suit pas.
Je peux retrouver la suite de ma ligne un peu partout dans le texte.
On m'avait dit de nettoyer le clavier.
2) Portable chauffe (jusqu'à 100°) au bout de 20 minutes.
On m'avait dit de nettoyer le ventilo.
J'ai suivi un tuto pour le démontage (pas facile) mais je me trouve maintenant devant plusieurs problèmes
Clavier
En retirant le clavier la nappe est sortie toute seule de la barrette sans que je tire dessus. Sans doute est-ce là le problème en relation avec le clavier.
Comment nettoyer en dehors de retirer les touches une par une?
Comment remettre la nappe dans sa barrette?
Faut-il faire quelque chose de particulier pour que celle-ci reste bien en contact?
Voir ci-dessous:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_286984DSCN7989.jpg
Ventilo:
Le refroidissement du radiateur semble se faire par une patte qui récupère le froid au dessus du ventilateur.
Pour retirer ce ventilo, il faut je pense retirer les 4 vis qui maintiennent ce qui semble être le radiateur au dessus du processeur exacte?
A ce stade pour ce retrait, je ne sais pas trop comment procéder.
Voir ci-dessous:
http://img11.hostingpics.net/pics/877798DSCN7980.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/158588DSCN7987.jpg
Un fois le radiateur retirer refaire la pâte thermique aussi je pense non?
Pour poursuivre le démontage, il faut retirer l’écran car en dessous se trouve des vis
Comment se retire ces charnières?
http://img11.hostingpics.net/pics/278360DSCN7991.jpg
Dernière chose au démontage du clavier, j'ai retrouvé deux petites pattes métalliques qui se baladent, je ne sais pas où elles vont maintenant.
Voir les deux pièces ci-dessous:
http://img11.hostingpics.net/pics/183204DSCN7996.jpg
Je suppose qu’elles sont en relation avec la grande plaque qui se trouve en haut à droite du clavier.
Je ne l'ai pas prise en photo et je ne peux le faire de suite car je me trouve chez ma fille pour cet envoi (mon pc neuf est parti en réparation en garantie, pb d'alim et coupure écran avec la CG)
Si vous pouvez me donner de précieux conseils pour poursuivre cette aventure qui semble périlleuse Merci. :)
letmoi
 Posté le 01/02/2016 à 17:41
J'ai reçu une alerte avec message de mchl mais il n'y a rien.
mchl
 Posté le 01/02/2016 à 17:45
Bonour
ici une vidéo qui répond en partie à tes questions
https://www.youtube.com/watch?v=9v3kpxievAk
mchl
 Posté le 01/02/2016 à 17:48
je t'avais mis un message ,mais comme ce n'était pas clair je l'ai supprimé et remis un autre plus explicite
cordialement
letmoi
 Posté le 01/02/2016 à 18:02
Merci,
En fait moi non plus je ne suis pas clair dans mon sujet car je bien réussi déjà à retirer des touches mais comme on m'avait dit qu'il fallait retirer le clavier et qu'une fois le clavier retirer ça n'apporte rien de nouveau.
Je m'attendais à avoir un accès à quelque chose sous le clavier or c'est seulement la plaque qui supporte le circuit.
mchl
 Posté le 01/02/2016 à 18:05
sur ce site tu peux acheter un clavier complet pour ton portable
http://www.touchedeclavier.com/
il y en à aussi sur Ebay
letmoi
 Posté le 01/02/2016 à 18:10
ok ça peut servir si le clavier est vraiment cuit.
Pour les Guides, je vais parcourir mais il est fort possible que je retrouve ce que j'ai vu déjà.
Merci à toi
mchl
 Posté le 01/02/2016 à 18:13
Regarde dans ma signature
il y à des guides pour ASUS peut être que tu trouveras le tien
Guides de démontage pc portable
letmoi
 Posté le 01/02/2016 à 18:14
je vais voir ça demain à tête reposée.
Bonne soirée
mchl
 Posté le 01/02/2016 à 18:15
ok
letmoi
 Posté le 08/05/2016 à 19:45
Retour sur le sujet.
J'ai bien démonté le pc et nettoyé le ventilo. L'ennui c'est que je parvenais plus à mettre la barrette du clavier pour coincer la nappe et à force de faire des tentatives, j'ai fini par casser l'un des deux picots de la barrette de maintien de cette nappe.
J'ai tenté de maintenir en place la nappe avec une fine feuille de plastique et ça tient le soucis c'est que mon clavier ne fonctionne plus (J'ai mis la feuille de plastique devant)
Donc est-ce ce que c'est en relation avec le feuille plastique?
Faut-il absolument une barrette pou permettre à la nappe d'être en contact des deux cotés du circuit de la prise?
Si je rachète un clavier il sera vendu avec une barrette ou seul?
ça peu se trouver une barrette seule?
Merci.
Modifié par letmoi le 08/05/2016 19:56
cantalou42
 Posté le 11/05/2016 à 12:19
Le clavier environ 50€ : http://www.accessoires-asus.com/modele/m6bc/clavier-de-portable-noir-61382-42.htm
la feuille plastique ne doit pas être coté contacts . (isolation des contacts)
bon dépannage A+
letmoi
 Posté le 11/05/2016 à 13:28
Dans le connecteur, il y a des deux cotés des contacts semblent-ils. Ce que je comprend pas c'est comment avec un clip ça permet le contact.
Alors qu'avec une fiche plastique ou carton ça empêcherai le contact.
En fait est-ce que la nappe a des contacts des deux cotés?
a +
Modifié par letmoi le 11/05/2016 13:29
demontage PC portable Asus
Cherche batterie pour Asus M6BC16-RWDL
renseignements sur portable Asus a4gp32x rwdl
Portable asus p750l mou
Probléme récurent sur PC Portable Asus R510L
Ordinateur portable Asus K555LA-XX858H botre avis ?
pc portable Asus qui chauffe
probléme alimentation ASUS portable
ecran noir pc portable asus
Image inversée Webcam sur Asus portable
Plus de sujets relatifs à PB démontage portable ASUS M6BC16-RWDL
