Petit astucien |
J'ai le même problème qu'un posteur précédent (Doudoune). j'ai un disque dur SATA monté sur contrôleur sata 2010 (carte pci sur une carte mère DFI AK 75-EC)
j'ai scrupuleusement suivi la procédure d'installation de Win XP Pro (touche F6, insertion de la disquette prise sur le site de Silicon-Image) comme indiqué dans le lien du dernier posteur.
mon disque dur Seagate est bien reconnu au démarrage de l'ordinateur qui me le cite avec le driver de silicon image. windows copie les fichiers sur le disque dur, mais lors du redémarrage, un écran bleu s'affiche avec le message suivant:
stop: C0000221 unknown HARD error
\systemroot\system32 ntdll.dll
j'ai bien pensé à flasher le bios de la carte mère mais il n'esxiste pas de mise à jour récente, sur ce site, qui concernerait le SATA. j'ai cru comprendre en tout état de cause en trainant sur des forums qu'il fallait démarrer en SCSI par le bios. j'en déduis donc que ce n'est pas un pb en liaison avec ma carte mère.
le disque dur fonctionne pourtant très bien en tant que disque secondaire d'un IDE et est tout de suite reconnu. il ne semble donc pas être en cause. il refuse seulement d'accueillir le système d'exploitation.
si ce n'est pas la carte mère ou mon disque dur, que reste-il ?
si quelqu'un a une astuce, je l'en remercie d'avance
Orso
Groupe Sécurité | bonjour.
je n'ai pas du tout la même carte mère que toi ...
DD sata banché sur le port sata n°1 et pas raid!
dans le bios :
config des periphs intégrés :
onchip sata bootroom : activé
onboard promise controller : activé
operating mode : onboard ide operating
et pas raid!
je n'ai pas d'autre DD le dd sata n'est pas reconnu dans le bios mais ça c'est un blême de ma CM et ça marche.
Groupe Sécurité | pardon j'avais mal lu "sur carte pci"
Groupe Sécurité | c'est une adaptec? | |||||||
Astucien | Bonjour,
j'ai vu que ton disque dur est un seagate.
As tu regardé [url="http://www.seagate.com/support/kb/disc/howto/sata_install_tshoot.html#win"]ici[/url] ? | |||||||
Petit astucien | merci de vos réponses.
s'agissant de ma carte contrôleur pci, il s'agit d'une no name achetée chez LDLC. il y a écrit sur la boite sérial ata 1010 (1 interne 1 externe) faisant raid 0 et 1. sur le guide de l'utilisateur et le cd rom, j'ai vu que le driver était un silicon image. j'ai donc téléchargé la dernière version du pilote sur ce site.
je vais essayer de déchiffrer les infos en anglais sur le site de seagate indiqué sur le lien et télécharger le logiciel pour mon disque dur. je vous tiens au courant de ce que cela donne.
voila voila merci à vous.
orso | |||||||
Groupe Sécurité | re.
Stop 0xC0000221 ou STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH ou STOP C0000221 Unknown Hard ERROR :
Erreur : STOP : C0000221 ou 0xC0000221 erreur matérielle inconnue Chemin \ Nom_fichier - ou - C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (ou un autre fichier / pilote spécifique) - ou - STOP : 0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Chemin \ Nom_fichier :
Ce problème peut se produire lorsque vous installez un pilote inapproprié pour votre matériel. Il vous faut soit revenir à la version précédente de ce périphérique soit le désinstaller et ce en mode sans échec.
Si le message d' erreur fait référence à un fichier. Lancez une extraction de ce fichier, si besoin est, à partir de la console de récupération. Si le fichier est suivi du signe _ vous devez utiliser la commande expand sinon vous pouvez vous servir de la commande copy. Dans la plupart des cas, il est plus sûr de renommer le fichier placé sur le disque dur avant d' en extraire une nouvelle copie.
- STOP: C0000221 - Bad Image Checksum in ModuleName au moment de faire une mise à jour vers Windows XP :
Soit vous avez un problème de barrette mémoire soit il vous faut procéder à l' extraction du fichier user32.dll à partir du CD-ROM Windows XP. Il faut au préalable renommer l' ancienne version placée dans c:\windows\system32 … Une autre solution consiste à redémarrer à partir de votre CD-ROM d' installation et se contenter de suivre les instructions ... Mais je pense que globalement cela relève d' un problème de barrette mémoire.
- STOP: C0000221 unknown hard error Chemin\nom de fichier STOP: 0xC0000221 unknown hard error C:\... STOP: 0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Chemin\nom de fichier :
Ce problème survient si une DLL ou un pilote sont corrompus. Soit, vous remplacez le fichier corrompu soit, vous procédez à une réinstallation/réparation de Windows
tu devrais faire un essai avec les drivers sata de ton cd. | |||||||
Groupe Sécurité | et stp au reboot fatidique essaie de changer le bios pour ne plus passer en scsi.
Petit astucien | Bonjour
je sens que j'approche du but.
j'ai téléchargé le logiciel sur le site de seagate comme conseillé. il a copié l'intégralité de mon ide sur le sata.
maintenant, le bios de la carte contrôleur sata apparaît au démarrage de l'ordinateur et window xp se lance. mon disque est donc bien reconnu.
en revanche, dès que le logo de win xp apparaît, l'ordinateur reboot. le mode sans échec ne change rien à cet état de fait.
j'ai vaguement regardé dans le bios de ma carte mère des fois que e e incompatibilité, mais j'ai préféré m'arrêter avant la couillonade.
d'autre part, le problème demeure que je démarre en SCSI ou en HDD ide dans le réglage du bios.
c'est pas encore ça mais je sens que ça vient. j'attends religieusement vos conseils.
orso | |||||||
j'espère me tromper, mais tu as copié windows en environnement ata sur un DD sata, ça essaie de demarrer mais les drivers sata ne sont pas dans windows.
As-tu fais un essai avec les drivers sata de ton cd,et non pas ceux pris sur le net? | |||||||
Groupe Sécurité | je suis allé voir mon bios.
dans advanced>configuration des perip.integrés>
j'ai une option : onchip sata boot room qui est activé.
et onboard promise controller : desactivé.
et dans choix des periph de demarrage:
floppy,cd rom et via vt6420 first hdd (ça c'est mon bazar sur la CM qui gere le sata)
bien sur nos bios sont différent mais si ça peut t'aiguiller. | |||||||
Groupe Sécurité | decidemment
formatte ton sata avec diskwizard ou disk de win me,reinstal windows avec drivers de ton cd copiés sur une disk.
au 1er reboot(il faut laisser la disk inséré)rentre dans ton bios,trouve ce qui change mais là windows a du reconnaitre ta carte pci et c'est là qu'il faut abandonner le scsi,ou le raid,vois plus haut je t'ai dis ce que j'avais dans mon bios.
c'est à cette étape là que ça bloque.
au 2eme reboot(là il te dis d'enlever la dik)c'est gagné.
Groupe Sécurité | et pour l'instal enlève ton DD en IDE | |||||||
Petit astucien | Je sens que je vais t'énerver IVE.
j'ai tenté de réinstaller windows comme indiqué. j'ai configuré la séquence boot en A,SCSI,cdrom et la contre toute attente, windows s'est mis en marche tout seul. le logiciel de seagate m'a généreusement félicité et m'a dis que mon disque dur était installé. je l'ai utilisé pendant un quart d'heure.
la mauvaise nouvelle c'est qu'il n'a marché qu'une fois et que lorsque j'ai voulu redémarrer il reboot toujours lorsque le logo xp apparaît.
j'ai réinstallé windows avec la disquette sata du cdrom en attentant bien le 2e reboot. (c'est vrai qu'il a continué de charger après sur la disquette) mais le pb demeure. pourtant au démmarrage de l'ordinateur, j'ai bien le bios "siliconimage raid contrôleur" de ma carte contrôleur qui apparaît avant même que le disque dur ne soit détecté. si j'appuie sur F4, je rentre dans le menu qui sert à rien puisque n'ayant qu'un disque sata, il me dit que cette option n'est pas pour moi.
d'autre part, avant la mise en marche de windows, apparaît sur l'écran ma carte associée à un irq. mais ça défile trop vite pour que je puisse tout lire.
enfin, je n'ai pas tes configurations avancées dans mon bios. dans intégrate périphériques de mon bios,
seul le ide est possible. je n'ai comme choix que enable ou disable. il n'existe pas de fonction onboard sauf pour un fdd hde (???) qui est disable. je l'ai activé mais ça n'a rien changé.
en revanche je confirme que le first boot soit en scsi ou en ide c'est du pareil au même, le démarrage de xp plante au même endroit après que le disque dur ait envoyé des données.
voila. je n'ai jamais été aussi près du but et le pire c'est que ça a même marché 15 minutes.
je sens que demain, cà va être à nouveau la fête de la marmotte !
merci en tout cas de votre contribution à tous.
Groupe Sécurité |
Groupe Sécurité | alors?
[img]http://www.automates.info/bibliotheque/articles/images/milka.gif[/img]
[bigsmile] | |||||||
Petit astucien | bonjour à tous
super ta marmotte, elle me reservira.
voici la liste de mes options bios que j'ai passé la journée à bidouiller.
ADVANCED BIOS FEATURE /
FIRST BOOT : a
SECOND BOOT : scsi
THIRD BOOT : CDROM
BOOT OTER DEVICE enabled
swap floppy drive : disabled
boot up floppy seek : enabled
bootup numlock status : on
security option : setup
os select for dram>64MB : non os-2
hdd smart capability disabled
INTEGRATED PERIPHERALS
onchip (primary ide+ secondary ide) enabled
ide perfect mode : enabled
ide primary master pio : auto (pareil pour le secondary et leurs slave et aussi pour ultradma.
init display first : pci slot
ide hdd bloc mode : enabled
onboard fdd controleur : enabled
on board serial port 1 (et 2) : auto
uart mode select : standart
POWER MANAGEMENT SET UP
acpi fonction : enabled
acpi suspend type : s1 pos
pm controleur by apm : yes
power lost resume state : keep off.
voila, après cette passionnante lecture, sache que j'ai bidouillé tout cela dans tous les sens et que cela n'a rien donné. je suis sur que dans le tas y a plein de trucs qu'étaient inutiles mais bon, la carte mère a résisté
tu auras constaté que je suis plutôt du genre laborieux que génial.
lorsque j'enlève les ide dans le bios, aucune autre possibilité n'apparaît et cela plante pareil.
d'autre part, la touche F4 sert à entrer dans le bios de ma carte contrôleur qui s'affiche juste après celui de ma carte mère. mais ce bios ne sert qu'au réglage des raids 0 et 1 que je ne peux pas utiliser puisque je n'ai qu'un seul disque SATA. il y a bien un espace style périphérique à problème mais il me dit que tout va bien.
s'agissant du virus je n'y crois pas. le sata est la copie conforme de l'ide qui était protégé par un panda mis à jour. j'ai vérifié l'ide sur internet, aucun n'a été détecté. en plus je ne suis pas sur d'avoir été sur internet pendant le quart d'heure où le sata a marché, je me suis contenté de vérifier que tous les logiciels marchaient.
remarque, je l'ai bien cherché. quelle idée d'aller mettre un sata + contrôleur sur un vieil ordinateur 1 ghz. j'ai appris par la suite que de toute façon, il ne pouvait pas aller plus vite qu'un udma car mon pci est limité.
si tu as un trait de génie n'hésite pas, je suis preneur, patient et laborieux.
je crois que je vais mettre cette maxime sur mon profil : demain comme hier, c'est toujours la fête de la marmotte.
Amicalement
orso
Groupe Sécurité | [smile]
je pense que c'est n'importe quoi mais, ne peux-tu pas faire :
first boot a
second a
third cd rom
et là il est obligé d'aller se dem.. avec le other device.
n'as tu pas de fichier d'aide sur le cd de ta carte pci?
au fait il a marché 1 quart d'heure avec la copie du dd ide sur le sata ou après reinstal complète? | |||||||
Petit astucien | re-bonjour
j'ai même fait mieux :
first boot : disabled
second boot : disabled
third boot : disabled
boot other device : enabled
il démarre sur xp et reboot comme d'habitude sur le logo xp.
si je rajoute boot other device disabled il me dit logiquement que je n'ai pas de systeme d'exploitation. tu as donc raison, c'est uniquement sur boot other device que mon sata démarre. ce qui explique que cela démarrait de la même manière en séquence boot SCSI ou IDE.
il y avait bien une notice d'aide avec la carte sata mais elle reprend l'explication traditionnelle. copier les drivers sur une disquette puis lancer le système d'eploitation. à l'époque, j'avais même essayé de guerre lasse d'installer win 98 SE mais cela me faisait le même problème qu'au tout début du post, à savoir au redémarrage de fin d'installation, un message d'erreur de windows.
il a marché 1/4 d'heure avec la copie de l'ide faite par le logiciel seagate que m'avait indiqué adams family. lorsque j'ai débranché l'ide et rallumé avec juste le sata, le logiciel seagate a terminé l'installation de xp et m'a dit que tout était copié. j'ai vérifié, tous mes logiciels fonctionnaient et rien ne manquait, même l'antivirus me relançait pour les mises à jour.
je me pose une question : le bios de ma carte sata me permet de configurer en raid 0 ou raid 1. comme je n'ai pas d'autre SATA, il m'éjecte. n'y a t'il pas des cont^roleurs sans raid ?
bonne soirée pour ce qu'il en reste.
orso | |||||||
Astucien | re,
c'est bizarre, sur le site DFI, il n'est pas indiqué que ta carte mère gére le raid:
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_fr.jsp?PRODUCT_ID=1279&CATEGORY_TYPE=MB&SITE=FR Modifié par adams.familly le 13/09/2004 00:10 | |||||||
Petit astucien | tu ne dors jamais ? | |||||||
Astucien | Seulement quand j'ai sommeil... | |||||||
ça marchera pas dans la mesure ou la copie de ton systeme ide>sata ne procure pas les drivers sata dans windows.
(il les a peut être pour que ta carte sois installée mais pas comme il faut pour le papier d'alu [bigsmile])
vire ton DD ide formatte le sata,reinstal xp , f6 , drivers raid du cd de ta carte, en forcant le boot sur other device.
enfin en théorie...
Groupe Sécurité | alors orso...
une idée qui me trotte :
on a dépanné un gars sur le forum avec la même CM et dd sata que moi, bon .tilt.
l'erreur que tout le monde fait (moi avec) on va chez asus,dowload drivers,il te pointe le raccourci de chez via et t'embarque quece qui faut pour le DD.
Alors la attention chui nul, sur ma CM le controlleur bus ide qui gère le raid/sata se nomme 6420 et passe par le chipset 8237, quand tu fais la disk par le cd en lisant un peu, l'utilitaire te charge les 4 fichiers (viamachin) pour le dd et les fichiers propre au chipset.
je suis prêt a faire cette disk et te la filer via mes pages perso pour que tu matte ce qu'elle contient.
en faisant "gestion.de périph" sur mon pc dans controleur ata,atapi/ide et j'ai canal ide primaire,secondaire et controleur ide bus master via.le dernier est géré par les pilotes via pris sur la disk.
le chemin sur mon cd : drivers/VIARAID/6420RAID/DriverDisk
Tout ça pour te dire qu'il te manque un truc, trouve un utilitaire sur ton cd qui englobe le nom de ton chipset ou autre?!.
_ 2ème tilt
tu fais f6 tu charge ta disk tu reviens au même écran que le précédent(qui t'affiche en haut ton fichier viaraid)et qui te demande si tu veux en rajouter : c'est peut être là qu'il faut en rajouter!!!
_3ème tilt
dans ton bios :
Reset Configuration Data (Force Update ESCD)
ESCD (Extended System Configuration Data) is a feature of the Plug & Play BIOS that stores the IRQ, DMA, I/O and memory configurations of all the ISA, PCI and AGP cards in the system (PnP or otherwise). Normally, you should leave the setting as Disabled. If you encounter serious problems with the installation of a new PCI card, this settings can help bail you out. Such a conflict would be serious enough that the OS may not start. If this happens, you can go into the BIOS and enable this option. Next time the PC boots, the BIOS will go and re-configure the settings for all PNP cards. The BIOS will automatically reset this setting to DISABLED next time you boot.
ça donne que si tu as cette option en mettant reset configuration data sur disable tu dis a windows qu'il oublie tout ce qu'il savait sur tes irq il fait le point et il reconsidère peut être ta carte pci.il disent que tu risque que ton OS ne demarre pas [pleurer]le cas écheant tu remet enable.
quand ça marche et ça va marcher, quand tu reboote, bios direct et vois la partie boot,c'est là qu'il faut peut être faire gaffe,en imaginant que tu soit partit sur boot other device il faut peut etre mettre scsi.
et surtout je pense qu'il faut enlever le dd ide au départ.
baisse pas les bras ça marche ces cartes : [url]http://forum.deviantart.com/os/xp/278546/[/url]
à toi...[bigsmile]
Petit astucien | Ouah !!!
j'ai imprimé ta notice sur une feuille et sors mon dico d'anglais. j'étais en train d'installer xp méthodiquement en essayant toutes les options boot et versions du sil 3112 de mon cd et sur le net (et c'est loooooong) mais je bute toujours sur l'écran bleu du début de mon post.
je m'attaque de suite à ton idée en débranchant mon IDE ( je le faisait à chaque fois) c'est cool y a Bedos à la télé pour passer le temps.
merci à toi, je te tiens au courant. (ça risque d'être le black out pendant quelques temps)
Orso
nb: t'as un master d'anglais ? | |||||||
Groupe Sécurité | salut.
je croyais que t'avais abandonné.
cherche pas a traduire c'est fait :
