 Pb Imprimante EPSON stylus Photo RX 585
ghislaine2006
  Posté le 09/11/2008 @ 11:49
Je viens d'acheter une imprimante EPSON STYLUS PHOTO RX 585, tout semble fonctionner correctement d'après les essais que je viens de faire, à une chose près le scanner par lui même m'indique à chaque fois que je clique sur EPSON SCAN :
esncv.exe doit fermer car il a rencontré une erreur etc....
Edit : je rectifie : escndv.exe
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème car je ne sais pas pourquoi j'ai ce message
je suis sous Windows XP
J'ai trouvé sur d'autres forums des solutions pour des personnes ayant eu le même problème avec une autre imprimante Epson, mais chez moi cela ne marche pas.
Merci d'avance pour votre aide et Bon dimanche à tous
Modifié par ghislaine2006 le 09/11/2008 15:13
ghislaine2006
 Posté le 09/11/2008 à 15:11
rectification : il s'agit de
escndv.exe qui est erroné dans mon message ci-dessus
mille excuses
eliot3
 Posté le 09/11/2008 à 15:18
Il faut bien désinstaller et réinstaller mais la désinstallation standard de Windows est incomplète. Après contact avec le service d'EPSON (par téléphone, payant, car je n'ai obtenu aucune réponse en posant 2 fois la question sur le site)
1 - Désinstaller le périphique Image - suppression du pilote
2 - Panneau de configuration - Ajout/suppression programme - Supprimer Epsonscan
3 - Lancer Exporer et activer l'affichage des dossiers cachés
4 - Supprimer tous les fichier du type OEMxx.inf et OEMxx.pnf (xx étant des chiffres) dans le répertoire Windows/inf
5 - Supprimer le fichier "escndv" dans le répertoire Windows/Twain32
6 - Aller dans la base de régistre :
Démarrer - Exécuter REGEDIT
Supprimer la clé dans hkey/current user/software/Epson/Epson scan
7 - Redémarrer l'ordinateur
8 - Réinstaller Epson scan
SOURCE
ghislaine2006
 Posté le 09/11/2008 à 15:26
Merci , je vais essayer, et je vous tiens au courant.
eliot3
 Posté le 09/11/2008 à 15:32
re,
Pas de souci fais quand mème attention regardes bien ce que tu vas supprimer
A te lire
ghislaine2006
 Posté le 09/11/2008 à 16:34
J'ai effectué toutes les indications, et réinstallé EPSON SCAN, malheureusement j'ai toujours le même message d'erreur,
j'ai recommencé une deuxième fois, et là c'est encore pareil.
Avez vous une idée ?? Merci
ghislaine2006
 Posté le 09/11/2008 à 20:34
ça ne marche toujours pas, hélas
Modifié par ghislaine2006 le 09/11/2008 20:34
eliot3
 Posté le 09/11/2008 à 20:40
Bonsoir
Demain je vais chercher une autre solution là je quitte car je suis
ghislaine2006
 Posté le 09/11/2008 à 20:43
OK, merci
ghislaine2006
 Posté le 10/11/2008 à 11:52
J'ai fait l'installation complète de l'imprimante sur mon PC portable, sans aucun problème tout fonctionne parfaitement bien dont et surtout EPSON SCAN -
J'ai donc désinstallé tout sur mon PC, et recommencé en prenant l'option : personnalisée et en n'installant que le scanner puis le pilote d'impression, et là comme hier j'ai le même problème avec EPSON SCAN, je ne comprends pas pourquoi, y aurait il un logiciel qui ferait conflit.
J'ai une autre imprimante EPSON installée sur mon PC, et j'ai aussi mon ancien SCANNER EPSON perfection 1660 photo, que je souhaiterai conserver car il a une option que la RX 585 n'a pas. mais ferait il conflit ???
Modifié par ghislaine2006 le 10/11/2008 11:53
eliot3
 Posté le 10/11/2008 à 11:54
J'ai fait l'installation complète de l'imprimante sur mon PC portable, sans aucun problème tout fonctionne parfaitement bien.
Oui certainement un conflit quelle est cette fonction que tu voudrais conserver ?
il y a certainement une autre solution alors vite donne cette fonction STP
ghislaine2006
 Posté le 10/11/2008 à 12:41
En fait ce scanner a la possibilité de scanner des microfilms ou des diapositives, pour cela il y a tout simplement un petit appareil plat en plastique qui se met sur la vitre sur lequel on dispose la diapo ou le microfilm , a mon avis je ne vois pas du tout en quoi cela gêne, puisque je n'ai pas de manip particulière à faire pour le fonctionnement, que je le mette ou non, il fonctionne pareillement (c'est pour cela que je disais que je voulais conserver ce scanner qui me rends ce service que la RX 585 n'a pas bien évidemment)
jusqu'à présent pour scanner (avec mon ancien scanner) j'utilisais Päint shop Pro 7 ou 8,, donc pour cela je faisais :
Dans Paint shop Pro
Fichier
Importer
Twain
là j'ai un choix :
acquérir
ou
sélectionner la source
donc avec mon ancien scanner : c'est EPSON TWAIN 5
et puis là je peux donc numériser etc...
ACTUELLEMENT dans sélectionner la source j'ai
EPSON TWAIN 5
ou EPSON RX 585
donc je sélectionne bien EPSON RX 585 et là ensuite lorsque je fais ACQUERIR pour numériser, rien ne se passe.
Je ne sais pas si j'ai été claire.
autrement dit la fonction numérisation EPSON RX 585 ne fonctionne pas plus de cette manière, normal puisque EPSON SCAN ne fonctionne pas (fichier escndv.exe....)
eliot3
 Posté le 10/11/2008 à 14:07
re,
T'en sers tu souvent de ce scanner car tu pourrais éventuellement le désinstaller et le réinstaller quand tu en a besoin pour tes diapo ou micro film je vois l'appareil car j'ai des amis qui l'ont
ghislaine2006
 Posté le 10/11/2008 à 18:03
Je vais m'occuper de cela demain, et probablement tout désinstaller, y compris mon autre scanner.
Bonne soirée
13,52 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 13,52 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,52 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
181,87 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 181,87 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 177,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 181,87 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
249,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To à 249,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 2 To qui passe à 249,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 300 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Imprimante Epson photo stylus R320
imprimante Epson stylus Photo 915
imprimante Epson Stylus SX400
imprimante epson stylus imprime 1 ligne sur3
installation imprimante epson stylus DX4250
Epson Stylus Photo 830
imprimante Epson Stylus n'imprime plus à partir PC
Imprimante EPSON Stylus ohoto 915
pilotes pour imprimante epson stylus color 600
imprimante stylus color epson
Plus de sujets relatifs à Pb Imprimante EPSON stylus Photo RX 585
