 Pb numérisation avec imprimante HP C309g-mSujet résolu
tazoult
  Posté le 15/09/2010 @ 21:19
J'ai une imprimante HP PHOTOSMART PREMIUM C309g-m , reliée au PC par câble USB.
Je n'arrive pas à numériser un document vers mon ordinateur (windows 7 - 64 bits)
Le message suivant apparaît sur l'écran de l'imprimante;
"problème de numérisation, scannez l'ordinateur , voir la documentation pour plus d'information"
J'ai contacté par 2 fois le centre HP ....2 réponses bien inutiles.
J'ai réinstallé l'imprimante ...et le problème est toujours là!!! ( peut-être l'ai-je mal désinstallée? quels programmes dois-je enlever ....il y en a tellement commençant par HP:
En fait , j'avais cliqué sur " HP Setup" pour le désinstaller ...
Comment faire ?
D'avance MERCI pour votre aide....
A bientôt
cto29
 Posté le 16/09/2010 à 08:34
Dans "accessoires" tu as un utilitaire windows pour scanner un document et le mettre sur l'ordi sous forme de fichier.
Cet utilitaire est simple à utiliser et marche avec tous les scanner quelle que soit leur marque.
Si tu n'arrive pas à scanner avec cet utilitaire, cela peu venir du pilote de ton scanner (tu es sous OS 64 bits)
cto29
tazoult
 Posté le 16/09/2010 à 13:57
Oui , mais , le but n'est pas de scanner à partir du PC MAIS à partir de l'imprimante qui a cette fonction....
tazoult
 Posté le 17/09/2010 à 10:11
Désinstallation puis réinstallation du logiciel de l'imprimante en utilisant les TB explications données sur le site d'HP et tout fonctionne à nouveau .....pour combien de temps ???? on verra
Donc , je marque le sujet comme RESOLU , même si j'en doute vu que sur la toile beaucoup de personnes ont le même problème avec la même imprimante !!!
tazoult
 Posté le 23/09/2010 à 17:56
IMPORTANT : Le problème vient du fait suivant .
Le logiciel livré avec l'imprimante HP C309g-m n'est compatible qu'avec Windows 7 32 bits , mais l'est aussi avec W7 64 bits, à condition de suivre la procédure suivante:
Suite à une longue conversation avec le service technique de HP ( 09 69 32 04 35 ) , il faut désinstaller COMPLETEMENT le logiciel de l'imprimante ( la méthode n'est pas évidente ) puis aller sur le site de HP ( www.hp.com) dans la rubrique "support et pilotes", cocher la case :"téléchargement de pilotes et logiciels" et taper dans "produit" :"cd055b".
Bien préciser sur la nouvelle page, le système d'exploitation ( microsoft W7 64 bits) et puis , dans "pilotes" télécharger Version complète des pilotes et logiciels pour périphériques HP Photosmart ce qui correspond au CD d'installation de l'imprimante pour W7 64 bits .
Bon courage !!!!!!!
1281,64 € 1399 € -8%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Nettoyeur haute pression Bosch UniversalAquatak 125 (1500W, 125 bars)
99,99 € 140 € -29%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
Paquet de Biscuits Baiocchi Mulino Bianco 336 g
2,10 € 2,99 € -30%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Problème avec ma numérisation imprimante
imprimante avec lignes horizontales
Imprimante inconnue avec xp mode sur Windows 7
Imprimante avec message d'erreur
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Problème avec mon imprimante
Soucis avec Imprimante HP Officejet 5610
problème avec mon imprimante
Qui pôssède une Imprimante HP PSC 1510 qui fonctionne avec 8.1
Plus de sujets relatifs à Pb numérisation avec imprimante HP C309g-m
